wojtas-audi Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Potrzebuje info wedlug VINu autko ma 8 glosnikow no ja znalazlem 6 ( z przodu - 2 gora, 2 dol , pozniej z tylu sa w drzwiach 2 , no a te nast 2 ?? i sub co ciekawe (niewiem czy tak ma byc) subwoofer jest z lewej strony ale zakryty calkiem boczkiem ( tlumi to bas ) czy tak ma byc ?? Jesli tak to czy mozna to jakos zmienic zeby bas bardziej sie wydobywal ? Na fotce zaznaczylem miejsce subwofera
Kowi87 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Tak wszystko sie zgadza Subwoofer niestety jest zakryty ale jest takich pokaźnych rozmiarów, że moze i lepiej ze jest zakryty
bolo73 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Subwoofer jest zakryty i tak ma być, nie ma to znaczenia dla rozchodzenia się basu. A z tym rozmiarem to niestety prawda...
wojtas-audi Opublikowano 18 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2010 nie ma to znaczenia dla rozchodzenia się basu Ma, bo jak odchylisz tapicerke to w gra głosniej
bolo73 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 W sumie masz rację, zwłaszcza w avancie, między bagażnikiem a kabiną jest tylko roleta. Ale np. w sedanie masz półkę stałą a i kanapa tylna nieźle tłumi. Konstruktor opracował to w ten sposób, bo ucho ludzkie nie rozróżnia kierunku, z którego dochodzą tony niskie, w ich przenoszeniu bierze udział całe nadwozie. To dlatego przy mocnym basie luźne elementy wpadają w rezonans, mimo że często są oddalone od głośnika. Co niestety nie zmienia faktu, że z 16 cm głośniczka mocnego i dobrego jakościowo basu się nie uzyska.
Kowi87 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 W sumie masz rację, zwłaszcza w avancie, między bagażnikiem a kabiną jest tylko roleta. Ale np. w sedanie masz półkę stałą a i kanapa tylna nieźle tłumi. Konstruktor opracował to w ten sposób, bo ucho ludzkie nie rozróżnia kierunku, z którego dochodzą tony niskie, w ich przenoszeniu bierze udział całe nadwozie. To dlatego przy mocnym basie luźne elementy wpadają w rezonans, mimo że często są oddalone od głośnika. Co niestety nie zmienia faktu, że z 16 cm głośniczka mocnego i dobrego jakościowo basu się nie uzyska. on nie ma 16cm :gwizdanie: on ma 10cm- 12cm http://www.allegro.pl/item879973246_skrzynia_basowa_oryginalny_subwoofer_audi_a4_b5.html Jak by miał 16cm to by przyjemnie juz grał
Grzes A4 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 4 w przednich drzwiach, 2 z tyłu i 2 na tylnej półce kolego + sub, ale macie racje pod tapicerką w sedanie to licho dudni ale co zrobić bose o boze
Hosse88 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 4 w przednich drzwiach, 2 z tyłu i 2 na tylnej półce kolego + sub, ale macie racje pod tapicerką w sedanie to licho dudni ale co zrobić bose o boze a gdzie sa te 2 w tylnej polce? u mnie po VINie tez wychodzi ze ma byc 8 ale tez znalazlem 4 z przodu w drziach 2 z tylu w dzwiach a gdzie kolejne 2??
wojtas-audi Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2010 4 w przednich drzwiach, 2 z tyłu i 2 na tylnej półce kolego + sub, ale macie racje pod tapicerką w sedanie to licho dudni ale co zrobić bose o boze a gdzie sa te 2 w tylnej polce? u mnie po VINie tez wychodzi ze ma byc 8 ale tez znalazlem 4 z przodu w drziach 2 z tylu w dzwiach a gdzie kolejne 2?? Tamtemu koledze chodzi ze w sedanie w polce
Hosse88 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 aha, ale ja mam avanta i po VINie wychodzi ze tez ma 8 glosnikow, tylko gdzie?
wojtas-audi Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2010 No niewiem wlasnie, tez znalazlem 6 i sub
Kowi87 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 No jak pany :gwizdanie: na jedne drzwi ma sie 2 głosniki, czyli przód ma ich 4 i tył ma ich 4 + sub Głośnik sredniotonowy- główny i głośnik wysokotonowy - tzw gwizdek przy klamce na jedne drzwi
Hosse88 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Ja mam miec niby 8 bez soobwofera bose i mam 4 w drzwiach z przodu 2 w dzwiach z tylu a gdzie jeszcze 2? :/
Kowi87 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Ja mam miec niby 8 bez soobwofera bose i mam 4 w drzwiach z przodu 2 w dzwiach z tylu a gdzie jeszcze 2? :/ No masz w końcu 4 drzwi i na jedne dzwi masz 2 głosniki, Przód 2+2, tył 2+2 i bagażnik sub czyli taki zestaw 8.1 [br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 11:15_________________________________________________Gwizdek z tyłu chyba jest, chociaż w sumie to juz nie wiem Wygląda mi to na wbudowany na głosniku gwizdek http://www.allegro.pl/item888564016_audi_a4_1995_2001_glosniki_tylne.html
REDBULL83 Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 To na to wygląda że i u mnie jest taka buba ale nic jej nie słychać
Raftik Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 No ja mam sedana i wg VIN powinienem mieć 8 głośników aktywnych lecz nie Bose. Niestety znalazłem tylko po 2 głośniki w przednich drzwiach i 2 na tylnej półce a gdzie jeszcze 2 głośniki ? Dodam, że na 100% nie mam nic w tylnych drzwiach bo śadnych siatek i cisza w tych drzwiach jak leci muza. Chyba, że tylne głośniki na półce są dwudrożne "nisko i wysokotonowy" i to zaliczają jako 2 głośniki czyli 4 na półce
Pudzianek89 Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 Na przodzie są 4 głośniki, z tym, że oddzielone. Wysoko tonowe osobno i średnie osobno. Z tyłu w Avancie też są 4 w drzwiach, ale wysokie i średnie są razem jako 1 głośnik. Może AUDI liczy je jako 4. Ale może być też tak, że 4-przód, 2-tył i suba liczą podwójnie za wielkość
kamilus7 Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 Trochę odświeżając temat podobno subwoofer jest liczony jako 7 głośnik a 8 głośnik to mały głośniczek do systemu głośnomówiącego i jest gdzieś schowany albo przy nogach pasażera albo gdzieś w tylnej klapie. pozdro
