tomi13ka 0 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Mam pytanie dla posiadaczy motorka AVF jakiej długości macie zamontowane świece żarowe dodam że są dwa rodzaje długie i krótkie, poniewaz podczas wymiany z katalogu wynikały dłuższe a poprzednie były krótkie. Więc założyłem takie jak były wcześniej. Nurtuje mnie to czy włożyłem właściwe bo problem z odpalaniem pozostał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 powinny być długie jakiej firmy kupiłeś świece?? ja dziś kupiłem NGK http://www.ngk-dpower.com/pl/technik/technik-tipps/gluehkerzen-testen/[br]Dopisany: 20 Styczeń 2010, 23:11_________________________________________________http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwgluehkerzen&lmf=AUDI&h=AUDI&m=A+4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi13ka 0 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 założyłem BERU z pierwszego montażu ale docelowo też miałem kupić NGK.[br]Dopisany: 20 Styczeń 2010, 23:14_________________________________________________czy w tym silniku można montować te dwa rodzaje świec czy dłuższe mogą coś uszkodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość [email protected] Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Nie mam pojęcia ale katalogowo idą długie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin a4 0 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 niby ori maja byc beru i bosch ja zalozylem beru 25 zl ori za szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Na stronie BERU ( http://tinyurl.com/yelkxy5 ) znalazłem polecane do B6 AVF takie oto świece: Product Type Code designation Type designation Order No. Glow Plug GN GN 855 - 0 100 226 227 Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion. Tightening Torque [Nm] 15 Failure Moment [Nm] 35 Port Type Ø 4 mm Cone Pitch 63° Fitting Depth [mm] 25 Overall Length [mm] 92 Thread Size M 10x1 Spanner Size 10 mm Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug Glow Plug Type After-glow capable Rated Current [A] 16 Voltage [V] 12 Czy te 92mm to świece długie, czy krótkie? Będę wdzięczny za podanie konkretnych długości tych 2 rodzajów świec -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 do tego silnika przewidziano dwa rodzaje świec wszystko zalezy od nr budy A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 --> 11.2000 - 12.2004 AVF Y-741U D-POWER 20 A 4 TDI Fgst --> 8E-2-148-697 11.2000 - 12.2004 AVF Y-732J D-POWER 4 Bosch - 0 250 202 023 od roku prod.: 11/2001 od nr. podw.: 8E..2..148 698 Bosch - 0 250 202 022 od roku prod.: 12/2000 do roku prod.: 10/2001 do nr. podw.: 8E..2..148 697 tylko coś z datami nie hallo, pojebane jest w tych katalogach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Ja zakładałem te: A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 --> 11.2000 - 12.2004 AVF Y-741U D-POWER 20 45 zł sztuka Poprzednie były Bosch ale słyszałem że Bosch to lipa i wybrałem NGK Co do długości to te nowe NGK były dokładnie tej samej długości co stare Bosch-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Ja zakładałem te: A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 --> 11.2000 - 12.2004 AVF Y-741U D-POWER 20 Czyli dłuższe: -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 świece NGK do AJM o nr Y-732J w katalogu zamienia sie koncówka na U długość całej swiecy to 92mm długość trzpienia to 25mm i teraz pytanie czy problemem wieksząści diesli jest złe dobranie długości świec stare wykrecone Boscha 0250202022 maja takie same wymiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi13ka 0 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 pytanie: jak założę dłuższe świece, to nic nie uszkodzę w silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 musisz założyc takie jak trzeba nie kombinuj bo możesz coś uszkodzic w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Panowie jak czytać oznaczenia VIN z etki i katalogów NGK. Chcę wymienic świece ale mam zagwozdkę co do długości. Katalog podaje że dla VIN większego od 8E-2-148-698 powinny iść dłuższe (Y-741U) Ja mam VIN 8E04A237571 więc domyślam się że jest wyższy niż numer z etki ? U mnie jest "4" tam gdzie w etce "2". Samochód cały czas w jeździe i nie mam kiedy wykręcić świecy żeby pomierzyć. Zresztą nie będzie to chyba wcale łatwe. Z wierzchu jakoś tego nie pozna ?[br]Dopisany: 25 Styczeń 2010, 10:37_________________________________________________aha i w katalogu Beru w ogóle nie znalazłem świec odpowiadających długości 96 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 ja śmigam na beru i jestem z nich bardzo zadowojony nawet jak miałem w popszednim audi gaz dawały rade pomino że mówiono mi że do gazu ngk najlepsze a gówno prawda .... audi w seri montuje beru i tego sie trzymaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Podobno Beru to wyższa półka świec żarowych. Ile w tym prawdy nie wiem. Ale wierze na słowo U mnie 4 były spalone ale i tak odpalił przy - 15C, nie wiem jakim cudem, co prawda sie troche męczył. A moze tylko któras nie grzała a nie wszystkie, choc mechanik sprawdzał i tak powiedzail to mysle ze troche przesadził. Teraz pali od dotyku i kultura pracy silnika sie poprawiła - jeśli chodzi o pierwsze momenty po odpaleniu na dużym mrozie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marex.p 0 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Panowie u mnie ciężko palił przy dużym mrozie, oczywiście padły świeczki okazało się że tylko jedna była ok. po nr. Vin u mnie powinny być te krótsze, co za zdziwienie jak wykręciłem okazało się że są długie Bosch 0250202046 98mm na nich znaczek VW chyba oryginalne od nowości. Miałem zakupione świeczki NGK Y-732J krótsze 92mm więc takie założyłem i na razie super pali bez szarpania. Silnik AVF 2004 więc chyba to jakaś ściema z tymi długościami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Na stronie BERU ( http://tinyurl.com/yelkxy5 ) znalazłem polecane do B6 AVF takie oto świece: [...] Na tej stronce jest błąd. Etka & ASO w uk poleca swiece GN 046 ale te 855 tez podejdą. tylko, że jest wtedy lekka różnica poboru mocy. GN 046 sa droższe o ok 20%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 No właśnie ja zamówiłem te dłuższe i okazało się że były te dłuższe. Po Vin można sprawdzić. NGK i Bosh no i etka podają od jakiego numeru szły dłuższe. Gdzieś tu na forum o tym pisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Do silnika AVF jeśli świece Beru to muszą mieć symbol GN046. Lub inne świece długie. Osobiście byłem u mechanika i mi sprawdzał, miałem oryginalne od nowości nie wymieniane, ale Boscha i też były długie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) Witam, Panowie czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie świece powinny być po nr. VIN WAUZZZ8E54A107043 bo absolutnie nie moge rozgryźć jak to się robi z góry dziekuje. Planuje zakup świec firmy Beru. Edytowane 29 Marca 2018 przez B_udyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
