[ALL B5] Zapala się (!) na FIS podczas mocniejszego hamowania
jak będziesz miał ceny potrzebnych mi części to chętni przeczytam
q.....aaaaaa, sorry, zapomniałem :wallbash: :wallbash: :wallbash:
jutro do 10.00 dam znac
Spoko nie pali się, jedna dolewka dot4 starcza na jakieś pół roku :decayed:
A teraz pytanie z innej beczki, mam w grażu dwa płyny dot 4, oba są nowe z tym że jeden kupił ojciec a drugi ja, czemu jeden jest przezroczysty i wodnity a drugi lekko brązowawy i wydaje mi się że gęściejszy :blink:
PNA110 - 220zł
PJH192 - 230zł
i to mam tylko wymienić? ma ktoś zdjęcia tego?
wyciagasz, montujesz nowe, zalewasz plynem I odpowietrzasz
odpowietrzam przy zaciskach czy jakoś inaczej?
ten siłownik który jest przy skrzyni biegów posiada odpowietrznik
musisz tylko pilnowac płynu w zbiorniczku
Panowie sory ze sie wtrace ale czy plyn hamulcowy smaruje tez sprzeglo??
dzięki :good: zamówię części i dam znać jak poszło
nie smaruje, tylko zasila
dzieki :good:
byc moze mam to samo co Aju ale narazie dolalem plynu i jest cisza
jak widzisz ja dolałem w styczniu a powtórzyło się dopiero teraz... a zrobiłem jedna dolewkę
Witam,
Mnie również ostatnio przy mocniejszym hamowaniu zapala się (!), dwa razy dolewałem płynu i dalej to samo, oraz sprzęgło czasami nie wraca do końca. Czyli to oznacza, że mam ten sam problem co kolega?
ja dzisiaj zauważyłem że mam poniżej minimum płyn hamulcowy ale nie zapala mi się żadna kontrolka ( mam licznik z FISem ) .... powinna się zapalić ? czy zapala się dopiero jak płynu jest już bardzo bardzo mało .. ?
u mnie jak minimalnie spadnie poniżej minimum to już krzyczy
można jakoś sprawdzić czy czujnik braku płynu działa ? bo jak bym dzisiaj nie spojrzał do zbiorniczka to niedługo bym jeździł bez płynu :(
odepnij wtyczkę z czujnika :mysli:
a gdzie ten czujnik jest ?
pewnie gdzieś przy zbiorniczku :gwizdanie:
