[B5 AFN] Wysoka tempertura podczas jazdy
Witam, ostastnio podczas jazdy kiedy zaczęły sie te potęzne mrozy, zuważyłem iz po pewnym czasie temperatura silnika do chodzi do 90 stopni i utrzymuje sie cały czas na tym poziomie, .kiedy się zatrzymuje a silnik pracuje wtedy spada. Wiecie może czym to moze być spowodowane . Zgóry dzięki za odpowiedzi.
90 c to doskonała temperatura. :)
a jak spada podczas postoju może być uwalony termostat, ewentualnie czujnik temperatury. :hi:
Ja bym postawił na termostat, u mnie tez cos takeigo się dzieje, że jak postoje na światłach to temperatura spada na wskazniku a niedawno zmieniałem czujnik na ori i niec to nie pomogło. zostało mi jeszcze termostat zmienic i wtedy zobacze
a może i jedno i drugie -
ja stawiam na czujnik, bo u mnie, zanim wymieniłam termostat, tempratura rosła na postoju, a spadała podczas jazdy - im szybciej tym bardziej i w związku z tym samochód bardzo wolno się nagrzewał i ogólnie było "zimno"
U mnie jest to samo termostat wymieniany we wrześniu 2009r.
Myśle ze to wpływ zewnetrznej temp. u brata w golfie 4 jest identycznie
Pracujące na maksa ogrzewanie potrafi spowodować niewielki spadek temperatury.
pany 1,9tdi tak ma ze jak nagrzewnica hula to na postoju temperatura spada, chcecie inwestować radze przeczekać do wiosny, w tych mrozach to różne dziwy się dzieją, jak się ociepli to okaże sie że wszystko ok będzie :kox: :kox: :kox:
Normalna sprawa z tymi spadkami na postoju ten typ tak ma, gdybyś nie mógł osiągnąć tej temperatury 90stopni to by był powód do obaw, a takto wszystko jest OK, zauważcie jaka teraz temperatura na zewnątrz jest :wallbash:
