[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam
Jak do tej pory wiecej czytałem niż robiłem ale przyszedł czas na to drugie
Mam wrażenie jakby mi się auto zmuliło a zwłaszcza pomiędzy 2500 a 3000 obr w tym przedziale mam nieraz wrażenie przyhamowania ???
brak błędów silnika
a to moje pierwsze badanie mam nadzieję że prawidłowe
grupa 003
grupa 008
grupa 011
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
po prostu przepływomierz (na razie :wink:), kupuj w ASO nowy i ciesz się ponownie jazdą
W 008 zobacz na kolumnę czwartą, wartości powinny być wieksze od tych z trzeciej.
W FAQ jest opisany AFN, który ma poprawne wartości :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=5313
Ewidetnie przepływka nie domaga a do tego zaczyna sie cos dziac z regulacja turbo
Dzięki za rady z pewnością są trafne
Wymieniłem filtr na nowy wykonałem czyszczenie przepływki środkiem do elektroniki "kontact U" poprawiłem kilka wężyków sterujących jeden wydawał się naprawdę wątpliwej szczelności
Nastąpiła wyraźna poprawa głównie grupie 003 i 011 po porównaniu ich z danymi wzorcowymi nie mam się do czego przyczepić w 008 również jest poprawa aczkolwiek wskazania w kolumnie 4 nadal są niższe niż w 3 ale nie ma już takich dużych różnic i to mnie utwierdza w tym że trzeba wydać trochę kasy na przepływkę.... ale muszę z tym poczekać bo mam inne potrzeby
Jeżeli ma ktoś życzenie to wrzuce logi po poprawkach
:a4fan:
wrzucaj ! Napisałeś ładnie co zrobiłeś, więc przydałoby się zobaczyć na ile to pomogło...
Przyda się wszystkim.
Oto logi po zabiegach kosmetycznych
grupa 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/096a210ac3ed5c91.html
grupa 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47b3fcba416a2a98.html
grupa 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b74426860f1d603.html
powiem tak
może nie rewela ale różnicę widać no i jedzie się lepiej aczkolwiek w okolicy 3500 obr czuć problemy mniejsze jak przedtem --ale tak wysoko zbyt często się na razie nie wkręcam a przedtem te objawy miałem przy 2500 i bardzo odczuwalne
Może mi ktoś jeszcze jedną rzecz podpowie
na 1000 km dwa razy zauważyłem w lusterku wstecznym takie jakby kichnięcie niebieskim dymem -- oleju nie bierze przynajmniej jeżeli tak to w sposób niezauważalny
myśle że to może być problem z odpowietrzaniem komory silnika ... chyba zaglądne do tych węży pamiętam jak kiedyś mojemu ojcu w Golfie III cały olej wypluło zimą przez zatkanie odpowietrzania. A może przyczyną są problemy z powietrzem i dawkowaniem paliwka
Sugestie mile widziane
I prośba o jeszcze jedną analizę logów niech jakieś wprawne oko powie mi czy mi się tylko wydaje czy jest poprawa
jak mowisz ze jezdzi lepiej to dobrze ...
z logów wynika ze lmm ewidentnie kucnal ... (przycina dawki-blok 008 to o czym pisał pre_pl) ale masz takze problemy ze sterowaniem turbulum ... zapieczone kierownice,N75,wezyki cisnieniowe,zapchany kat.. itp/itd ....
no tak, ale jakaś poprawa jest... Widać w ostatniej kolumnie, że trochę większe są wartości. Najlepiej jakbyś zrobił z tego jakiś wykres, lepiej by zobrazowało.
008 przed czyszczeniem
008 po czyszczeniu
Padły pytania o czyszczenie przepływki i kupno preparatu więc...
gdzie kupiłem nie pamiętam bo było to jakiś czas temu ale kupowałem razem z wd 40 wiec w takim sklepie gdzie można to kupić nazwa albo "kontakt U" albo "kontact U" niestety zużyłem na tę operację wszystko i wyrzuciłem opakowanie co do czyszczenia skutku nie jestem pewien gdyż wymieniłem w tym samym czasie filtr i jeden wężyk sterujący
a czyszczenie przebiegło tak że (to zależy od przepływki jak jest zbudowana) u mnie od strony silnika jest grubsza siateczka więc rozszeżyłem w 4 miejscach oczka tak aby weszła rurka od preparatu (środek i po bokach co 120 stopni i wymyłem wszystko w środku potem odłożyłem na 1 godzinę żeby wszystko wyschło
ten preparat służy do czszczenia elektroniki, styków itp ............istnieje podobny nazywa się "kontakt PR" służy do regeneracji potencjometrów (na krótko co prawda ale skutecznie eliminuje trzeszczenie) jest w takich samych pojemnikach ale z pewnością się nie nadaje a może wręcz przeciwnie
zaczerpnięte z forum passata
przepływomierze
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=9
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=9
http://www.forum.vw-passat.pl/tematy18/brak-mocy-utrata-mocy-spadek-predkosci-dziury-w-gazie-vt1517.htm
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=9
miałem gdzieś jeszcze namiar na czyszczenie po angielsku ale gdzieś mi umknęło
[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2007, 16:23 _________________________________________________zrobiłem rozeznanie po forum i na razie nie wariuje z przepływką bo:
wykluczyć muszę
zacięte kierownice (zaniżają wartość doprowadzonego powietrza)
zapchany katalizator (opory wydechu)
wymiana wszystkich wężyków steruących a co mi ta to naprawdę parę groszy
co do przepływki to mam pierburga i z tego co piszecie raczej niezawodne po za tym pracuje tylko niedomaga
zmiana filtra dała efekt więc to naprawdę mogą być opory ssania i wydechu
w sobotę coś pogrzebie po niedzieli jak będą efekty zapuszczę logi
Wypoczywajcie zbliża się długi weekend trzeba zbierać siły :a4fan:
[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2007, 18:37 _________________________________________________Wiem już więcej
Wykonałem dokładne ustawienie początku wtrysku miałem 021 teraz jest 052 poczyściłem co się da (nie wywalałem kata) i wykonałem logi są poniżej
i tak o ok 2500 obr jest super wszystkie założenia są spełnione ale w momencie osiągnięcia ciśnienia granicznego turbiny następuje ścięcie???
nie mam błędów przeładowania kierownice chodzą leciutko
czyżby to była wina zaworka N75???
proszę o interpretację wyników ostatnich logów mam wrażenie że to nie przepływka bo do momentu scięcia pracuje perfekcyjnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb275851ccaab16f.html
następuje "scięcie" bo N75 próbuje zbić to za duże, nieprawidłowe ciśnienie do zadanego, masz je w kolumnie 2... Dośc znaczny overboost występuje. Dziwne, że w pierwszym poście tak wyraźnie tego nie widac.... Sprawdzaj sterowanie turbiny (wężyki, N75) no i potem turbo...
Ten przepływomierz dalej szwankuje.
zaczerpnięte z forum Golf
Czyszczenie N75
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
a co mi tam zaryzykuje[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2007, 13:53 _________________________________________________kurde co w tym n75 ma sie popsuć jedynie chyba cewka
po rozebraniu i złożeniu specjalnej różnicy nie czuje ale na bank jak to komuś źle chodzi ale cewka działa to niech najpierw czyści bo za jeden zaworek i membrame tyle kasy wywalić a w ogóle jak sprawdzałem to po czyszczeniu zaworek trzyma idealnie
co do mojej walki pozostała mi do czyszczenia turbawka
a dopiero potem zacznę wydawać kasę jak jeszcze coś będzie nie tak przepływke zostawiam na koniec[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2007, 17:16 _________________________________________________wygląda to teraz tak
wyczyściłem zgodnie z instrukcją N75
z logów wynika że turbo już nie przeładowuje ale jest jeszcze mały myk na ciśnieniu turbo może jakbym nie robił pojedyńczo logów tylko wswzystkie razem to przy zmniejszonym próbkowaniu rozmyłby się ten delikatny spadek doładowania
ale z różnic odczytów przed czyszczeniem N75 i po mam wrażenie że być może przycinał się ten sterownik (zaworek)
sprawa przepływki jest teraz wyraźna
w zasadzie obecne odczyty są bardzo podobne do pierwszych przeze mnie wykonanych
w mojej walce z grzechotnikiem zostały mi dwie rzeczy
1 wydłubać kata
2 podmienić przepływkę
Dodam tylko że zniknął podczas jazdy efekt przydławienia przy ok 2500 do 3000obr
ale gdyby nie to że mam możliwość vagowania to bym olał dalsze dłubanie ale z wyników widzę że z tej fury mogę więcej wycisnąć
nowe logi po czyszczeniu N75
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5d47a29c8152ab1.html
  • 1 rok później...
ładnie wszystko wyglada oprócz tej przepływki i tak ja musisz wymieniec
