[B7 BKN] Jakie klocki hamulcowe na przód?
kontrolka zużycia hamulców świeżo mi sie zapaliła, na klockach samochód przejechał ok. 28000 km i jestem z nich bardzo zadowolony, są to oryginalne klocki z ASO. Może ktoś poleci coś porównywalnego albo nawet lepszego. Wiem że chwalone są na forum ferodo i ebc ale to zależy o modelu u każdego producenta. Co warto kupić?
jakie masz z przodu tarcze ????
312, 320 czy 345mm ????
niestety nie wiem jakie hamulce, ale może ktoś pomoże:)
[mod]Jak ktoś ma Ci pomóc jak nic nie podałeś. Podaj VIN to się zobaczy co masz za tarcze.[/mod][br]Dopisany: 29 Styczeń 2010, 13:47_________________________________________________Dzięki za sugestię. Nie wiedziałem że aż ktoś tak chce mi pomóc:) Nr VIN WAUZZZ8E36A091878. Z góry będę wdzięczny.
Tarcze masz 320 klocki idą o nr 8E0 698 151 G
dzięki bardzo, to jakie klocki do tego najlepiej brać?, pod warunkiem że warto inne poza oryginałami:)
Ferodo FDB1629 koszt ok 170pln + KW
lub FDS1629 460zł + KW
może znajde gdzieś w swoim śmietniku ori za dobrą kasę
to może wypróbuje te lepsze ferodo. Myślę że przy tym poziomie cenowym nie powinny odbiegać jakością od oryginalnych z ASO. W każdym razie dziękuję za pomoc
ja zawsze stawiam na ATE i jestem zadowolony. Ale wiem że ATE ma tylu zwolenników co przeciwników...
Ate to solidna firma, ale klocki to nie wszystko, wazne sa jeszcze tarcze i podejrzewam ze wlasnie tutaj tkwi problem
No ładny wynik :good:
no mnie się nigdy tyle nie udało na klockach przejechać. Max. 9000 km
jakto mało? :shocked:
siemian, po 9tyś km zdechły Ci Ate????
szybko je doj*b....ś, próbowałeś FDSP ????
nie, a co? Mówisz że będą lepsze? Ja z ATE jestem bardzo zadowolony. Super hamują tylko szybko się kończą. Zawsze używałem ATE. Przy tarczach 320mm jak dużo jezdziłem na trasie to wymieniałem co 6000 km.
W ziemie wystarczają na dłużej ale w lecie tak co 2-3 miesiące wymieniam...
Zobaczyły teraz na tarczach 345mm z przodu
Chyba te klocki to z gipsu robią :gwizdanie:
W Passacie ATE średnio mi robią 50000. W RS narazie 20000 i 80 % klocka jest. Tył mi się skończył po 60000, tzn jeszcze było ok. 4 mm klocka.
mnie tył się kończy średnio co 15000
widac Rs nie jest tak szybki jak 3.0tdi ... ale nie pekaj od czegos trzeba zaczac :polew: :polew: :polew:
mi tez poszly w 20kilka tysiecy . i to chyba norma raczej dla takich ciezkich klopsow jak nasze auta.
nie wiem tez czy kolega ma tez automata ale to tez ma znaczenie bo sie wiecej uzywa hebli bo mniej hamuje silnikiem...
a wracajac do teamtu to tez sie przychylam do ATE. takie chyba sa na pierwszy monttaz wkladane??
z tego co się orientuje to na pierwszy montaż chodzą chyba 3 firmy m.in. Ate
z tego co widzialem to jest to:
ate, bosch, ferodo, galfer, trw, textar
