[B5 AJM] Wielka zagadka z porannym odpalaniem!!!!!!!!! chyba rozwiązałem problem
Witam
Jak większość osób ma jakieś tam małe lub większe problemy z odpalaniem. U mnie bywa, że muszę kręcić z 3 sekundy jak jest duży mróz- nowe świece, nowy aku,nowy filtr paliwa z ASO
Do czego zmierzam
Auto stało całe 6 dni na dużym mrozie pod chmurką, po wsadzeniu kluczyka przygotowuje sie na 3 sekundowe kręcenie a tu :shocked: ku mojemu zdziwieniu auto odpala od kopa, aż sie sam wystraszyłem co jest :polew:
wysiadam z auto i oglądam go czy to jest moje audi :cool1::mysli:
co najważniejsze auto stało pochylone na zaspie śniegu całą lewą stroną bokiem w dół o jakieś 10-15cm, prawa strona była podniesiona do góry
na drugi dzień tak samo postawiłem auto i strzał od razu chwile pochodził nierówno temp. -10C ale odpalił momentalnie po przekręceniu kluczyka :kox:
co powoduje pochylenie bokiem auto,że odpala od strzała ???????????????? :mysli:
są tu jakieś mądre głowy :hi:
pozdrawiam
No witam witam, tylko sie cieszyć z takiego Autka :) ja to mam problem bo mi silniczek kuleje jak odpalam, byłem w warsztacie, sprawdzili świece, instalacje wszystko jest cacy a tu i tak pali tragicznie, wymieniłem przekaźnik od świec ale dalej jest to samo...wiec kolego tylko sobie chwalić takie autko :) pozdro
chwalic nie chwalić :wink4:
ale co jest przyczyną, że jak auto stoi pochylone bokiem lepiej odpala :mysli: :mysli:
cześć :)
Moja sunia odpalala nawet za 5-6 razem przy wysokich morzach i dopiero jak ostatnio sprawdziliśmy z tatą świece żarowe to sie okazało dlaczego - działa tylko jedna z czterech. Po wymianie - problemów aktualnie brak (ale mrozy nieco słabsze ;P ) i "pali od strzała" :cool1:
A co do pozycji autka zaparkowanego to w moim przypadku nie miało większego znaczenia.. parkowałem na zaspach mniejszych lub większych i Audiczka męczyła się strasznie :confused4:
ale u mnie widać zdecydowanie mega wielka poprawe
dlatego nie wiem czy ma to zwiazek z paliwem, gdzieś coś nie dochodzi itd. :mysli:
a dochodzi jak jest przechylone
Cris wg mnie to zbieg okoliczności :cool1:
nie możliwe :no:
przez 3 tygodnie była ta sama ropa w baku
mrozy -20,-15,-10 odpalał po 3 sekunadach, w tym samym czasie nowie swiece, nowy aku , nowy filtr paliwa itd.
jak postawiłem przypadkiem auto pochylone bokiem po 6 dniach stania w mrozach z tym samym paliwem w zbiorniku ,pełen zasypany sniegiem odpalił od strzała
U mnie na 99% wina rozrusznika, mimo że byłem w warsztacie, gdzie wyjęli go, sprawdzali, tulejki wymieniali i zapewniali że jest sprawny, a i tak sie okazało podczas silnych mrozów, że jest walniety... Nie zdzwię się jak większość przypadków to właśnie to...
Panowie jest inny wątek na żale o waszych problemach z porannym odpalaniem :decayed:
ja szukam przyczyny dlaczego pochylone auto w moim przypadku odpala od strzała
teraz auto stoi pochylone w pracy po 8 godzin na mrozie auto odpaliło jakby było +10 :kox:
wcześniej po 8 godzin nigdy tak szybko po przekręceniu stacyjki nie odpalał w mrozy
Ja moge powiedziec tyle ze u mnie jak jest prawa strona auta podniesiona to wskazówka pokazuje mi wtedy wiecej paliwa :decayed:
Nie spotkalem sie z czyms takim jak opisujesz, ale moze przy pochyleniu auta paliwo lepiej dochodzi gdzies..i auto lzej odpala :mysli: ale to by bylo troche nieprofesjonalne ze strony audi :kox:
nie wiem jutro auto postawie normalnie i dam znać
Może na prawym boczku, lepiej się wysypia? :buahaha:
:polew: :polew:
nie wiem nie robiłbym sobie jaj z was fachowcy :cool1::decayed: gdybym nie widział żadnej róznicy
bo auto postawiłem tylko wyłacznie przypadkiem a pozniej 2 razy tak samo i widze zdecydowana poprawę
może moja audi ma coś poje....go i jej odpowiada lezenie na boczku :decayed:
ciekawe spostrzeżenie :naughty: postaram się sprawdzić czy u mnie też coś takiego zadziała, tylko niech większy mróz przyjdzie
...może coś z pompką elektryczną w baku :mysli: albo poziom oleju w silniku ma wpływ na uruchomienie :mysli:
dzisiaj auto lezy normalnie :decayed:
zobaczymy jutro
w zbiorniku mam teraz 1/4 ropy
Teraz to nie ma takiego mrozu zeby krecil 3 sek.
Paliwo nie cofa się i układ paliwowy się nie zapowietrza , częsty przypadek w silnikach diesla .
jak to rozwiazać
chyba sie ma sie nie zapowietrzać
Cris wg mnie to zwykły zbieg ok.
Gdyby tak było jakk piszesz dawno wszyscy stawiali by pochylone auta :decayed:
będę obserwował to zjawisko bo wg. mnie nie jest to zwykły zbieg okoliczności
z tym pochyłem to moze nikt do tej pory nie wpadł jeszcze :decayed:
to jak wyjasnić zdecydowanie lepsze odpalenie auto po 6 dniach stania na mrozie po -15c
