[B5 AFN ] Czy warto zastosować końcówki wtrysków 0.216 czy całe wtryski 0.216 ???
Witam, jak w tylule planuje male mody i zastanawiam sie czy kupic cale wtryski 0.216 czy same koncowki,turbo AWX+Centralny IC+wtryski lub koncowki + program Rogaltti
Jak kupisz całe wtryski to masz P&P montaż, jak kupisz tylko końcówki to musisz wyjac swoje wtryski i jechać na przekładke i regulacje do pompiarza min 50zł za sztuke :gwizdanie: decyzja nalezy do Ciebie :naughty:
I nie kazdy pompiarz dobrze wyreguluje :naughty:
Koncowki koszt 550zl kompltne 950zl
za stare ze 200zl wezmiesz czyli wyjda 750zl
Dokładnie, a same końcówki to nie sprzedasz, jedynie mozesz wliczyc je w koszty nowych końcówek(płacisz i oddajesz stare= jakaś zniżka)
a gdzie mozna kupic taki komplecik
[br]Dopisany: 04 Luty 2010, 12:24_________________________________________________Kowi87 tak z innej beczki kompletuje graty do IC powiedz mi jakiej srednice zastosowales rury i kolanka ????
Wtryski dostaniesz u as na forum, ktos reklamował sie że prowadzi sprzedaż, napisz do niego :good:
Co do IC to mam rurki Fi50, poszukaj wątku o FMIC, tam wszystko pisze co trzeba i sa fotki które pewnie Ci sie przydadzą :wink4:
ok dzieki :hi: to teraz zostalo tylko wydac troszki kasy :tongue4:
Co do orurowania, zgłoś sie do kolegi Jarucki, mieszka w okolicach LBN, ogarnie Ci szybko temat :good:
spoko mam znajomego ktory ma gientarki i takie tam wspominalem mu ci i jak i powiedzial ze juz cos podobnego robil :naughty:
Giętarka to niewiem czy to ogarniesz, próbowałem i nie bardzo szło :no: no chyba że znajomy ma jakiś warsztat specjalizujacy sie w tego typu robotach
gosciu zajmuje sie tym na codzien robi ramy itp powiedzial ze jak nieda rady to bedzie spawal w kazdym razie da rade zrobic zobaczymy co wyjdzie
Jak chcesz mozemy temat wtrysków ogarnac bez problemu na miejscu
jesli mogę coś doradzić, przy wymianie rozpylaczy niezmiernie ważne jest ustawienie obydwu cisnień otwarcia - powtarzam obydwu !
jest to tym bardziej istotne jezeli zakłądasz koncówki inne niz Bosch (który daje zestawy naprawcze) np Fratelli Bosio
podniesienie cisnienia otwarcia dla wtrysku pilotującego (co mniej wiecej większość potrafi robić) nie gawarntuje poprawnej regulacji cisnienia dla wtrysku zasadniczego, który jest ważniejszy, bo z tego sie bierze moc :)
pozdrawiam !
  • 2 lata później...
Chopy jesli koncowki wtryskow to jedynie fratelli czy moze polecacie np.
sdr
Camshaft
