meidzer Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Witam, zauważyłem ze gdy postoję w korku (częste i krótkie podjeżdżanie autem) to nagle gdy ruszam, zaczyna mi szarpać autkiem i musze wtedy dać dużo gazu żeby ruszyć bez trzęsiawki, albo nawet ruszać z drugiego biegu. To szarpanie autem jest naprawde silne w przypadku gdy normalnie chciałbym ruszyć czyli normalnie puszczając sprzęgło. Zauważyłem ze gdy puszczam bardzo, bardzo delikatnie to uda mi sie ruszyć bez trzęsienia autem, lub gdy dam dużo gazu to też jest ok. Może to coś ze sprzęgłem? Dzieje sie to tylko gdy stoję w jakimś dłuższym korku, lub gdy dłużej jeżdże zmieniając często biegi. Proszę kolegów o pomoc w rozpoznaniu usterki.
berciu Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 trzeba by sprawdzić tłumik drgań przy wydechu
kamil21 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 jak wysoko bierze tobie sprzegło? stawiam na docisk sprzegla
SebMis Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 jeśli dzieje się tak tylko jak jest gorąco to mam to samo i nie wiem co to jest
KICHOL Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Nie chcę nikogo straszyć ale sprawdzić trzeba koło dwumasowe i sprzęgło. I obym się mylił bo to kosztowne ustrojstwo.
SebMis Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 też słyszałem opinie że to dwumas, ale dlaczego tylko jak ciepło ?, ono jak miał problem z dwumasem to cały czas szarpało autem a tutaj tylko jak ciepło i dobrze rozgrzana bryczka
tomi_25 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 ja tez mam podobnie ale tylko gdy jest gorąco lub po dłuższej jezdzie gdy ruszam tak na pół sprzęgla to szarpie autem -nie da sie powoli ruszyc wydaje mi sie ze to cos ze sprzęglem moze juz sie konczy!!!!
SebMis Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 ale jaki ma związek rozgrzanie silnika ze sprzęgłem
Flaha Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 ja mam podobnie. wcześniej miałem takie objawy tylko na zimno (pierwsze ruszenie rano po uruchomieniu silnika) , a teraz cały czas - podczas ruszania z jedynki autko trzęsie się jak szalone, muszę ruszać na wysokich obrotach baaaardzo powoli, na ślizgającym się sprzęgle to wtedy jest bez trzęsiawki.. Pisałem już o tym w innym dziale. Wątek: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=3103.0 NIe mam dwumasa,a mimo wszystko objawy mam identyczne jak Ty. Dlatego stawiam na zwichrowaną tarczę lub docisk (wg. mechanika to jest włąśnie powodem takiego zachowania mojego autka). Ktoś kiedyś pisał też, że przyczyną mogą być pęknięte poduchy pod silnikiem/skrzynią. W piątek autko idzie do doktorka, napiszę później czy te objawy zostały usunięte i co było przyczyną. ps. SebMis, ja sądzę, że to, że szarpie przy rozgrzanym silniku może być związane z rozszerzalnością temperaturową elementów sprzęgła po ich rozgrzaniu - jak wiadomo metal pod wpływem temperatury nieco pracuje (porównuję tę sytuację, może niesłusznie, do tego co się dzieje czasem z tarczami hamulcowymi, gdy są za cienkie - na zimno ok, a po ich rozgrzaniu dochodzi do zwichrowania i trzęsienia autem przy hamowaniu). nie wiem czy mam rację, ale tak jakoś sobie kombinuję. Pozdrówka
Gość spedyt Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 NIe mam dwumasa Niestety mylisz się, dwumas to koło zamachowe i tą część mają wszystkie silniki.
woj-o Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 niestety mylisz się - koło zamachowe może być nie dwumasowe tylko zwykłe Dlatego nie wszystkie silniki to mają. A tak a propos mam dokłądnie ten sam objaw. Trzęsie jak cholea ale po mocnym rozgrzaniu auta i przy ruszaniu pod obciążeniem (np pod górę)
tomi_25 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 z tego co wiem 1Z nie ma dwumasa na 100%
Flaha Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 no chyba wiem co mam a czego nie . Koło zamachowe kołem zamachowym, ale dwumasowego nie mam na 100%. koniec OT. A szarpie tak czy inaczej. Te objawy nie wskazują na dwumas, bo wtedy szarpie cały czas a nie tylko po rozgrzaniu.
djid Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Witam, mam podobne objawy tj. szarpanie po dłuższej jeździe w korkach itp. gdy samochodzik jest dobrze rozgrzany. Moje pytanko : czy w 1.9 TDI AHU występuje dwumas ?? Dodam że w poprzednich A-czwóreczkach jakie posiadałem też miałem podobne zjawisko (2.5 TDI) i w 1Z. uzupełnij profil
meidzer Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Więc myślicie, ze to szarpanie gdy sie autko porządnie rozgrzeje bedzie miało coś wspólnego z dwumasem? Sprzęgło powiedzmy ze bierze dość wysoko, ale nie sądze zeby miało zaraz zdechnąć To szarpanie nigdy nie wystąpiło na zimnym silniku jak u kolegi Flaha.
Pelex Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Też mam podobny problem i zastanawiałem się również czy to nie docisk sprawia takie psikusy, ale może jak ktoś pierwszy wymieni tarcze sprzęgła i docisk to się sprawa wyjaśni
_siwy_ Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Ostatnio i u siebie zaobserwowałem takie zjawisko, żabka przy ruszaniu na rozgrzanym silniku... uzupełnij profil
Norbi TDI Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Na rozgrzanym silniku szarpanie (bardzo prawdopodobne) pochodzi od poduszek pod silnikiem i wcale nie muszą być oberwane wystarczy że są stare i guma jest miękka, wyciągniesz poduche a ona ok. tylko pozornie. zobaczcie że jakoś w zime take objawy niewystępują W silnikach gdzie jest dwumas i jest uszkodzony temperatura jest bez znaczenia zawsze szarpie
djid Opublikowano 12 Czerwca 2007 Opublikowano 12 Czerwca 2007 też bym obstawiał poduchy pod silnikiem...
_siwy_ Opublikowano 12 Czerwca 2007 Opublikowano 12 Czerwca 2007 Mam nowe poduchy, jedna roczna, druga dopiero co zmieniona... Ja myślę jednak o sprzęgle.. uzupełnij profil
