[ALL B6] Maska odskakuje ale się nie otwiera
jak w temacie - maska odskakuje ale się nie otwiera - powinna się otworzyć po pociągnięciu tego plastikowego czegoś ale nie otwiera się bo coś ją blokuje. co mogło się stać i jak teraz otworzyć maskę?
mógł Ci sie wychaczyc ten plastik ze swojego miejsca w metalowym haku trzymajacym maske ....
zajrzyj tam i zobacz czy jak srubokretem dlugim odsuwasz haczyk to tez nie puszcza...
A wyskakuje Ci ten plastkowy uchwyt? Mnie w te duze mrozy właśnie ten uchwyt do końca nie wyskoczył, musiałem pomóc mu srubokrętem :naughty:
aaa. kurcze bo w B6 jest inaczej. ja jakos o b7 pomyslalem...
ale pewnie i tak moza pomoc sobie czyms dlugim jak cos sie wychaczylo...
jest podobnie :wink4:
miałem podobnie, otwierałem maskę-odskakiwała ale nie dało się otworzyć, potraktowałęm cały ten mechanizm otwierania wd40 (dosyć sporo napaćkałem tego specyfiku) rozruszałęm ręcznie i śmiga, myślę, że to od mrozów itp
Już ostatnio ktoś poruszał ten temat i tak jak koledzy wyżej wspominali to przez te mrozy. WD40, mała pomoc śrubokrętem albo ręką i powinno pomóc. :good:
Dokładnie ja to przerabiałem, tyle że w B7, rada: potrzeba kogoś do pomocy, jeden unosi maskę do góry, drugi odczepia zaczep śrubokętem.
czyli standard w Audi...nic na siłe wszystko młotkiem :decayed:
Ja miałem podobnie w zeszłym roku w mrozu tylko ze mi linka chyba przymarzła bo wogóle maska nie odkakiwała do góry. Noc w ciepłym garażu pomogła a potem WD-40 i jazda :) działa po dziś dzień.
ok dzieki za rady - spróbuję tylko jak tam się dostać śrobokrętem? z boku? z dołu? czy może zdjąć grill - tylko jak?
Jeśli masz "awarię" taką jak u mnie czyli, przeskoczył zaczep znajdujący się pod maską, to należy tym śrubokrętem podejść od przodu, dokładnie w miejscu gdzie znajduje się ten zaczep. Jeśli ktoś pomoże Ci unieść maskę, to sam zobaczysz o co chodzi, co ją tam blokuje. Ten zaczep pod maską, składa się z dwóch elementów i u mnie po porstu wyskoczył, jeden z drugiego. Po lekkim popchnięciu śrubokrętem, wskoczył na swoje miejsce. W opisanym przezemnie przypadku, nic nie trzeba było rozbierać.
Powodzenia
to samo mi sie latem przytrafilo - niestety u mnie bez zdejmowania grilla sie nie obeszlo - dalej, masa WD40 i do dzisiaj dziala jak nalezy
czasem sie ten mechanizm zapiecze i masz po zawodach - dlatego lepiej dbac by wszystko bylo wysmarowane po bozemu :)
Tak naciskacie i zachwalacie te WD40 jakby was sponsorowało :kox: To tak jak w swojej stodole zawiasy smarować smalcem :evil:
Akurat w tym przypadku nie sprawdza się to na dłuższą metę. Proponuję zastosować np.HSW 100 Wurtha, smar półstały. Idealne spełnia swoja rolę-sprawdzone. Ja miałem identycznie i pomoglo, do dziś zero problemów
mi pomogło WD40, innym również to co się czepiasz, masz inne sposoby to się podziel opinią, a nie negujesz nasze sprawdzone sposoby
