[ALL B7] Włączenie MENU FIS
tylko jakim prawem wlaczyla sie po wlaczeniu funkcji temp zewn. ??
U mnie niestety się nie da, po zmianie error wywala i powraca do pierwotnego kodu :disgust:
U mnie też wywala error b6 awx z grudnia 2001[br]Dopisany: 10-02-2010, 23:08:38_________________________________________________prubowałem też tego kodowania i nic
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
-w B6 jest tylko opcja "0" i "1" -pierwsza normalny FIS,z wszystkimi opcjami,druga -tylko pokazuje ilość przejachanych km/mil na tym,co w baku :wink4:
też mi wybór :decayed:
...trzeba sie na B7 przesiąść... :gwizdanie:
no to juz jest powod :)
A ja juz sie napaliłem a tu zonk :) nic z B6 sie nie zrobi :disgust: trzeba jednak B7 szukać :kox:
"immo czasem występuje jako ta żółta spirala,pod ABSem"
czy stwierdzenie czasem, oznacza, że na ogół jest to kontrolka świec żarowych? :mysli:
czy moglibyście mi napisać w kilku słowach, co to jest ten "pełny fis"
tak-tam jest kontrolka świec żarowych w dieslu-w benzynie w tym miejscu jest kontrolka EPC,w tym miejscu,gdzie na tym rysunku jest pokazana kontrola ciśnienia w oponach-jeśli tego nie ma-jest kontrolka immo
"pełny FIS" tzn,że ma wszystkie funkcje odblokowane(spalanie,czas jazdy,średnia prędkość itp)
Pełny komputer (średnie spalanie, dystans przejechany, etc...) Tutaj masz kolego wątek temu poświęcony. :good:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24989.0.html;highlight=odblokowanie
dziękuję koledzy za wyjasnienia :good:
pozdrawiam
  • 6 lat później...
Witam. Trochę odgrzanie ale mam pewne pytanie. Mam u siebie pełen fis (kolorowy) razem z navi i na konsoli środkowej mam tylko pokrętło i przyciski do sterowania navi. Brakuje mi tego przycisku "MENU" nad pokrętłem. I tu mam pytanie czy to oznacza, że nie mogę wejść w menu nastawień i tej reszty, o którym AUDI pisze tak ładnie w instrukcji na str. 47?
  • 4 lata później...
Tu jest na samym końcu napisane co zrobić
  • 1 rok później...
Witam troszkę odgrzebie temat mam czerwony fis w A4 b6 2002i po wejsciu resetem funkcje fis sie nie włączają ktoś wie jak to uruchomić?
kodowanie...jakie masz kodowanie?
no i manetka.
musi być przełącznik na końcu manetki. Masz?
Edytowane przez GreGoriO
Panowie mam pytanie. Zamówiłem całego pająka razem z manetką fis i tempomatem od audi a6 c6 czy podejdzie cały pająk czy będę musiał go rozkręcać na poszczególne manetki?
no i manetka.
Hej manetkę mam  przyciski też tylko po dwukrotnym kliknięciu restart nie wchodzi w menu... Czarny wyświetlacz się robi. A tak poza tym pokazuje zasięg na baku czas średnią prędkość i spalanie
Manetką nie włączysz menu w B6, musisz mieć "panel" miedzy fotelami.
O tego nie mam da się to dołożyć bądź vagiem lub vcds zrobić?
