[ALL] Czy przy quattro muszą być takie same opony?
Witam
Czy przy quattro mogę założyć na przód opony innej firmy niż na tył (w takim samym rozmiarze)? Jeśli tak, to o ile mm mogą różnić się zużyciem?
Z góry dzięki za odpowiedź
przy Q opony na przód jak i na tył powinny być takie same ( sam identyczny rozmiar nie wystarcza ) :wink4:
Wysokość bieżnika też powinna być w miarę podobna :good:
Dzięki za szybką odpowiedź :good:
Chłopaki :naughty: Napiszcie to setkom A4 quattro śmigających w USA z 8" felami z przodu i 9" felami z tyłu :cool1::decayed:
urban legends :)
W sumie jeżdżenie na innych rozmiarach jest możliwe, ale chyba przy takim użytkowaniu torsen może dosyć szybko się wysypać. A pozwole sobie na mały OT - czy w torsenie w a4 da się zmienić wartości siły docisku w celu zmiany podziału momentu?
  • 1 rok później...
ale czemu, ja ząłożyłerm inne oponki n przód tył i słyszę huczenie, a w ośce tego nie byłlo
przejedz reka po oponie i czy ci jej nie wyzabkowalo
nic sie nie stanie, torsen to nic innego jak mechanizm róznicowy
jedyne co moze byc to czestsza ingerencja EDS-u, wystarczy wyciągnąc przekaznik od ABS-u i luzik :decayed: :decayed: :decayed:
tylko u mnie bardziej słychać wycie jak hamuję a mam nowe tarcze i klocki
Tylko przy hamowaniu ?? Może słyszysz pracujący wał z mostem a w ośce tego nie miałeś dlatego była cisza :kox:
zmieniałem koła i tego nie było czyli wina opon lub wyważenia kół
  • 7 miesięcy temu...
no ja tez slysze huczenie zobacze jak bedzie jak zaloze zimowe opony :)
