[B5 AEB] Co to za tykanie??
Witam! Od nie dawna zauważyłem że z pod maski wydobywa się dziwny dźwięk "tykanie".
Co to może być: zawory czy też wtryskiwacz się kończy?
Przepraszam że czarny obraz ale było to robione w nocy.
A nie czasem jakiś zawór postukuje :mysli:
Gość Owczarek
ja bym stawial na zawor lub popychacz. Moze trefny olej zalales
A ja stawiam na szklanki, podobnie miałem co prawda w Mazdzie 323. Czasami wystarczyło, że mocniej przygazowałem pukanie ustępowało, albo wyłączałem silnik i ponownie odpalałem. Czy tak by głośno "tłukł" zawór? Eeee.. chyba nie.[br]Dopisany: 10 Luty 2010, 20:29_________________________________________________Jaki masz poziom oleju?
A innych objawów nie ma?Mi jak padła pompa oleju to tak miałem.Po wymianie pompy,oleju i filtra wszystko ucichło.Smok był zasyfiony jakimiś opiłkami teflonowymi-jak stwierdził mechanik,mogły być z napinacza hydraulicznego zmiany faz rozrządu :mysli:
Eeee no a dlaczego nie. Jak popychacz jest już na resztkach to też może go być głośno słuchać
Jak dodaje więcej gazu to zaczynają głośno tykać, ale jak jeżdżę spokojnie to jest cisza.
A stan oleju jest w normie.
Nie masz LPG??
Jak nie to poziom i cisnienie oleju do sprawdzenia. Jak dobre to szklanki/popychacze do wymiany
mogę ci powiedzieć miałem to samo identyczny dziwek 1 popychacz miękki stawiam na wydechowe ściągnij pokrywę i sprawdź który jest miękki , jak znajdziesz juz go wymień jeżeli będzie nadal to samo zmierz ciśnienie oleju mi tak stukalo jak spadalo poniżej 0.8 bara zaraz po uruchomieni cieplego silnika teraz nie spada mi mniej niż 2 bary przy oleju 90 stopni
Witam, ja miałem niemalże identyczne tykanie w moim wozidle i też nie wiedziałem co to jest, do czasu, aż wyrwało świece... okazało się ze jedna ze świec nie była dokręcona i ją wyrwało. Regeneracja troszke kosztowała :P .
Tu głowica nie ma smarowania.
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia oleju, a przede wszystkim nie jeździj tym autem bo możesz załatwić turbinę :wallbash:. Jak nie będzie ciśnienia to miska olejowa w dół i sprawdź czy smok nie zatkany. Jak smok będzie czysty to trzeba sprawdzić zawór przelewowy w pompie olejowej.
