[B5 1Z] Wymiana skrzyni biegów
CHolera dlaczego to jest takie drogie... Lozyska fakt kilka zl.Czy objawy wyzej przezemnie opisane moga byc spowodowane popsutym lozysku na walku sprzeglowym??
a nie myslales o tym zeby auto sprzedac zamiast kupowac 4ta skrzynie?
myslalem i to nie raz,ale jak tak patrze co mozna kupic dokladajac 5 tysiecy to juz wole moim starym parchem jezdzic :) :)Mowie ppoza skrzynia samochod niemalze idealny jak na 95r a moze to nie skrzynia tylko tak mieniam jak popapraniec?
a to Ty wymieniles 3 skrznie bo jak naciskasz sprzeglo to chodzi cicho a jak puszczasz to chodzi glosniej? przeciez skrzynia to chyba ostatnia rzecz jaka moze byc przyczyna takiego stanu...
i tu sie nie zgodze.Zapomnialem dodac ze rzecz dzieje sie na cieplym silniku,jak jest zimny to jest wszystko ok.Wiec wedlug Ciebie co to moze byc?? tarcza docisk??
z mechanika za wiele wspolnego nie mam ale ja bym obstawial cos wlasnie ze sprzeglem.
Włożyłem skrzynię o oznaczeniu EEN do swojego 1Z, więc jeśli ta ma takie oznaczenie to będzie pasować. Jedna uwaga, lewa łapa musi byc oryginalna od tej skrzyni.
rozumiem, że nie potrzeba żadnych innych przeróbek (nie licząc lewej łapy)?
jak ta skrzynia sie sprawuje (przełożenia itp.)?
z ilu konnego silnika ona była i do ilu konnego ją przełożyłeś?
możesz mieć mały problem z drugim drążkiem od zmiany biegów, ale ogólnie pasuje
ogólnie jest OK, ale chyba będę ją reklamował, bo "buczy/szumi" powyżej 60km/h
przełożenia na "+", przy 120km/h jest 2500obr/min a było 2600
ze 110km do 1Z "po czipie" jakieś 110km
Wymieniałes łożysko oporowe sprzęgła?
czy silnik 1Z różni się czymś od AHU. napewno różnią się latami produkcji. czy oprócz tego różnia się budową?
skrzynia ori od silnika 1Z ma oznaczenie CPC. a jakie oznaczenie ma skrzynia od silnika AHU? występują jakieś różnice w budowie tych skrzyń?[br]Dopisany: 06 Marzec 2010, 09:53_________________________________________________czy do tej skrzyni biegów:
http://moto.allegro.pl/item923759657_passat_b5_fl_lift_skrzynia_een_1_9_tdi_avb_101.html
będzie pasować sprzęgło od Audi A4 95 r. 1Z czy muszę kupić sprzęgło od passata?
Sprzęgło będzie pasować od 1Z
Ja mam sprzęgło w AFN od 1Z, skrzynie EEN od Passata z 2001r i wszystko śmiga.
przyszla pora na wymiane skrzyni wymienic na skrzynie z afn czy jakols nowsza zalozyc co radzicie [br]Dopisany: 29 Kwiecień 2010, 11:00_________________________________________________gdzie moge znalesc schemat budowy skrzyni do audi lub moze jakies fotki rozbebeszonej skrzyni
