[B5 AFB] Kąt wtrysku
witam wszystkich.mam problem,rano nawet teraz przy ok 0 stopni ciezko mi odpala ,tzn 3-4 sek i zlapie ale kuleje dopuki niedam delikatnie gazu.pozniej jest ok.czy to moze byc wina zle ustawionego poczatku kata wtrysku? na zimnym wywala mi blad 550. czy te obiawy moga byc od tego?
Skasj ten błąd vagiem i sprawdz świece a nie poznasz samochodu :good:
swiece sa ok.sprawdzane miernikiem. jeden kabel do plusa drugi do swieczki i kazda pokazuje wartosc pradu stalego 12,46v
hmmm a mnie uczono ze prad jest w amperach :gwizdanie:
A co do tematu to podlacz Vag`a i ci powie czy masz przestawiony czy nie przestawiony kat wtrysku.
Te objawy mogą być od tego.
Kąt wtrysku ma duży wpływ na łatwość odpalenia zimnego silnika. Jeżeli paliwo będzie wtryskiwane do cylindra za późno silnik będzie ciężko palił, może trochę kopcić, nierówno chodzić na wolnych obrotach.
bylem dzis u mechanika,dobrego.kat wtrysku jest ok.muwi rze mozliwa przyczyna tego bledu to jeszcze uciekajace paliwo do baku z pompy.jak sie tego pozbyc?pomocy
zaworek zwrotny na filtrze paliwa ci może popuszczać
Zarabiscie "dobry" musialbyc ten mechanik skoro Ci takie rzeczy powiedzial... napisz nam jeszcze czy zaplaciles za te porade...
Zaloguj VAG iem grupy - 004 stat i 004 dyn i 004 Basic Settings... bedziemy wiedziec czy zaplon jest dobry czy nie.
Zaopatrz sie w VAG 3.11.x ENG - i zrob to co napisalem... co i jak znajdziesz na forum...
Powodzenia
witam.za pomoca polsi vag 4.9 odczytalem kat wtrysku. wczystko sie dzieje przy tem 65 stopni.
wczesny-zakladane 133 aktualne -200-207 {skacze}
pozny -zakladane 134 aktualne 110
i ostatnia robryka na ekranie{niezdazylem zapisac co to}jest
wczesny-22
pozny-99
da sie cos z tego rozszyfrowac? pomocy.czy ten kat jest ok?
Powodzenia
cyrol; juz wyslalem ci moje gg. a moze ktos jeszcze sie wypowie?[br]Dopisany: 19 Luty 2010, 19:05_________________________________________________witam. dzis kolega mi porzadnie zdjagnozowal .kat wtrysku jednak do regulaci :confused4:. i ztad moje pytanie.moze ktos wie gdzie w legnicy,lubinie lub okolicy ktos porzadnie mi to zrobi,ustawi. wiem ze to nie dzial od tego typu pytan ale dzial ;servisy-warsztaty jest malo odwiedzany ;(.w was ostatnia nadzieja. :notworthy:
W Jezierzanach (Legnica Chojnów) jest gość co sie dieslami zajmuje, powinien ci to ustawić
