Montaż aluminiowych listw ozdobnych wokół szyb Avant
Witam. Kupiłem auto z chromowanymi ramkami wokół szyb z allegro, podczas ich odklejania uszkodziła się orginalna listwa ( zdarła się miejscami guma ), chce kupić czarne listwy i je wymienić. Chciałem zapytać czy można to zrobić bez wycinania tylnych szyb.
  • 4 miesiące temu...
Witam!!! Mam pytanie tj czy w sedanie musimy wycinać tylną szybę (trójkąt) przy zmianie czarnych listw na chrom! Jeżeli tak to może ktoś posiada takie szyby pod chrom?
Koledzy, kto podpowie jak to wygląda w sedanie z chromami przy tylnych szybkach???
Mam fabrycznie pakiet chrom, ale jak wiadomo jest to słaby punkt naszych audiczek i poprostu wybielił się, starł... ogólnie wygląda nie za dobrze, dlatego chciałbym wymienić te listewki (cztery pod szybami bocznymi i 2 wokół szybek trójkątnych)
Na listwy przyszybowe sposób juz mam wg. kolegi mystic.pl, czyli wymiana samych nakladek chromowanych bez uszczelek, a jak sprawa wyglada z tymi trójkącikami ???
ja wymieniałem, black na chrom w avancie i nie wyjmowałem szyby. wystarczy dobrzeprzyciąć w tylnej szybce dobrze podciąć uszczelkę i chrom wchodzi jak w masło. Nie wbijałem tam, żednych uchwytów tylko przykleiłem na klej do szyb. trzyma jak trzeb, nie przecieka. jest GIT :wink:
Jak pisałem wcześniej robie zamiane odwrotną czyli z chromu na czerń. Dzisiaj byłem u szybiarzy w celu wycięcia szyb. Okazało się, że w moich szybach oprócz kabelków od anten są przylutowane dodatkowe kabelki - po parze na stronę. Niestety nie daliśmy rady zlokalizować skąd biegną te kabelki oraz za co odpowiadają? Mam fabryczny alarm i webasto może to ma coś z tym wspólnego?
W aucie, z których wycinałem szyby pod czerń kabelki te nie były podpięte, ba nawet nie była żadna instalacja wyprowadzona, w samych zaś szybkach jest miejsce do ich przylutowania.
ktoś wie co to za instalacja?
grzanie szyb? ale to chyba byłoby zbyt banalne :D
---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 22:04 ----------
ogólnie dużo roboty z wymianą? :)
Nie to nie ma nic wspólnego z grzaniem.
Na foto zaznaczyłem żółtym kolorem o który obwód chodzi
Roboty z wymianą jest sporo, jeszcze nie skończyliśmy przekładki w 100%. Najlepiej znaleźć dawcę z tego samego rocznika, żeby zachować kompatybilność tylnych szyb, mieć dobre narzędzia typu nitownica itp oraz mieć dobrego cierpliwego szybiarza, który zna się na rzeczy.
Cycu - to od fabrycznego alarmu. Czujniki zbicia tylnych szyb.
Tak właśnie zasugerowałem szybiarzom jak juz pomysły się nam skończyły od czego te kabelki :) Czyli jutro jeszcze muszę przylutować do szyby żeby było w 100% ogarnięte. Sprawdze jeszcze z ciekawości czy wywala błąd na vag kiedy nie są podpięte te kabeli.
dzięki Bart-S:thumbup1:
W module MK jeśli masz zakodowany "Avant bit" powinno wywalać błąd...
Ja na szczeście zmiane czarnych na chrom mam za sobą:naughty:...łatwo nie było ale efekt koncowy git:wink:... z rezania zostały mi czarne obwodki i trójkąty(komplet) jak by ktoś chciał:tongue4:
WITAM.
mam w swojej audi b6 sedan listwy standardowe czyli czarne chce zmienić na chromowane i Kupiłem listwy chrom drzwiowe i dachowe(komplet) i mam takie pytanko czy trzeba tez kupić i wymienić szybki boczne ??? MACIE może instrukcje jak sie za to zabrać\?
POZDRAWIAM
micam - i jak z tymi małymi szybkami jest w sedanie ?
teraz to już sam nie wiem :kwasny:
auto mam z 2004, szyby z 2003 - kupować listwy chrom z jakiegokolwiek rocznika czy muszę 2003 ?
trójkątne szybki w sedanie zostają czy trzeba wymieniać ? (zwłaszcza że mam przyciemniane)
...w kwestii sedana.
4ZE i 4ZM a więc odpowiednio listwy czarne i czarny mat mają przez cały okres produkcji nadwozia B6 - ten sam numer:
8E5 845 299 T - lewa (211zł w ASO)
8E5 845 300 T - prawa (211zł w ASO)
Natomiast wersja chrom czyli 4ZB (a dokładniej oksydowane aluminium) ma jakąś modyfikację:
Stronę lewą czyli 8E5 845 299 F zastąpiono od września 2001 roku wersją 8E5 845 299 AA. Natomiast prawą 8E5 845 300 F w tym samym czasie zmieniono na 8E5 845 300 AA. Wszystkie wersje tej szybki mają taką samą cenę - 338zł w ASO. Niestety nie wiem na czym polega różnica... Sama aluminiowa listwa tylnej szybki nie zmienia się - jest taka sama dla obu wariantów:
8E5 853 345 E - lewa (344zl w ASO)
8E5 853 346 E - prawa (344zł w ASO)
...resztę jak zwykle musimy wybadać sami :wink:
Koledzy ja zabieram się za wymianę listewek chrom w sedanie. Moje są strasznie zniszczone jakąś chemią przez poprzedniego wlasciciela, ale tylko wszystkie drzwiowe + tylne trójkąty. A jako, że odstawiłem samochód na gruntowną polerkę postanowiłem zdjąć przed polerowaniem te listewki i po wszystkim założyć nowe.
Drzwiowe zakupiłem nowe w ASO (same nakładki na listwy zgarniające, nie całe listwy - 400zł za 4). Trójkąty natomiast z powodu paraliżującej ceny w ASO postanowiłem znaleźć na allegro.
No i za 100 od sztuki udało się wyrwać praktycznie nowe.
Zdejmowanie samych trójkątów wygląda w ten sposób że wystarczy albo czymś podważyć albo poprostu palcami mocno pociągnąć i wychodzą same z zaczepów.
Nakładki na listwy zgarniające trzeba po kolei sukcesywnie odginać od góry i zdjąć (ktoś juz wcześniej wstawił fotki w tym poście jak to się robi).
Poniżej fotka szybki trójkątnej tył razem z zaczepami, to dla tych co chcą przekładać czarne na chrom. Jeżeli po zdjęciu czarnych szybka, uszczelka i zaczepy wyglądają identycznie jak u mnie smialo mozna kupować i zakladac;)
szkoda ze w Avancie nie wygląda to tak kolorowo :(
panowie a wiecie może jak wygląda sprawa z demontażem tej najdłuższej listwy co idzie przy dachu . Wiem że jest zamontowana na nity , tylko jak sie do nich dostać :kwasny:
Ta długa listwa jest na nitach. W Avancie jest 13 nitów na stronę nie wiem jak w Sedanie. zeby się dostać do nitów trzeba zdjąć listwę maskującą, która jest na całej długości listwy. Dość łatwo się ją demontuje, najlepiej zacząć od strony słupka A
chodzi ci o tą tak jakby wąską gumową listewkę ?
Łatwo ją później wsadzić z powrotem ?
Tak to ta wąska jakby gumowa listwa.
Z wkładaniem jej już nie jest tak różowo, bo musisz odpowiednio trafić w wyżłobienia i mocno dociskać - ja pomagałem sobie gumowym młotkiem.
Zapomniałem dodać, że inna jest maskownica w wersji na czarną listwę, inna dla chromowej.
