Montaż aluminiowych listw ozdobnych wokół szyb Avant
19 godzin temu, aciek_l napisał:
Przypomnij mi jutro, jeśli do tego czasu nikt inny nie zrobi tych zdjęć. :)
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Przypominam :)
4 minuty temu, aciek_l napisał:
Wielkie dzięki! Dokładnie tego potrzebowałem. Chyba zdecyduję się na cięcie uszczelki bez wymiany szyb, jak wyjdzie to słabo to dopiero podmienię szyby.
Sąsiad ma listwy alu, ale z jednego kawałka. Nie mia śladu łączenia pomiędzy listwą górną a tą pod szybą jak na Twoich zdjęciach (też kombi).
Laczenie ma byc.
52 minuty temu, KoJ@K napisał:
Laczenie ma byc.
Przyznam, że nie badałem auta sąsiada z lupą, ale łączenia nie ma. Może to obklejał listwą samoprzylepną? Tanie to i plastyczne.Z czystej ciekawości też się tym zainteresuję.
Po listwach chromowanych ciezko usunac klej a po roku czasu zaczyna chrom odpadac
Mam pytanie: długa górna listwa jest zamontowana na nity od lusterka do szyby bagażnika a nad szybą na wcisk w blaszki. Czy czarna listwa jest zamontowana na takie same blaszki i wystarczy wyjąć starą listwę i założyć chromowaną czy trzeba założyć nowe blaszki?
Czarna listwa jest montowana w taki sam sposób jak "chromowana". Jeśli nie ma pakietu ramek to rolę listwy pełni dolna uszczelka tylnej bocznej szyby (w takim przypadku spinek nie ma - masz tam otwory w karoserii przygotowane do ich montażu).
Dzięki! A wiesz może jakie nity powinny rozmiarowo pasować? Bo w ASO dam pewnie ze 100zł a w markecie z 5zł :)
Czyli same te gorne czarne ramki mozna przelozyc zamiast chromowanych, bez wycinania szyby, tak ?
Dokładnie, potrzebujesz tylko nitownicę i torxy do odkręcenia blachy między drzwiami. No i wiertarki do pozbycia się poprzednich nitów, albo dłutko i młotek :)
 Znalazłem rozmiarówkę nitów: 3,2x6,5mm
Generalnie szyba pod alu ramki różni się od zwykłej tylko kształtem dolnej uszczelki (która w wersji pod alu jest po prostu węższa tak że odsłania karoserię i miejsce na spinki). Podejrzewam, że gdyby dobrze to rozkminić to może wystarczyło by dobrze przyciąć uszczelkę i dzięki temu obyłoby się bez wycinania/wklejania tylnych bocznych szyb...
Nie znam spinek zamienników na potrzeby tej modyfikacji.
Założyłem listwy na drzwi i górną długą. Robota na cały dzień, nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi. Potrzebne są tylko nity. Zostało mi przycięcie uszczelek i założenie dolnych listewek bagażnika.
Dam dokładniejsze fotki jak to wyszło z docinaniem.
Dałem fotki porównawcze do pierwszego posta ale nie wiem czy wystarczą do określenia wysokości cięcia...
Przyciecie jakich uszczelek ? I skoro jestespo zabiegu to czy podasz rozmiary nitow ??
Napisałeś "zostało mi przycięcie uszczelek"... Modyfikację robiłem wieki temu - nie zapisywałem rozmiaru nitów (kupiłem komplet w ASO).
Pytanko przeciez nie bylo do Ciebie, tylko do kolegi "golfagn" - to Jego zacytowałem. :wink:
LOL rzeczywiście :)
Robiłem sposobem Niemca, który zacytowałem na poprzedniej stronie.  Rozmiar nitów podałem kilka postów wyżej.
Ciekawostka: czarne listwy maskujące nity pasują do chromów i wersji czarnej. Ale mają inną jedną końcówkę od strony lusterek i dla pedantów może to być problem :)
Jestem po wstępnym montażu. Fotek nie robiłem, bo szczerze mówiąc nie ma czego :)
Docięcie to dziecinada, za nic na świecie bym nie wymieniał szyby dla tego moda. Tak jak w instrukcji po niemiecku: nacinamy uszczelkę w miejscu garba a potem ponownie wzdłuż pod kątem. Do tego przy klapie musimy zaokrąglić uszczelkę. Uszczelka bardzo łatwo poddaje się przy kontakcie z lepszym nożem tapicerskim.
Niestety przez atak zimy chwilowo wstrzymałem prace, ale zostało mi tylko wyrównanie uszczelki po stronie pasażera, listewki wszystkie są na miejscu :)
