[ALL] Instalacja Vag Com - problem
Witam. Od pewnego czasu mam problem z vag com 4.09 i 3.11 otóż program jakby "zamulał" kompa. Wolno się uruchamia skakanie między funkcjami programu też strasznie wolno chodzi. Dodam, ze Polski VAG i vag com 2.08 działają idealnie. Miał ktoś taki problem?? Może wiecie jak to rozwiązać?? Przeinstalowywałem program, kabel na nowo i dalej to samo. Win xp
Witam
Na Twoim miejscu bym uważał, jak by się okazało że to jest zaraźliwe i przelezie Ci na ECU i silnik to dopiero będziesz miał kłopot.
A tak na serio może masz jakiegoś robaczka.
Nie ma mowy o wirusie. Więc pozostaje mi tylko polski vag albo ver 2.08:).
ver 2.08 jest w zupełności wystarczająca więc chyba najlepiej będzie przejść na nią
tak mi się wydaje. Ale czemu innym działa dobrze i tylko ja mam taki problem?? Nawet kumpel od którego mam 3.11 to nie ma takiego problemu. Jeszcze reinstal systemu pozostaje ale to w ostateczności:)
Mozesz to całkowicie odinstalować, przeczyscić rejestr pod względem wpisów vaga i spróbować zainstalować ponownie[br]Dopisany: 23 Luty 2010, 10:47_________________________________________________Na wstępie spróbuj tego programu
http://support.microsoft.com/kb/290301/pl
wyczyść też system i rejestr używająć Ccleaner
Program po zainstalowaniu nie widzi vag coma:) żadnej wersji. Zainstalowałem vag'a od nowa i nadal go nie widzi:).
hmmm
odinstaluj ponownie ten program, przeczyść rejestr tym ccleaner, albo jakims innym, jest ich duzo np. polski regcleaner, zrób defragmentacje rejestru za pomocą tego programu :good: i spórbuj ponownie zaisntalować
wina lezy w samym programie, skoro na innych vagach wszystko działa, wiec sterowniki mozna wykluczyć
Zrobiłem wszystko i nadal nic. Chyba trzeba będzie używać tylko polskiego vaga albo ver 2.08. Ale dzięki wielkie za pomoc i chęci:). Bo ja nie wiem już co z tym fantem zrobić:)[br]Dopisany: 23 Luty 2010, 11:49_________________________________________________Chyba, że ktoś zapoda program na maila albo wyśle na jakiś serwer i poda linka na pw bo może moja wersja jest coś nie tego??
