[B5 AFB] Zwisający wężyk podciśnienia
witam.wlasnieodkrylem przyokazji wymiany zarowki ze miedzy filtrem paliwa a rurkami od klimy zwisa wezyk.niewiem jak nazwac ta czesc ale u jej gory sa wpiete 2 wtyczki nizej jest rozgaleznik z ktorego wychodzi wezyk biegnacy gdzies posciance grodziowej.a podnim jest jeszcze jeden rozgaleznik z kturego wychodzi wezyk [20cm dlugi]isobie wisi luzno.tak ma byc? dodam ze waz wytwarza podcisnienie.
najlepiej jak wrzucisz fotkę :hi:
wtedy coś doradzimy
może od filtra powietrza wypadł ? a najlepiej zdjęcie odda powagę sytuacji i pomoże w rozwiązaniu problemu
kolego,
wpisz sobie w szukajce 'instalacja podcisnienia' i spokojnie znajdziesz gdzie powinien sie znalezc niepokojacy Cie wezyk (pewnie 'szedl' do filtra powietrza).
Tutaj masz podciśnienie w AJM to inny silnik ale masz na pewno bardzo podobnie u siebie :wink4:
witam.znalazlem miejsce tebo wezyka,jest ono w obudowie filtra powietrza :).juz jest na swoim miejscu.powie mi ktos jaki mial wplyw ten dyndajacy wezyk na odpalanie i prace silnika?
nie miało to żadnego wpływu, to tylko wężyk łączący filtr powietrza z króćcami ATMO w elektrozaworach N75 i N18 i ma on za zadanie zbijanie podciśnienia po podaniu impulsu z ECU na te elektrozawory, jedyne ryzyko to zaciąganie nieprzefiltrowanego powietrza z komory silnika przez te elektrozaworki co może prowadzić do ich uszkodzenia ale to ektremalne przypadki i raczej występujące latem przy jeździe przez jakieś wertepy kiedy wzbijamy tumany pyłu i kurzu.
