[B5 AJM] Adaptacja ABS i ESP
Witam kolegów. Jestem posiadaczem Audi A4 1.9 AJM Avant. Po jakimś czasie wyskoczył mi na liczniku wykrzyknik z pikaniem 3 razy oraz palą się kontrolki ABS i ESP. Podepnełem pod Vaga i wyskoczyły następujące błędy
Numer części 8D0 907 389 D Sterownik Typ: ABS/ESP FRONT D56
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
i raz na jakiś czas włapuje taki błąd 18057
Wyczytałem co te błędy oznaczją ale gdy wchodzę w blok pomiarowy 005 to czujnik skrętu G85 pokazuje stopnie i jak jest kierownica na środku to jest 0 stopni jak potrzeba. Może któryś z kolegów podpowiedziałby jak wykonać tą adaptacje, może to pomoże w zniwelowaniu tego problemu.
Podepnę się pod temat: Podczas zapalania (nie zawsze) wyświetla na czerwono wykrzyknik w kółku i pika 3 razy dodatkowo zapalają się kontrolki ABS i ASR. Później wszystko gaśnie i nie ma problemu. Sprawdzałem vag -iem i nie ma żadnych błędów!! Czy ktoś może pomóc
Jeśli kontrolki gasną to nie ma sie czym przejmować akumulator nie jest zbyt słaby przy rozruchu zimnego silnika
słabe akku, słabe ładowanie, uszkodzenie rozrusznika(tulejki lub przebicie)
Płyn hamulcowy OK. Od klocków zużytych jest żółte oznaczenie. Ładowanie 14,2-14,4V. Bez ładowania 11,8V Nie wiem co jeszcze. Problem pojawia się gdy zaczyna robić się zimno
jak jest zimno rozrusznik ma ciezej krecic
potrzebuje wiecej prądu i nastepuje duzy spadek napiecia
dlatego też kontrolki swirują
ja stawiam na rozrusznik
nic nie jest wieczne
wystarczy ze bedzie przebicie w rozruszniku
Jutro się za to zabiorę[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 20:06_________________________________________________Wymiana aku załatwiła sprawę!!
