kamilo319 Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Witam. Koledzy od pewnego czasu mam problemy z wrzuceniem 1 i R. Biegi wchodzą idealnie przy wyłączonym silniku, na zimnym również, gorzej jest gdy silnik jest rozgrzany. Nie ma zgrzytów, tylko opór w połowie biegu. Po lekturze naszego forum i VW ustaliem, że może to być spowodowane przez: 1. luzy na wybieraku, lub jakieś tulejki, które się wyrabiają (koszt podobno 10zł w ASO) 2. dosick sprzęgła 3. Poduszki pod skrzynią lub silnikiem 4. Synchronizatory Dodam że wymieniłem i nic to nie dało, a w oleju nie było żadnych opiłek. Czekam na jakieś podpowiedzi, może ktoś wpadnie na coś innego? Lub przerabiał ten temat już wcześniej.
Daimos Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 obstawiam na sprzęgło, tzn do końca nie rozłącza napędu
Bulik Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 a może płyn jest do d*py? przecierz to siłownik jest nie linka ..wymien
kamilo319 Opublikowano 8 Marca 2010 Autor Opublikowano 8 Marca 2010 Czy te skrzynie mają w swojej budowie jakieś tulejki, które się wyrabiają. Na forum passata pisali, że właśnie padają owe tulejki. Skoro to grupa VW to pewnie i tu tak jest. Wie ktoś może jak się zabrać do tego?? Moje drugie pytanie jak sprawdzić czy sprzęgło jest dobre??[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 22:16_________________________________________________ a może płyn jest do d*py? przecierz to siłownik jest nie linka(może jak sie płyn nagrzeje to traci swoje własciwości) wymien A o jaki płyn chodzi?
kamilo319 Opublikowano 9 Marca 2010 Autor Opublikowano 9 Marca 2010 Ruszyłem dziś z czwórki i wolno puszczałem sprzęgło. Samochód nie zgasł, tylko wolno się toczył. Czyli sprzęgło się kończy-Tak??? I tu raczej trzeba upatrywać ciężkiego wrzucania 1 i R????
Malinaa Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 A ja postawił bym na siłowniczek sprzęgła bo pewnie przy braku możliwości wbicia biegu wciskasz sprzęgło raz jeszcze i wtedy jest oki?!Ciekaw jestem czy jest szczelne?!
kamilo319 Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Opublikowano 10 Marca 2010 Dotarłem do książki w pdf-ie SAM NAPRAWIAM samochód i: Obajwy-trudno włączyć nie można włączyć biegów Przyczyna: 1. Zatarty lub nieszczelny siłownik sterujący sprzęgłem Sposób Pestępowania - sprawdzić wzrokowo 2. Tarcza sprzęgła zatarta na wałku sprzęgłowym, wielowypust pozbawiony smaru lub zatarty SP - Oczyścić wielowypust, usunąć zadziory, w razie potrzeby usunąć produkty korozji i nałożyć cienką wartswę smaru MoS2 3. Powietrze w układzie hydraulicznym sterowania sprzęgła; SP - odpowietrzyć układ 4. Okładzina zasklepiona produktami ścierania - SP - wymiana tarczy 5. Tarcza sprzęgła ma bicie boczne - SP - zlecić sprawdzenie tarczy 6. Uszkodzony zespół dociskowy - SP - wymienić docisk DOBRZE ŻE TO NIE SKRZYNIA... NIEKTÓRZY MIELI TE SAME OBJAWY, WYMIENILI SKRZYNIĘ, A ZA 3 MIESIĄCE TEN SAM PROBLEM Z 1 i R. Pozdrawiam
Malinaa Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 To napisz jaką diagnoze postawiłeś ? Na bank P 1! Pozdrawiam
kamilo319 Opublikowano 11 Marca 2010 Autor Opublikowano 11 Marca 2010 Diagnoze postawi mechanior. Link to książek: http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php?f=33&t=100314
Malinaa Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 jeśli masz swojego zaufanego !!!! reszta to naciągacze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
piotrsob1 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 a może płyn jest do d*py? przecierz to siłownik jest nie linka(może jak sie płyn nagrzeje to traci swoje własciwości) wymien Taaak , zamarza lub wyparowywuje.............. a może płyn pod wpływem temperatury staje się ściśliwy A czy pozostałe biegi jesteś w stanie wrzucić przy pracującym silniku i wciśniętym sprzęgle ?
Bulik Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 a może płyn jest do d*py? przecierz to siłownik jest nie linka(może jak sie płyn nagrzeje to traci swoje własciwości) wymien Taaak , zamarza lub wyparowywuje.............. A czy pozostałe biegi jesteś w stanie wrzucić przy pracującym silniku i wciśniętym sprzęgle ? nie filozuj :gwizdanie:
piotrsob1 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 a może płyn jest do d*py? przecierz to siłownik jest nie linka(może jak sie płyn nagrzeje to traci swoje własciwości) wymien Taaak , zamarza lub wyparowywuje.............. A czy pozostałe biegi jesteś w stanie wrzucić przy pracującym silniku i wciśniętym sprzęgle ? nie filozuj :gwizdanie: Nie filozofuje, wytłumacz mi co może się stać z płynem pod wpływem temperatury silnika i jego przetłaczania , że układ przestaje poprawnie pracować ?
Bulik Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 Nie cwaniakuj ok dziadku (dobra koniec,to nie temat na takie słodzenie)
piotrsob1 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 K@#wa, czuję się jeszcze całkiem młodo :> Sory za
