[ALL B7] Wymiana przedniego, lewego, środkowego czujnika PDC
Witam,
czy ktos wymienial sam, lub wie jak wymienic ten czujnik?
Dzis VAG pokazal, ze wlasnie ten przedni lewy srodkowy jest uszkodzony, wiec pomyslalem, ze sam dam rade :gwizdanie:
Niestety po sciagnieciu ramki na tablice, okazalo sie ze to nie takie hop-siup. Na zalaczonej fotce pokazany jest czujnik, ze zaznaczonym kierunkiem ruchu do wyjecia tego czujnika. Nie wiem tylko jak go wyjac, a co gorsze jak pozniej wlozyc.
Czy do tego celu trzeba sciagac zderzak? Czy moze da sie sciagnac sam grill bez zdejmowania zderzaka?
[br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 18:16_________________________________________________To co, nikt nie wie? :confused4:
na moje oko to trzeba zdjac zderzak...
wyjac stary to jeszcze ujdzie... wepchniesz do srodka i gdzies wyapdnie gdybys odpial kabel. ale nowego raczej nie wpasujesz niczym tam bo dostep jest kijowy...
Podjedz przodem na jakiś próg z przełamaniem nawierzchni (np w garażu, ewentualnie na dwie beleczki tak abyś mógł się wsunąć swobodnie pod zderzak) i może uda Ci się sięgnąć :pali:. Jak nie to i to trzeba zdjąć zderzak, odpiąć czujniki od wiązki, wymienić stary, podpiąć czujniki pod wiązkę i założyć zderzak. :cool1:
Albo spróbuj wsadzić rekę od strony kratki halogenu.
OK. chlopaki, dzieki z rady. Jakos bede musial sie z tym uporac, jak nie dam rady to zawsze moge podjechac do ASO (moze majatku za to nie zaplace).
Tam nie ma przypadkiem kierowcy powietrza?? Chyba nie ma inne możliwości niż zdjęcie ewentualnie odsunięcie zderzaka
