[B5 AFN] Był automat.. Teraz jest manual -Auto nie ma mocy..
Witam
Kuzyn nabył auto ,A4 B5 avant 96r z 1.9 tdi 110km, z manualną skrzynia, po głębszych oględzinach wyszło ,że jest automat, auto od zakupu nie miało mocy
Na biegu jałowym auto wkręca sie bardzo topornie, do 3500 jeszcze jeszcze ,ale od 3500 ,do ponad 4 wręcz trzeba czekać ,
Wymienione wszystkie filtry, vag błędów silnika nieznalazł żadnych ale skrzyni mnóstwo czy te objawy mogą być od tego że był automat?
Pod autem wiszą kostki co radzicie?
Piszesz niezrozumiale, że szok. No to chyba jasne, że komuś posypała się skrzynia i wrzucił na siłę manuala. - bo taniej.
trzeba zmienić kodowanie z automata na manual, właściwie to wejdź w Vagu w 01 Engine i pod wersją softu będziesz miał napisane kodowanie, wpisz tutaj jakie masz aktualnie.
Oj nie wiem czy sterownik silnika pod manuala nie powinien być inny niż pod automat, w nowszych jest inny napewno. :gwizdanie:
po zmianie z aftomata na manual nie bedzie az tak dużych róznic
kodowanie owszem jak najbardziej jest potrzebne ale trzeba sprawdzic
pozostałe elementy, turbo, przepływke itd itp
  Przemek TDI napisał(a):
Witam
To jak go kupił skoro od początku nie miał mocy? Przecież chyba jeździł nim zanim zapłacił? Jak dla mnie to od razu było by podejrzane.. i chciałbym to sprawdzić gdzieś w serwisie
No nie ja kupywałem pojechał kupił teraz ma zagłostke na kompie jest jedna dziwna żecz przeprogramował już ktoś go tak twierdzi tx-didi
Co ciekawe turbo daje ok nawet przekładaliśmy z mego auta na próbę
Turbina daje 1.1 a przepływka pokazuje mniejszy przepływ powietrza auto przy utrzymywaniu na postoju 2500 daje na siwo i nie równo chodzi silnik
Podmienialismy:
Przepływomierz
turbine
zaworek N75
nowe filtry pompa na 68 ustawiona a efekt jest dalej fura nieidzie 2500 na siwo daje i telepie silnikiem..[br]Dopisany: 22 Marzec 2010, 22:09_________________________________________________Co ciekawe błąd przepływomierza jest cały czas po zmianie na idny też błąd jest gdzie szukać??
problem z przeplywka to albo walnieta podmieniona przeplywka, albo zlaczka lub przewody i trzebaby przesledzic ich bieg :cool1:
moje auto śmiga i z mego auta przekładalismy kable dzisiaj chyba z 3 idą do sterownika wszytko wobód jest i 1 idzie do kostki do środka i masa wsyztko gra a co ciekawe po odpięciu przepływki auto wkręca się normlanie do 5ty obr ale niema takieo kopa jak np moje..
zrobcie logi na jedenej drugiej. wyglada ze cos jednak nie tak jest w kablach
jak dla mnie to katalizator zapchany i bedzie blad przeplywki , nawet po zmianie na dobra
przeciez kolega napisal ze brak bledow :cool1:
Panowie kat niejest zapchany z rurek łądnie daje wsystko droże jak jest podpięta przepływka to z wydechem czy bez wkręca się do 4 tyś obrotów i koniec
Odpina się przepływke wkręca się do 5 cuż z tego auto kopa niema dalej..
A są niekeidy przełbyski że auto idzie normalnie tak jak ma iść ale to sladowe przebłyski..
Co może być co można sprawdzić Kuzyn niema sił
A ja spać niemoge bo jestem zadręczany
[br]Dopisany: 29 Marzec 2010, 21:29_________________________________________________Nikt nic nieporadzi?
bo te świece podgrzewające płyn chłodzący były tylko w samochodach przeznaczonych na rynki krajów o zimnym klimacie, jeśli samochód był sprzedawany w salonach na terenie Hiszpani, Włoch itp to podgrzewacza fabrycznie w tych silnikach nie montowano.
