[B5 AHU] Granatowy Muł (czarny bixenon na sprzedaż)
Na przodzie od pewnego czasu siedzą dzielone zupełnie czarne bixy, wiem wiem jeszcze kierunki powinny być ciemne ale chyba tego nie zrobię bo przymierzam się do srebrnych zespolonych bixów z dziennymi w miejscu długich. Postojowe były na LEDach ale po miesiącu zaczęła się robić choinka aż w końcu padły :thumbdown: i założyłem normalne żarówki.
Lampy idą NA SPRZEDAŻ
ładne cacko :hi:
Przecież za te lampy to dowód leci... Pomalowałeś odbłyśniki do długich na czarno :kwasny:
Kolego a zastanowiłeś się chwilkę nad działaniem bixenonów, które mam u siebie :mysli: Światła mijania i drogowe są NA JEDNEJ DUŻEJ SOCZEWCE, która ma przesłonę w momencie włączenia świateł drogowych przesłona się podnosi a światło z żarnika oświetla całą soczewkę. Ot cała filozofia :) A to, że dowód leci to wiem bo nie mam sprysków ani samopoziomu do tego :tongue4:
Aj, nie zauważyłem, że to bixy :gwizdanie:. Ale to tylko brakuje Ci sprysków, bo samo poziomowania nie trzeba u Ciebie :wink4:
Valeo czy Bosch?
Valeo czy Bosch?
I tu kolegę zaskoczę bo to ani Valeo ani Bosch :tongue4: to jest ori xenon z S4 wyprodukowany przez Hella a zmodyfikowany przez klubowego kolegę Gwerty :kox::naughty:
a zaczepy na kierunki takie jak w valeo, czy takie jak w bosch?! :decayed:
No to teraz leżę bo nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy nawet nie wiedziałem, że była jakaś różnica pomiędzy kierunkami do lamp boscha a valeo. W każdym razie kierunki idą gratis z lampami bo to jakiś zamiennik depo na dodatek z uszkodzonymi zaczepami w jednym kierunku ale się trzyma bez problemu.
a jaka cena? i piszesz, że może być problem z dowodem... czemu? ile wyjdzie ogarnięcie tego?[br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 22:20_________________________________________________no i czemu tak drogo?!
Dłubania ciąg dalszy. Na dniach powinny wpaść wtryski 0.216 a później program, ciekawe ile wypluje :mysli: dodatkowo po drodze dojdą szmaciane kubełki i to na razie na tyle :)
Z chęcią przygarnę również lampki zespolone ori Valeo H7+H7 najlepiej na zamianę z moimi dzielonymi bixami :)[br]Dopisany: 08 Sierpień 2011, 23:48_________________________________________________216stki na pokładzie, ksenon Valeo zespolony w garażu, półkubły w drodze i chyba to na tyle w tym sezonie :gwizdanie:
ahu + 216 to tak może 125 max 130hp wyjdzie :hi:[br]Dopisany: 28 Sierpień 2011, 22:01_________________________________________________aha i jak jest teraz dymu co nie miara co?? :decayed:
dopisz ze w bixie masz soczewki z Q7
w naprawde dobrym stanie z kładzioną przesłoną na silniczku, co daje efekt flesha.
Właśnie w te 130HP celuje :) Co do dymu to przy pełnym bucie puszcze bąka ale spodziewałem się więcej dymu z tego co czytałem na forum. [br]Dopisany: 28 Sierpień 2011, 21:35_________________________________________________Auto powoli szykuje pod młotek więc pewne niedogodności uzupełniam. Wczoraj wpadły nowe końcówki wydechu ponieważ stare odpadły gdzieś po drodze :thumbdown: a nowe są i tak lepsze, dł. 200mm, śr. 63mm
Fura trochę brudna ale cóż :gwizdanie:
Końcówki firmy WM Sport model R31 do kupienia tutaj http://allegro.pl/wm-sport-koncowka-tlumika-stal-nierdzewna-new-i2116327925.html
Wymiary wyglądają tak:
średnica montażowa: 65mm (aby zamontować ją w b5 TDI trzeba uciąć kolanka i dać jakąś redukcję bo średnica wydechu wynosi 50mm więc jest 15mm różnicy)
średnica wylotu: 63mm
długość końcówki: 200mm
Wcześniej miałem przyspawane dwie takie http://allegro.pl/koncowka-wydechu-tlumika-skosna-i2066404769.html ale one są zmontowane z dwóch rurek (wewnętrzna do przyspawania i zewnętrzna ozdobna) złączonych nitami i nity puściły od drgań i pospadały te ozdobne zostały same wewnętrzne czarne.
A nie kopci później tyłu jak są końcówki na wprost?
Bardzo ładne a4;) Tylko dlaczego taka cisza w temacie od dawna? Zapowiadało się ciekawie
