[B5 AHH] Ciężko wchodzi dwójka
Witam
Ostatnio zauważyłem że dość ciężko wchodzi mi dwójka. Nie wiem od czego to zależy ponieważ nie ma reguły czy silnik jest ciepły czy zimny. Nie mówię już o jedynce która jeśli samochód nawet powoli porusza się to nie wchodzi wcale. Na postoju czy na światłach biegi wchodzą jak w masło. Nie zauważyłem aby przy zmianie biegów było słychać jakieś chrupnięcie więc wydaje mi się że nie będzie to synchronizator. Płyn przekładniowy także wymieniony. Poduszki są ok. Jak myślicie co to może być?
Witam
Przyczyna może być sprzęgło. W moim przypadku objawy o których piszesz tez wystąpiły. Zaczęło się od tego, że drugi bieg włączał się z oporem ale nie zawsze z czasem problem zaczął dotyczyć biegów 1,3 i 4 i przyczyną jest sprzęgło które już dogorywa.
ja z taką dwójką jeżdżę już jakieś 70 tyś km i się nie pogorszyło, ale możesz posprawdzać poduszki pod skrzynią moze któraś już straciła właściwości
A u mnie w sumie nie wiem czy się pogorszyło czy nie.. Raz wchodzi gładko, raz wchodzi ciężko a czasami tak się przytnie że trzeba od razu 3 wbijać bo jedynka przy rozpędzeniu się blokuje więc zredukować nie można. Trzeba będzie jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdzić.
Dokladnie,w roznych samochodach sa rozne przyczyny,w jednym olej,w innym mechanizm zmiany biegow jeszcze w innym synchronizator.Najgorsze jest to ostatnie.Jezeli peknie i wkreci gdzies w tryby czy cos to nawet obudowe moze rozsadzic. U mmnie na przyklad na zimnym silniku sa problemy z 2.Jak sie rozgrzeje to problem maleje.Dodam ze na zgaszonym silniku jest ok.I nikt Ci jednoznacznej odpowiedzi nie da co jest przyczyna
W książce sam naprawiam samochód strona 139 jest to podane jako typowa usterka sprzęgła, ja mam podobnie, jutro wybieram się do mechaniora, można jeszcze wyregulować dźwignię zmiany biegów, krok po kroku wszystko opisane w w/w książce. Sciągnij warto.
:hi:
Dzięki za podpowiedź. Książkę ściągnę na pewno. wczoraj i dzisiaj postanowiłem trochę potestować w czym może być problem i wychodzi tak że na zimnym silniku po całej nocy postoju dwójka albo ciężko wchodzi albo np przycina się jak jedyna przy większych prędkościach że nie chce wejść. Jak już wejdzie po przejechaniu paru metrów to później jakoś się wszystko stabilizuje i w miarę normalnie wchodzi. Piszę w miarę ponieważ może trochę ciężej wchodzi niż na postoju albo podczas jazdy trójka czy czwórka, no ale nie jest to tak jak na zimnym. Zaraz poczytam tą książkę i zobaczę co to jest.
W moim przypadku drugi bieg raz wchodził bardzo dobrze a po chwili już z oporami i tak jak ci pisałem najpierw problem dotyczył tylko drugiego biegu z czasem trzeciego i czwartego. Najbardziej męcząca jest jazda w mieście ale czeka mnie wymiana sprzęgła, które zaczęło się ślizgać więc po wymianie zobaczę czy przyczyna leżała po stronie sprzęgła.
