plotik Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 Problem z zapiekającymi się kierownicami w turbawce wraca do mnie jak bumerang. Po pierwszym czyszczeniu pomogło na ok 9 miesięcy, następne na ok 6 miesięcy,a teraz po 2 miesiącach znowu kicha. . Paliwo leję verwę lub vpowera i jeżdżę dynamicznie , bez zamulania. Gdzie tkwi problem, że zapiekają się coraz częściej. Myślałem o wymianie jej na zregenerowaną , ale to jak kupowanie kota w worku. Co robić ? Kupić nową (ok 2500pln) bawić się w regenerację (ok 1000pln) czyszcić jeszcze raz , ale zwracając szczególną uwagę przy czyszczeniu na ......... , no własnie na co? Co jest powodem ,że ciągle się zapiekają
Dev Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 a moze bys sprawdził pompki czy sa 100% sprawne.... no i czy silnik jest zdrowy.....
plotik Opublikowano 9 Marca 2010 Autor Opublikowano 9 Marca 2010 Korekcje na pomkach minimalne , nie dolewam oleju od wymiany do wymiany . Ma nalatane 220kkm i nie puszcza czarnych bąków przy przśpieszaniu
letallec Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Kto Ci to robi? Moze to czyszczenie nie jest zbyt dokladne. Mozesz wrzucic logi bezposrednio po czyszczeniu? No i zanim poleca kolejne dobre rady, dobrze by bylo obejrzec logi.
Musashi Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Problem z zapiekającymi się kierownicami w turbawce wraca do mnie jak bumerang. Po pierwszym czyszczeniu pomogło na ok 9 miesięcy, następne na ok 6 miesięcy,a teraz po 2 miesiącach znowu kicha. . ..... czyszcić jeszcze raz , ale zwracając szczególną uwagę przy czyszczeniu na ......... , no własnie na co? Co jest powodem ,że ciągle się zapiekają zmien styl kazdy
marcin78 Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Kata wywaliłeś? pewnie jest już zabity.
letallec Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 No i zanim poleca kolejne dobre rady, dobrze by bylo obejrzec logi. jeszcze raz, bo chyba nie dotarlo :gwizdanie:
ohkyomoon Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Może być kilka przyczyn, dlaczego zapiekają ci się kierowniczki. Bez logów niestety nic się nie dowiemy. Chyba, że rzeczywiście jak Musashi napisał , prowadzisz tzw. PSJ (jeśli nie wiesz co to, użyj opcji szukaj)
plotik Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Opublikowano 10 Marca 2010 logi po czyszczeniu Pierwsze czyszczenie robiłem na Mineralnej u Rogala , następne już u znajomego w warsztacie bo się przeprowadziłem w inne rejony Warszawy i za daleko na Okęcie. katalizator nie ruszany[br]Dopisany: 10 Marzec 2010, 11:57_________________________________________________ Może być kilka przyczyn, dlaczego zapiekają ci się kierowniczki. Bez logów niestety nic się nie dowiemy. Chyba, że rzeczywiście jak Musashi napisał , prowadzisz tzw. PSJ (jeśli nie wiesz co to, użyj opcji szukaj) Mam do pracy ok 23 km w jedną stronę i jadę je w szczycie ok 50min , więc prędkość średnia jest beznadziejna. Jednak każdy dłuższy odcinek prostej wykorzystuję do przegonienia furki
Musashi Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 mozliwosci duzo nie ma. uszkodzona przeplywka - mierzy za duzo lejace PD zatkany katalizator PSJ
plotik Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 Dziś odebrałem turbo po kolejnym czyszczeniu , tym razem gruntownie : wymiana pierścienia z łopatkami od zmiennej geometrii wymiana obudowy strony gorącej turbiny (stara miała małe pęknięcie w środku) wymiana uszczelnień Koszt całkowity 1100 i zalecenie od serwisu aby bezwględnie wymienić lub usunąć katalizator , ponieważ po 200kkm traci on swoje właściwości i potrafi się zapchać powodując większe obciążenie turbiny i zwiększone osadzanie się sadzy na kierowniczkach .Stąd też były coraz krótsze przebiegi pomiędzy kolejnymi czyszczeniami. W poniedziałek wywalam katalizator i zobaczę na jak długo starczy ta naprawa. Dzięki wszystkim za sugestie
