[B6 AMB] Różne skoki pedału sprzęgła i inne
Gość oskaritto
Witajcie!
mam problem z wrzucaniem biegów na postoju np.wstecznego , kilkakrotnie musze sprzęgło wcisnąc żeby wrzucić a dodatkowo mam problem podczas jazdy .Wydaje mi się ,że za każdym razem mam inny skok pedału sprzęgła a dodatkowo nie zawsze biegi np dwójka mi wchodzą:/
Może jakieś podpowiedzi w czym moze byc problem ?
z gory dzieki!! :hi:
W sprzęgle :polew: a tak na poważnie to sprzęgło bierze ci wysoko ? nisko? chodzi ciężej niż wcześniej? Z twojego opisu by wynikało że sprzęgło nie do końca rozłącza napęd. Czyli kończy się sprzęgło. Co do pedału sprzęgła że zmienia mu się skok :mysli: raczej nie możliwe.
Gość oskaritto
:D
dokladnie tak
raz ciezej raz lzej chodzi i na postoju na wylaczonym silniku jak wcisniesz sprzeglo slychac jakies dzwieki takiego trzeszczenia jakby bardziej to przypomina dzwiek gumy czy cos podobnego :/
p.s dzieki za zinteresowanie tematem
Ja bym sprawdził sprzęgło i może wysprzęglik ?
Gość oskaritto
tez ktos mi mowil o wysprzegliku moze faktycznie cos takiego...ok dzieki za odpowiedzi i sprawdze co i jak z tym jak bedzie dalej to samo to bedziemy dalej szukac :)
dzieki!
Przy padającym dwumasie dociski sprzęgła posiadające pierścień samoregulacyjny, dają właśnie taki objaw ( zmiena się położenie pedału w którym sprzęgło zaczyna brać). :gwizdanie:
Nie wiem tylko czy w Twoim wozidle występuje i jedno i drugie :mysli:
