[ALL] Dlaczego miga panel klimatronika ?
dla czego miga panel a po minucie przestaje dodam ze nie steruje klapami cieplego powietrza sprezarka dziala ipo ustawieniu temperatury chlodzi wystepuje blad czujnik temperatury cieczy chlodzacej silnika dodam ze wszystkie czujniki byly juz sprawdzane jesli moze ktos pomoz to prosze o pomoc
panel miga bo pewnie gdzieś są popękane luty, albo cos sie dzieje z zasilaniem do panelu, a co do reszty, to nie wiem
Otóż tak.
Panel miga bo prawdopodobnie są popękane luty i w pewnym momenci stracił zasilanie. Powoduje to utratę kodowania sterownika. Procedura jest taka. Wykasować błądy (usunąć ich przyczynę), przeprowadzić procedurę kodowania sterownika. Wtedy przestanie migać i będzie wszystkim poprawnie sterował.
Napisz jaki masz silnik, jaki kompresor klimy to dostaniesz kodowanie odpowiednie.
dzieki pet3r ze lubisz ta wersie audi ja tez sie w niej zakochalem ale po miesiacu jak musialem dolozyc 4 tysace to wszysto mi przeszlo a wracajc do panela to czy moge przelozyc sam wyswietlacz lub tyl bo posiadam drugi panel ktory nie zalancza sprezarki motor w mojej auditcze 26v6 quatro pozdrawiam
Ja wam powie ze to wcale nie musza byc popekane :razz: Ja tez mialem podobne objawy, tylko ze mi caly czas miga. Mechanik powiedzial ze migajac wskazuje jakis blad. U mnie cos jest z ukladem odmrazania przedniej szyby. Mechanik mi ten blad wykasowal i jak narazie nie mruga, ale po wlaczeniu odmrazania znowu zacznie mrugac :neutral:
dzieki szoguno ale to nie takie prost usunac blad czujnika temperatury sinika jesi czujnik jest ok wychodzi jakas bzdura na komputerze
może świece żarowe padły ??
:shock: co konkretnie wymieniales i jaka byla tego przyczyna?
andrzeas - do newbie marsz!! :D mamy ten sam silnik i ten sam naped (jako jedyni na tym forum)! :)
O mnie zapomniałeś :mrgreen: Jest nas trzech :!: :lol:
no właśnie to nie luty!!
Panel cały mruga (równomiernie), nie jedno okienko i po około minucie się stabilizuje- zgadza się ??
Kiedyś znajomy miał na oku A6 i tam też się tak działo.
W ASO i we Wrocławiu i w Jeleniej Górze potwierdzili to samo że to jest jakaś awaria u wkładzie klimatyzacji (nieszczelność, zacięta klapa, itp..) najlepiej trzeba sprawdzić czy ruszają się wszystkie silniczki i klapy (odkręć schowek i wszystko widać - było już na forum) i szczelność klimy a dopiero wtedy poprzez vag-a usunąć błędy.
A co ja napisałem. Usunąć błędy i zakodować ponownie. Skasowanie błędu z pamięci sterownika to nie jest jego usunięcie. Najpierw usuwa się przyczynę a potem skutek.
Na dotychczasowym panelu tym który miga, nie steruje klapami, nawiew jest tylko przez kratki ale załancza sprężarkę i chłodzenie działa.Klimatyzacja działa. Po zmianie panelu wychodzi błąd czujnika dachu całkiem inny błąd niż w poprzednim panelu.Ten panel steruje klapami, wszystkie klapy działają natomiast nie załancza sprężarki.
To na pewno nie byly swiece zarowe... Teraz juz nie pamietam co dokladnie, chyba jakies silniczki. Mechanik powiedzial, ze ta czesc mozna kupic tylko oryginalna z Audi i kosztuje kupe kasy. Calkowita naprawa wyszlaby cos ok 1000zl, poniewaz trzeba spuscic jeszcze freon :neutral:
Otóż tak.
Napisałeś że to luty popękane. a pytanie czy się zgadza że mruga i się po około minucie stabilizuje, nie było do ciebie :) tylko do autora postu. wyluzuj :twisted:
U mnie tez climatronic miga - przygasa na chwilke i znow sie swieci pelnia mocy - tylko w momencie jak mam zaswiecone swiatla ...jak jezdze bez to jest ok...zaswiecam swiatla i czasami (dosc czesto lecz raczej nie w rownych interwalach czasu) miga. Przygasa i swieci...jade....znow przygasnie i swieci...jade ,jade, jade ...i znow przygasa :???:
Czyzby zimne luty :?:
  • 1 rok później...
witam.
kupiłem audi i panel migał, ale klima działała, i dmuchała fajnie. Ale dziś przestała dmuchać , spręzarka chodzi, klima nabita, nie mogę zmienić nawiewu a ni na srodek, ani na góre, czy dól. wyczytałem już tu że są za to odpowiedzialne jakieś silniczki. jestem nowicjusz , jak mozecie mi pomóc to powiedzcie coś blizej, jak to mam naprawić. chyba się w kopalem z ta klimą :-(
filtr przeciwpyłkowy wymieniłem.
Moj migal od samego poczatku a wystarczylo lutownica za 10zl poprawic luty :D
No ja właśnie w swojej :a4fan: poprawiłem luty i już mi nie miga... nie dość że migało to cyferki robiły fikołki czasem (wariowały). Poprawiłem luty gniazd które są połączone tasiemką... Teraz wszystko ok!
