[B5 1Z] Proszę o pomoc 1Z brak mocy-objawy
Koledzy co o tym myślicie:?
-auto równo ciągnie w całym zakresie obrotów
-nie wchodzi powyżej 5000obr/min
-na vag-u nie ma błędów żadnych(jutro wrzuce logi)
-pali jakieś 1,5l więcej niż zwykle
-przy odpalaniu zimnego błękitna chmurka z tyłu(później nie kopci-chyba że dam mu właśnie tak do 4000obr to chmurka błekitna chwilowa i brak dymienia)
-oleju nie ubywa
i ostatnia rzecz jaka mnie nurtuje ja u siebie nie mogę jedną ręką (bez zaparcia się drugą o turbine)poruszyć sztangą gruchy-bardzo ciężko chodzi czy tak w 1Z jest(najlepiej gdyby się wypowiedział ktoś kto ma 1Zeciora)?
Pytam bo to auto nie chodzi jak 90km tylko ze 60km :wallbash:
[br]Dopisany: 11 Marzec 2010, 19:28_________________________________________________dodam że jak kiedyś poruszałem sztangą ale nie tak lewa-prawa tylko te kontre poluzowałem i obróciłem o pół obrotu sztange w prawo(skracając ją) to wszystko było wporządku przez tydzień -później znów to samo :wallbash:teraz spowrotem ustawiłem ją w pozycję w której była bo i tak jest to samo :embarrassed:już miałem przepływke kupić ale błędów niema(kidyś miałem sporadyczny 0575 chyba w każdym razie przepływki teraz nic)więc dałem spokój.
Witaj
tak to normalne,jest dość ciężko[turbo na zaworze upustowym]
co do
to prawdopodobnie żle ustawiony kąt początku wtrysku :wink4:
Zrób porządnie logi wstaw do działu http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag-b24.0/
Co do porządnie zrobionych logów lektura
http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
No raczej nie powinno się kręcić [regulować] cięgna zaworu upustowego na PAŁĘ :cool1:
Zrób porządne logi ..... to tyle
Błąd 0575 może świadczyć o przeładowaniu lub braku wymaganego ciśnienia doładowania generowanego przez turbosprężarke :wink4:
Pozdrawiam Paweł
może ktoś z forum wie gdzie w Częstochowie można kupić wężyki ciśnieniowe?chciałbym zacząć od tego bo nie są w dobrym stanie,
i pytanie jeszcze jedno -jeżeli nie ma błędu przepływki znaczy że w 99%jest ok czy może być padnięta?
pozdrawiam
podjedz na spota :cool1: zobaczy sie co w trawie piszczy
bardzo słusznie...
pozdrawiam
zostaw przepływke w spokoju najpierw trzeba doprowadzić ciśnienie doładowania do porządku :cool1: potem po
przeanalizowaniu logów powiemy Ci co dalej :decayed:
:blink: :blink:
po co do takich obrotów silnik kręcisz przecież czerwona skala zaczyna się od 4500 tyś i to już jest MAX
