wodi87 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 witam mam u siebie silniczki o numerach 8E1 959 801A / 802A i 8E1 959 801B / 802B czy nadaja sie do skladanych lusterek? jezeli nie to mam mozliwosc zakupu 8E1 959 801E / 802E ,co ma wsobie lusterko z 10 pinowym przewodem? ewentualnie jake podnosniki musze zastosowac zeby miec regulacje lusterek pogrzewanie i skladanie elektryczne cos jak w b5? Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony) Pin 2: Masa silników (biały) Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy) Pin 4: (żółty) Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 7: X Pin 8: X Pin 9: Masa silnika składającego (różowy) Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski) ?????
Bart-S Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2012 A i B to moduły LOW - E to moduł HIGH, i ten będzie obsługiwał składanie (oraz fotochrom i pamięć).
ZuKeRs Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 W większości wypadków 10 pinowe lustra będą skłądane - ja nie widziałem lusterek nie składanych (2 piny) i bez fotochromu (2 piny) a w zamian za to z pamięcią (4 piny).Wcześniej Bart-S zamieścił taką rozpiske Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony) Pin 2: Masa silników (biały) Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy) Pin 4: (żółty) Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 7: X Pin 8: X Pin 9: Masa silnika składającego (różowy) Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski) Pin 11: Fotochrom (czarno/szary) Pin 12: Fotochrom (czarno/zielony) Pin 13: Pamięć - zasilanie silników (biało/żółty) Pin 14: Pamięć - sygnał dla silnika lewo/prawo (niebiesko/czerwony) Pin 15: Pamięć - sygnał dla silnika góra/dół (szaro/żółty) Pin 16: Pamięć - masa silników (szaro/biały)
wodi87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 witam mam mozliwosc zakupu silniczkow o numerach 8E0 959 801E / 802E beda one pasowaly?
Bart-S Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 witam mam mozliwosc zakupu silniczkow o numerach 8E0 959 801E / 802E beda one pasowaly? 8E0 to sterowniki dla tylnych drzwi.
wodi87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 dobrze wiedziec bo juz chcialem kupic je w ogole nie sa dostepne te na przod z koncowka e , f ,g znalazlem na allegro 8E1 959 802E i 8E1 959 801G czy beda pasowaly ze soba bez problemu? a co do modulu komfortu mam 4 szyby elektryczne szyber otwieranie i zamykanie szyb i szyberdachu elektrycznie bedzie nadawal sie taki? ---------- Post dopisany at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ---------- ale sam zaraz go sprawdze he i podam numery no wiec mam taki 8E0 959 433 AE bedzie pasowal?
Bart-S Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 dobrze wiedziec bo juz chcialem kupic je w ogole nie sa dostepne te na przod z koncowka e , f ,g znalazlem na allegro 8E1 959 802E i 8E1 959 801G czy beda pasowaly ze soba bez problemu? a co do modulu komfortu mam 4 szyby elektryczne szyber otwieranie i zamykanie szyb i szyberdachu elektrycznie bedzie nadawal sie taki?---------- Post dopisany at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ---------- ale sam zaraz go sprawdze he i podam numery no wiec mam taki 8E0 959 433 AE bedzie pasowal? Jeśli chodzi i sterowniki przednich drzwi to wersje HIGH konczą się na E, F lub G - można je stosować naprzemiennie (np. kierowca ma E a pasażer G - będzie działać). Jeśli chodzi o MK - AE nie został jeszcze w pełni sprawdzony ale moim zdaniem to LOW, czyli też do wymiany. Z tyłu masz elektryczne szyby czy korby? (strzelam, że elektrykę)
wodi87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 z tylu mam elektryke wszysko domykane z pilota i zamykane w drzwiach czerone lampki no i szyber elektryczny zamykany z pilota bagaznik otwierany z z pilota na kanale 61 mam 0 a na kanale 62 95 czytalem ze AE zastapil AJ ponoc sa podobne czy jakos tak
Bart-S Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Jeśli masz szyber - to AE powinien obsłużyć składanie lusterek i pamięć.
wodi87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 mi na pamieci nie zalezy tylko na skladaniu , to jecze nie wiadomo czy AE ogarnie skladanie? niby jak ma sie szyber to skladanie obsluzy jest to gdzies sprawdzone?? ---------- Post dopisany at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ---------- The last two letters are revsion numbers for the part, From Vag-com the 8E0-959-433 modules are as follows; 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-J ; MIN 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-K ; MIN ;8E0-959-433-L ; 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-N ; MIN ;8E0-959-433-Q ; ;8E0-959-433-R ; ;8E0-959-433-S ; 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-T ; MAX ;8E0-959-433-AA ; ;8E0-959-433-AB ; 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AC ; MIN 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AD ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AE ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AF ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AG ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AH ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AJ ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AK ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AL ; MIN 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AM ; MIN ;8E0-959-433-AN ; 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AP ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AQ ; MIN 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-AR ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AS ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-AT ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-BA ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BB ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BC ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-BD ; MIN 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-BG ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BH ; MAX ;8E0-959-433-BJ ; ;8E0-959-433-BK ; ;8E0-959-433-BL ; 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BM ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-BN ; MIN 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-BP ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BQ ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BR ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-BS ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-BT ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CA ; MAX ;8E0-959-433-CB ; 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-CC ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CD ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CE ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-CF ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CG ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CH ; MAX 8E0-959-433-MIN.LBL,8E0-959-433-CJ ; MIN 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CK ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CL ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CM ; MAX ;8E0-959-433-CN ; 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CP ; MAX 8E0-959-433-MAX.LBL,8E0-959-433-CQ ; MAX Adding a MAX version usually would add more functionality but only replace it with a newer revision. As in BQ is max and BR max should be compatible. a z tego co wynika?
Bart-S Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Tak - jeśli w aucie jest szyberdach to moduł jest w wersji HIGH (czyli posiada dodatkowe funkcjonalonści). Odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie - tak, obsłuży składanie...
wodi87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 dobra dzieki:) to tylko silniczki mi pozostaje zamowic znalazlem na allegro z koncowka E i koncowka G , E za 100zl G 190:/
Bart-S Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Cena bez rewelacji - jeśli Ci się nie spieszy, czekaj na lepszą ofertę (nie powinno być problemu z kupieniem tego elementu za 50zł).
bobikos Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 nie pasują, zaczynają się na 8E2, łatwo je poznać na zdjęciach bo mają numer elementu napisany białymi literami na czarnym tle - odwrotnie niż europejskie. W tej rozpisce którą zamieścił wodi87 moduł AS oznaczony jest jako max, czy to prawda? Dość nieczytelna ta rozpiska.
Bart-S Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Nikt nie ryzykował takiego zakupu - po co wydawać pieniądze w ciemno skoro można kupić sprawdzony moduł ---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ---------- nie pasują, zaczynają się na 8E2, łatwo je poznać na zdjęciach bo mają numer elementu napisany białymi literami na czarnym tle - odwrotnie niż europejskie.W tej rozpisce którą zamieścił wodi87 moduł AS oznaczony jest jako max, czy to prawda? Dość nieczytelna ta rozpiska. Nie - AS nie jest modułem HIGH (miałem taki u siebie i nie obsługiwał pakietu oświetleniowego). Dlatego wolę bazować na opisie, który powstał na podstawie danych uzyskanych od użytkowników i ewentualnie na bazie tego co aktualnie znajduje się w omawianym aucie (czyli tj. w tym przypadku - jest szyber, jest HIGH). Trzeba pamiętać jednak o tym, że moduły HIGH również mają podział ze względu na funkcjonalność - chodzi o podnośniki tylnych szyb (wersje są 3: elektryka, korby, elektryka+korby). Dlatego zamiennik do własnego auta trzeba dobierać z uwagą (chociażby pod kątem współpracy z transponderem).
wodi87 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 witam czy silniczki z początkiem 8e1 i końcówka 801/802 bez żadnej literki będą pasowały?
wodi87 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 to udalo mi sie wyrwac 801/802 bez literki po 70zl jutro przyjda mi wszyskie graty to od razu wszysko zloze mam nadzieje ze bedzie gralo ---------- Post dopisany 25-04-2012 at 11:46 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 22:49 ---------- Witam wszystko zrobione i dziala koszty silniczki po 70zl lusterka po 160 przelacznik 59zl + 100zl za przesylki
