author0928 Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 Panowie, wsio gotowe i wyszło super, ale okazało się że koleś z allegro zamiast wysłać mi prawidłową obudowę kierownicy przesłał mi przedliftową taką jak miałem dotychczas... Swoją drogą odradzam zakupów wszelkich części u pana o nicku "autospeedy" z Tuchomia... Gość jest nie kompetentny, kantuje i przesyłki nadaje kiedy mu się zachce a nie jak pisze że codziennie... Zresztą wystarczy popatrzeć na jego komentarze... Swoją drogą nie o to chodzi... Chciałem napisać, że nie musicie wymieniać tej obudowy, wystarczy tylko dociąć odpowiednio swoją starą i wszystko ładnie pasuje i nic nie widać... Nie mam zdjęcia jak to zrobiłem, ale pod spodem zamieszczam foto gdzie na czerwono zaznaczyłem linie cięcia . Może komuś się przyda Uploaded with ImageShack.us
Szymoonk Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Opublikowano 1 Lipca 2010 Ale taki sposób montażu taśmy w obudowie przedliftowej zapewnia jej solidne trzymanie ? Z wymianą obudowy chodzi o to że taśma wchodzi pod nią i trzyma się na tych dwóch wystających do środka wypustach przykręcanych później śrubami
author0928 Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 Trzyma idealnie, wokół własnej osi się nie obraca bo dookoła niej jest osłona która ją blokuje i 2 wypusty w tyle które wchodzą na środu nad przełącznikami wycieraczek i kierunkowskazów. Przód/tył też nie lata bo blokuje ją sama kierownica i nie ma manewru... Swoją drogą u mnie trzeba było delikatnie obciąć nabę od przodu bo miała zbyt długi frez i był luz na kierownicy góra / dół po skręceniu
klysek Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 Jak znajdę chwile to rozkręcę po raz setny wszystko i opisze jak podłączyć . A z tego co pamiętam .... Jeśli mamy nową kiere wraz z poduszką to w środku powinna być instalacja. Wtyczkę która jest w kierownicy (żółta) wciskamy w taśmę po założeniu kiery i tu mamy koniec. Z drugiej strony taśmy przychodzi identyczna wtyczka jak ta z przodu czyli żółta. Ułożenie kabli w niej jest chyba odwrotne niż w tej z przodu. W przedlifcie mamy dwie wtyczki od klaksonu i od aribaga a w polifcie już tylko jedną (żółtą). Kable w nowej żółtej wtyczce: -airbag +airbag masa (być może tylko w wersji z multifunkcją) klakson Stare wtyczki od klaksonu i airbag ucinamy i kabelki lutujemy do nowej (żółtej wtyczki) Schemacik zapodam jak będę miał czas ale nie nastąpi to szybko [br]Dopisany: 15 Maj 2010, 22:52_________________________________________________tak przy okazji tu macie aukcje z żółtymi wtyczkami tymi szerokimi http://moto.allegro.pl/item1037740694_kabel_przewod_kostka_airbag_poduszki_audi_vw_seat.html[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 22:59_________________________________________________http://moto.allegro.pl/item1037881252_audi_golf_passat_kabel_przewod_wtyk_airbag.html http://moto.allegro.pl/item1019327504_kabel_airbag_air_bag_vw_golf_iv_passat_seat_leon.html nie masz moze taego sachamtu bo w sparawach elektryka i lutowanie kabli jestem zielone jak las a mam juz wszytsko tylko niechce tych kabli pomieszac
author0928 Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 Jest odwrotnie jak przy kierownicy więc jak przy kierownicy 1 i 2 masz poduche a 3 i 4 klakson tak z drugiej strony 1 i 2 klakson i 3 i 4 poducha... tylko w starym modelu do kostki klaksonu idzie jeden kabel natomiast tutaj jest dwa więc jeden wpinasz na kostkę a drugi masujesz gdzieś do kolumny kierownicy... Ja zmasowałem go z śrubką mocującą stacyjkę
klysek Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 Jest odwrotnie jak przy kierownicy więc jak przy kierownicy 1 i 2 masz poduche a 3 i 4 klakson tak z drugiej strony 1 i 2 klakson i 3 i 4 poducha... tylko w starym modelu do kostki klaksonu idzie jeden kabel natomiast tutaj jest dwa więc jeden wpinasz na kostkę a drugi masujesz gdzieś do kolumny kierownicy... Ja zmasowałem go z śrubką mocującą stacyjkę czyli wpinam -poducha -poducha - klakson i jeden pin zostaje wolny tak ???[br]Dopisany: 06 Lipiec 2010, 22:31_________________________________________________napisz mi tao jak takiemu prymitywowi w ktory pin co wpinac po kolei
Dyfer30 Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Kable najlepiej połączyć złączkami elektrycznymi - takimi: http://allegro.pl/item1154897326_szybkozlaczka_konektory_cz.html Od lat takich używam i są świetne - bez żadnego lutowania i przecinania istniejących kabli można zmontować co trzeba ;-) Szymoonk dzięki za świetną fotoinstrukcję - skorzystałem i mam już piękną, skórzaną kierownicę :>
mercedres Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Panowie, mam problem... W moim aucie jest kierownica ta pierwsza przed liftowa i chce ja smienic na esowa z duzym wieloklinem. kierowince z airbagiem juz mam, wiem ze potrzebuje jeszcze redukcji do wieloklinu i tasmy do poduszki. Z redukcja sobie poradzilem: http://allegro.pl/item1177105121.html Znowu do tasmy nie jestem pewien do konca jakiej szukac, moze to ktoras z tych? http://allegro.pl/item1128644820.html http://www.allegro.pl/item1154227634.html Dodam ze na moim aribagu widnieje data: 21.10.1998 jesli to ma jakies znaczenie Pozdrawiam
Gość fudi Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Jak masz 3 ramienna od esy to bez redukcji to wszystko robisz tylko przekładasz i gotowe..
mercedres Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 tylko ze moja ma duzy wieloklin.... a w aucie sprzed liftu z tego co sie orientuje jest maly, poprawicie mnie jesli sie myle... Zostaje mi jeszcze temat tasmy bo nie bardzo wiem jaka powinna byc?
Dyfer30 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 tylko ze moja ma duzy wieloklin.... a w aucie sprzed liftu z tego co sie orientuje jest maly, poprawicie mnie jesli sie myle... Zostaje mi jeszcze temat tasmy bo nie bardzo wiem jaka powinna byc? Dokładnie - przed liftem jest mniejszy wieloklin. Jak widzisz mam podobne auto i dawałem redukcję wieloklinu oraz taką taśmę: http://allegro.pl/item1164356608_audi_a4_b5_a6_c5_a8_d2_air_bag_tasma_kierownicy.html Radzę ci szybko się decydować, bo ja za taśmę płaciłem o połowę więcej ... Do tego powinieneś jeszcze kupić do tej taśmy odpowiednią obudowę kolumny kierownicy - z dużą dziurą - np. taką: http://allegro.pl/item1141932010_audi_a4_b5_99_01_obudowa_kolumny_kierowniczej_lift.html
mercedres Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 dzieki za rady teraz wiem czego szukac z obudowa chodzi tylko o to by miala ten wiekszy otwor?? Czytalem ze mozna wyrezac stara zeby pasowala, przynajmniej narazie... mam jeszcze nadzieje ze nie bede mial problemow z podlaczeniem pozniej tego wszystkiego
Dyfer30 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 dzieki za rady teraz wiem czego szukac z obudowa chodzi tylko o to by miala ten wiekszy otwor?? Czytalem ze mozna wyrezac stara zeby pasowala, przynajmniej narazie... mam jeszcze nadzieje ze nie bede mial problemow z podlaczeniem pozniej tego wszystkiego Ja nie wycinałem - kupiłem od kumpla odpowiednią, więc nie wiem. Podłączenie jest proste - 2 przewody do poduszki i jeden do klaksonu.
mercedres Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 podlaczajac poduszke jest roznica ktory przewod do ktorego?
grzesu3 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Panowie mam pytanie: Czy Poliftowa nowa kierownica ma mniejszą średnicę niż ta stara ?
author0928 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Panowie mam pytanie: Czy Poliftowa nowa kierownica ma mniejszą średnicę niż ta stara ? Nie... Średnica ta sama
kamil22lodz Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 koledzy mam pytanko a jeżeli chodzi o taśmę to co ona daje ... to znaczy czy jest możliwość założenie kiery ale bez poduszki i taśmy .. aby mieć tylko nowsze kolko do kręcenia ...na przykład po 2007 roku,, kupić kiere i wieloklin na 26 mm powiedzmy? i czy to wystarczy ? przełożenie samej kierownicy bez airbagu znaczy z poducha ale nie podłączona wcale .. ? jest taka możliwość?
manny90 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Nie jestem pewien, ale na logikę jest. Wywalasz poduszkę i masz kierę bez.
ardian6 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Sądzę że to nie problem.Jak napisałeś- dobrać wieloklin i już. Tylko ta nowsza kiera troszkę będzie odstawać od reszty(stylem) no i oczywiście tracisz na bezpieczeństwie.
jasam Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 dołączę się do pytania ...czy jest możliwość założenie kiery ale bez poduszki i taśmy .. aby mieć tylko nowsze kolko do kręcenia ...na przykład po 2007 roku,, kupić kiere i wieloklin na 26 mm powiedzmy? i czy to wystarczy ? przełożenie samej kierownicy bez airbagu znaczy z poducha ale nie podłączona wcale .. ? jest taka możliwość? czy w takim razie można podpiąć kierę od a3 np z zaślepką? np http://allegro.pl/show_item.php?item=1219368137 jak tu się przedstawia sprawa wieloklina, czy ktoś zgłębiał ten temat?
