Wymiana tylniej wycieraczki z A4 B8 Q5
Niedawno rozmawialem ze znajomym ktory tez jezdzi B7 Avant i podsunal mi taki pomysl:
Jako ze oryginalna wycieraczka tylnia jest raczej nietrwala i po wymianie bardzo szybko "smaruje" po szybie (co moge potwierdzic) ktos doszedl do tego ze wycieraczka tylnia z Q5 ma takie same rozmiary i jest to nowoczesniejsza technologia. Pozatym pasuje bez niczego a przekladka to nie majatek- skusilem sie i jestem pozytywnie zaskoczony.
Dlatego dziele sie z wami moja wiedza.
Numery do zamoiwienia to:
-8R0 955 407 1P9- Ramie wycieraczki- 20,03 euro Netto
-8R0 955 425 - Wycieraczka- 8,55 euro netto
-8K9 955 205 - Obudowa- 3,81 euro netto (przy czym ta stara powinna tez pasowac bo ma numer 8E9 955 205 C)
Jak widac nie kosztuje to majatku a Poprawa jest wyrazna.
Montaz nie jest na tyle skomplikowany zeby trzeba go szczegolnie opisywac, ale troche napisze:
Sciagamy obudowe rozszerzajac boki- ciagnac do siebie. Zeskoczy z zatrzaskow.
nastepnie sciagamy dysze do sprysku (pociagnac i wyskoczy) biezemy klucz nasadowy 13 i odkrecamy nakretke. Ramie sciagamy "kolyszac ramieniem w rozne strony"
Zakladamy nowe ramie, przykrecamy nakretke, wkladamy dysze, montujemy wycieraczke i zakladamy obudowe- Gotowe!
Milego rezanka!
P.S.- mysle ze do B6 tez to mozna zastosowac ;)
hehe - robilem to kiedys w ibizie i potem w leonie. w a4 wg mnie dobrze jest tak jak jest.
ostatnio nawet "potknąłem" sie w piwnicy o nowe ramię aero i przez chwilę zastanawiałem się czy go nie wykorzystać :)
Z tego co pamiętam, to w ASO nowe ramię+wycieraczka+nakładka naśrubę to ok. 100pln
oj, dopiero wymienilem zwykłe ramiona na aero + pióra + tylne pióro zwykłe. Przydałoby się jeszcze tylne na aero. A od Q7 pasuje? Czy za duze?
za duze
  • 2 miesiące temu...
założyłem taką wycieraczkę do swojej B6 i pasuje jak ulał i sprawuje się super
pomysł bardzo dobry - POLECAM :)
stara obudowa średnio pasuje
(z jednej strony obudowy jest inny kształt krawędzi i tworzy się spora szpara pomiędzy starą obudową a wycieraczką z Q5)
tak więc trzeba założyć komplet tak jak poleca autor :wink4:
  • 4 miesiące temu...
Panowie spryskiwacz pasuje do tego ramienia? Czy ktoś się orientował czy od czegoś innego pasuje?
Spryskiwacz jest ten co był, ramię wchodzi na niego. :)
Potwierdzam wszystko co wyżej w 100% - bezbolesna wymiana w 5 minut a efekt pierwszorzędny.
Ramię, wycieraczka i obudowa kosztowały mnie w Audi na Połczyńskiej 111 w Warszawie 164.89 zł (nie mam zniżek) z dostawa na dzień następny od zamówienia.
I spryskiwacz teraz jakby lepiej psika!
podejdzie taki zestaw do B5 Avant ?
Czy ktoś mógłby podać wymiary:
- ramienia
- wycieraczki
- kompletu ramie + wycieraczka
Chcialbym cos takiego założyć do Avanta B5
A jestes pewiem ze gniazdo pasuje?
Nie pewien nie jestem, ale zanim zacznę badać temat dokładniej chciałbym wiedzieć czy wycieraczka będzie na długość pasować.
Ramie z piorem ma 41,5cm a same pioro ma 33cm i jest mniej wiecej po srodku zamocowane do ramienia.
Kurde dziś chciałem wymienić ale śruba jest tak tak zapieczona że za nic nie mogę jej odkręcić. Potraktowałem ją WD-40 (tylko to miałem w domu) i nic. Nie chcę też ciągnąć na maxa bo boję się o szybę. Ktoś ma jakieś pomysły? ?
przytrzymaj mocno wycieraczkę i daj więcej siły u mnie bylo to samo ale w końcu śruba puscila :D a siedziala jak przyklejona
Powalczę jeszcze z innym odrdzewiaczem.
Spokojnie śruba jest lekko podklejona.. trochę popsikaj i użyj większego momentu do odkręcenia.. :wink4:
Po prostu jak odkrecisz srobe to odgnij ramie tak jak do mycia szyby i na przemian ciagnij i wciskaj ramie- powinno sie rozruszac. :wink4:
No i lipa, śruba się odkręca ale ramie się nie poddaje. Próbowałem na wszystkie sposoby i jedyny efekt to lekko podłamane ramię. :wallbash: Na szczęście działa dalej bez problemu.
Ktoś ma jakiś pomysł jak to cholerstwo zdjęć?
musisz dobrze zaczepić ten ściągacz o wycieraczke, u mnie gdy ramie puściło rozległ sie dźwiek jakby ktoś wystrzelił wiec na pewno lekko nie poszło a wycieraczke uszkodziłem minimalnie i potem z powodzeniem sprzedałem na forum ;) ale nie twierdze ze u Ciebie nie może być faktycznie mocno zapieczone, najlepiej podjedz tam gdzie wymieniają szyby.
Wymieniłem ostatnio u siebie na Q5 mod - zestawik :good: :good: :good: :good:
Polecam każdemu który chce mieć czystą szybkę z tyłu i czerpie z tego swego rodzaju przyjemność :good: :good: :good: :good:
Dzień do nocy pod względem jakości wycierania :cool1: :cool1: :cool1:
