[B6 AWX] prawa szyba nie opuszcz się automatycznie
pytanie do posiadaczy B6 z 2 elektrycznymi szybami : Czy w waszych autach też tak jest że lewa szyba automatycznie (po naciśnięciu 2. pozycji w przycisku sterowania podnoszenia i opuszczania szyby) opada i podnosi się a natomiast prawa tylko podnosi się??
co to jest druga pozycja ? :gwizdanie:
natomiast lewa tylko podnosi się??
chyba prawa chciałeś napisać ?
obie powinny działać podobnie
no pomyliło mi się... prawa. no a u mnie prawa tylko podnosi się automatycznie a żeby opuścić do końca muszę trzymać przycisk aż szyba zjedzie do samego dołu...
chyba trzeba przytrzymać parę sekund dłużej niz normalnie, wtedy zjedzie do końca
no ale lewej nie muszę przytrzymywać...
ja mam 4 elektryczne, lewa strona po wcisnieciu przyciskow do konca automatycznie opuszcza lub podnosi a lewa musze trzymac, lipa nie :)
czy wy panowie rozróżniacie strony ? lewa i prawa ? :polew:
Buahhahahah przeczytałem ten temat od początku i teraz sam nie wiem czy prawa to lewa czy lewa to prawa :polew:
U mnie też są tylko 2 szyby elektryczne i lewa opuszcza sie sama po naciśnięciu a prawa nie :kwasny:
Ja mam 4 elektryczne i wszystkie opuszczaja sie automatycznie i podnosza za jednym przycisnieciem :)
<------ LEWA PRAWA ----->
tak dla niektorych :P heheehehehehe
widzę że jak nie zedytuję pierwszego posta to będziecie pisać tylko pierdoły typu która to lewa a która prawa strona więc już go zmieniłem a teraz proszę wypowiadać się na temat mojego postu a nie pisać o pierdołach... :evil:
A nie odłączałeś akumulatora? Po odłączeniu trzeba przytrzymać przyciski trochę dłużej po opuszczeniu szyb i powinno być dobrze.
ja gdzieś na forum wyczytałem że jeżeli został odłączony akumlator to trzeba znowu zaprogramować przyciski przez przyciśnięcie
tak to wiem ale nadal jest tak jak piszę w 1. poście czyli po prostu widzę że tak ma być...
Mam cztery szybki i faktycznie aby prawa pasażera zjechala, musze dusic przycisk caly czas. :slina::wallbash: Pozostale trzy dzialaja normalnie.
no to w drodze do domu i ja się pobawiłem....
lewa przód :
jak lekko nacisnę (pierwszy stopień) i puszczę, to opuszcza się tylko trochę
jak mocniej przycisnę (drugi stopień) i puszczę, to szyba schodzi w dół do końca
prawa przód :
Taki sam mechanizm jest z podnoszeniem, ale nie pamiętam już dobrze (skupiłem się na otwieraniu) :chytry:
tyłu nie sprawdzałem, bo zapomniałem....
Musicie cuś źle gmerać przy przyciskach ... :wink4:
Przemas uwierz mi naciskałem już trochę przycisków w życiu... :tongue4:
Dziwna sprawa z tymi szybami bo właśnie dzisiaj przestała mi zjeżdżać przednia kierowcy - po wciśnięciu nie leci do końca ale trzeba trzymać. Wszystkie pozostałe działają OK. Do tej pory wszystkie chodziły tak samo - przód i tył .
Nagle niewiem skąd i dlaczego ta jedna nie schodzi automatycznie ! ?
Co jest grane ?
Podejrzewam, że w jakiś sposób elekryka szyb jest programowana i prawdopodobnie nieświadomie coś namieszałem
spróbujcie zrobić tak: opuszczacie trzymając przyciski szyby do końca na dół. potem trzymając przyciski podnosicie i jak szyby już się zamkną to trzymacie jeszcze te przyciski na podnoszeniu tak do 10 sekund. zobaczycie czy to pomoże
