[B6 AWX] Proszę o analizę logów
hmmm... jeszcze raz sprawdze. A nic innego nie wchodzi w gre? czujnik? wymieniałem go nie na zimnym silniku wiec moze on, chociaz z drugiej strony nie ma bledu na vagu.
Sprawdż dokładnie jeszcze raz. Po nocy dodatkowo zrób log 007 na nieodpalonym silniku przed pierwszym uruchomieniem.
przygazowalem go teraz i przy okazji log dynamiczny zrobilem i to sam, strach był. Przy kroccu może i jest delitanie cieplejszy ale moze to byc wina goracego bloku. Im dalej od krocca tym bardziej neutralny. Teraz łapał 63C. Przed wczoraj 66,6C ehhhhh
stawiam na termostat. U mnie nawet sam plastikowy króciec jest chłodny.
Zrób jeszcze log z samego rana i spróbujemy dać ci dobrą diagnozę.
P.S. Ja zawsze robie logi dynamiczne sam. :decayed:
ok, zrobiony log na zimno przed uruchomieniem.
I wszystko jasne - padł czujnik
hmmmm... czyli po pracy jade po nowy. Polecasz jakieś firmy? W IC?
w czujnikach nie mam doświadczenia. Ostatnio do tdi seata kupowałem ori.
Jak zmienisz czujnik pokaz log 007 stat na zimnym i na max rozgrzanym motorze.
okej. Jednak najpierw przeczyszcze styki el. od czujnika moze gdzies tam nie łączą, ale w sumie nie mam błędu na vagu. Jeśli nie pomoże jade po czujnik.
raczej nic nie pomogło czyszczenie, wiec jutro kupie czujnik i wtedy zobaczymy.
banshee wielkie dzięki, po wymianie czujnika temperatury pokrywają się okrutnie :kox:
w 1 temacie umieściłem logi, narazie statyczne bo padam z nóg. Postaram się jak najszybciej zrobić dynamiczne. Pzdr.
No teraz jest OK z temperaturą, ale...
Widzę, że EGR nie pracuje...
Zaślepiłeś go?
hmmm... nie zaślepiałem, chyba że poprzedni właściciel, ale raczej nie. Powinienem mieć jutro używke EGR więc zamienie go.
Ściągnij wężyk nastaw log w BS i sprawdź palcem czy zasysa powietrze, jak komp będzie go przestawiał. Jak zasysa to masz zanieczyszczony EGR lub niesprawny.
Ok, raczej jest niesprawny bo olej puszcza, jutro bede mial niby sprawny od forumowicza jednego, podmienię i wtedy zobaczymy. Dzis postaram się zrobić jeszcze ten log bez wezyka
Wymieniłem EGR, zrobiłem log BS 003, znajduje się w 1 poście.
Co możecie powiedzieć o logach?
EGR OK.
Jeżeli te logi są teraz zrobione od nowa to teraz z kolei nie pasuje mi coś w kanale 023, czego wcześniej nie było!!
Twoje minusowe BIPy (oczywiście mieszczą się w normie -30 do +30)...Hmmm :mysli:
Niech ktoś inny co bardziej zna się na BIPach oceni je, bo z tego co ja kiedyś wyczytałem to wartości ujemne świadczą o: kiepskie paliwo, coś się dzieje z listwą elektryczną, nie dopływa dostateczna ilość paliwa. Chyba, że coś pokręciłem.
logi były zrobione przed wymianą egr. Jedynie 003 BS po wymianie. Jeszcze raz zrobię logi, na 023, 3 wartość za bardzo odbiega od reszty, i to mnie martwi...Paliwo ostatnio było tankowane na shellu.
Logi statyczne wrzucone po wymianie egr.
