rafalekx 1 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 ja to my śle że wstydziłes sie swojego ulepa bo jakos odważneijszy juz u mnie siedziałeś :polew: wybrałem mniejsze zło wolałem wsiąść do Twojego samochodu niż zaprosić Ciebie do mojego, moje auto znajomi poznają, a Twojego nie była szansa że nikt mnie w Twoim paździochu nie pozna A już na bank nie zobaczy mnie z Tobą w moim a tak na marginesie... znowu o murzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 mrogal trochę dłubania jest ale wkładaj szybko bo muszę oponki kupić w piatek montaz w piatek przelew a co montujesz? magiel? si, duzo jebania? napisz cos z doswiadczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 mrogal trochę dłubania jest ale wkładaj szybko bo muszę oponki kupić w piatek montaz w piatek przelew a co montujesz? magiel? si, duzo jebania? napisz cos z doswiadczenia Wygląda to tak. Odkręcasz końcówki od zwrotnic. wyjmujesz aku i podstawke bo tam jest od góry jedna śruba do odkręcenia. Jedna jest koło serwa. Takie dwunastokątne. Jedna też trzeba od dołu odkręcić. Dobrze mieć długą przedłużkę i wszystko robi się łatwiejsze. Jak odkręcisz i opadnie magiel (spoko całkiem nie spadnie) masz lepsze dojście do odkręcenia śrub od przewodów olejowych. jeden chyba 17 drugi 22 ale uciąć sobie nic nie dam. Jak odkręcisz te przewody to trzeba kdkręcić taką osłone plastikowa która jest przykręcona przy nadkolu (nie mam fot bo bym pokazał). Zawołać druga osobę (najlepiej w 2 sosoby) jedna bierze od strony kierowcy i manewrując ciągnie do siebie maglownice druga od strony pasażera popycha bo będzie na pewno coś zawadzać. Jak wspomniałem magiel wychodzi spokojnie od strony kierowcy. Aha jeszcze trzeba w środku rozłaczyć komumne kierowniczą alke to zobaczysz to będziesz wiedział jak tam przy samej maglownicy (zobaczysz wpust jak odkręcisz osłonę pod kierownica.). Jak włożycie nowy magiel to pierwsze co przykręć przewody olejowe żeby mieś lepsze dojście. Później włóż ten wpust w ściane grodziowa co wchodzi do kabiny bo jak jej nie włożysz a najpierw złapiesz śrubami magiel to nie włożysz tego wpustu. jak włożysz ten wpust i połaczysz z kolumna kierowniczą wtedy "podnosicie"(dopasowujecie do otworów na śruby) (2 osoby) magiel i przykręcasz 3 śruby o których pisałem na poczatku. Później przykręcasz końcówki drążków najlepiej na podobną głębokość jak przy starej maglownicy, dolewasz oleju do wspomagania, odpowietrzasz i w tym stanie jedziesz na zbiezność Przy sprawnej robocie do godziny roboty. najlepiej to sie robi na podnośniku że cały samochód leci w góre ale na kanale tez da rade. Jak coś nie jasno (starałem sie) opisałem to pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 mrogal trochę dłubania jest ale wkładaj szybko bo muszę oponki kupić w piatek montaz w piatek przelew a co montujesz? magiel? si, duzo jebania? napisz cos z doswiadczenia Wygląda to tak. Odkręcasz końcówki od zwrotnic. wyjmujesz aku i podstawke bo tam jest od góry jedna śruba do odkręcenia. Jedna jest koło serwa. Takie dwunastokątne. Jedna też trzeba od dołu odkręcić. Dobrze mieć długą przedłużkę i wszystko robi się łatwiejsze. Jak odkręcisz i opadnie magiel (spoko całkiem nie spadnie) masz lepsze dojście do odkręcenia śrub od przewodów olejowych. jeden chyba 17 drugi 22 ale uciąć sobie nic nie dam. Jak odkręcisz te przewody to trzeba kdkręcić taką osłone plastikowa która jest przykręcona przy nadkolu (nie mam fot bo bym pokazał). Zawołać druga osobę (najlepiej w 2 sosoby) jedna bierze od strony kierowcy i manewrując ciągnie do siebie maglownice druga od strony pasażera popycha bo będzie na pewno coś zawadzać. Jak wspomniałem magiel wychodzi spokojnie od strony kierowcy. Aha jeszcze trzeba w środku rozłaczyć komumne kierowniczą alke to zobaczysz to będziesz wiedział jak tam przy samej maglownicy (zobaczysz wpust jak odkręcisz osłonę pod kierownica.). Jak włożycie nowy magiel to pierwsze co przykręć przewody olejowe żeby mieś lepsze dojście. Później włóż ten wpust w ściane grodziowa co wchodzi do kabiny bo jak jej nie włożysz a najpierw złapiesz śrubami magiel to nie włożysz tego wpustu. jak włożysz ten wpust i połaczysz z kolumna kierowniczą wtedy "podnosicie"(dopasowujecie do otworów na śruby) (2 osoby) magiel i przykręcasz 3 śruby o których pisałem na poczatku. Później przykręcasz końcówki drążków najlepiej na podobną głębokość jak przy starej maglownicy, dolewasz oleju do wspomagania, odpowietrzasz i w tym stanie jedziesz na zbiezność Przy sprawnej robocie do godziny roboty. najlepiej to sie robi na podnośniku że cały samochód leci w góre ale na kanale tez da rade. Jak coś nie jasno (starałem sie) opisałem to pytaj jasno jasno napisz jak odpowietrzales ? a co sie z Twojom magla stanelo? skad brales ile dales? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 mrogal trochę dłubania jest ale wkładaj szybko bo muszę oponki kupić w piatek montaz w piatek przelew a co montujesz? magiel? si, duzo jebania? napisz cos z doswiadczenia Wygląda to tak. Odkręcasz końcówki od zwrotnic. wyjmujesz aku i podstawke bo tam jest od góry jedna śruba do odkręcenia. Jedna jest koło serwa. Takie dwunastokątne. Jedna też trzeba od dołu odkręcić. Dobrze mieć długą przedłużkę i wszystko robi się łatwiejsze. Jak odkręcisz i opadnie magiel (spoko całkiem nie spadnie) masz lepsze dojście do odkręcenia śrub od przewodów olejowych. jeden chyba 17 drugi 22 ale uciąć sobie nic nie dam. Jak odkręcisz te przewody to trzeba kdkręcić taką osłone plastikowa która jest przykręcona przy nadkolu (nie mam fot bo bym pokazał). Zawołać druga osobę (najlepiej w 2 sosoby) jedna bierze od strony kierowcy i manewrując ciągnie do siebie maglownice druga od strony pasażera popycha bo będzie na pewno coś zawadzać. Jak wspomniałem magiel wychodzi spokojnie od strony kierowcy. Aha jeszcze trzeba w środku rozłaczyć komumne kierowniczą alke to zobaczysz to będziesz wiedział jak tam przy samej maglownicy (zobaczysz wpust jak odkręcisz osłonę pod kierownica.). Jak włożycie nowy magiel to pierwsze co przykręć przewody olejowe żeby mieś lepsze dojście. Później włóż ten wpust w ściane grodziowa co wchodzi do kabiny bo jak jej nie włożysz a najpierw złapiesz śrubami magiel to nie włożysz tego wpustu. jak włożysz ten wpust i połaczysz z kolumna kierowniczą wtedy "podnosicie"(dopasowujecie do otworów na śruby) (2 osoby) magiel i przykręcasz 3 śruby o których pisałem na poczatku. Później przykręcasz końcówki drążków najlepiej na podobną głębokość jak przy starej maglownicy, dolewasz oleju do wspomagania, odpowietrzasz i w tym stanie jedziesz na zbiezność Przy sprawnej robocie do godziny roboty. najlepiej to sie robi na podnośniku że cały samochód leci w góre ale na kanale tez da rade. Jak coś nie jasno (starałem sie) opisałem to pytaj jasno jasno napisz jak odpowietrzales ? a co sie z Twojom magla stanelo? skad brales ile dales? odpowietrzanie to zalewasz do stanu i kręcisz kierownica kilka raz max w prawo i max w lewo. Potem odpalasz silnik (może troszke głośniej chodzić pompa) i kręcąc kierownica max prawo, max lewo obserwujesz czy nie ubywa płynu w zbiorniku. Jak ubywa to dolewasz az przestanie ubywać. Z moim staneło sie to że jak wczesniej pisałem przywaliłem w systająca studzienkę i dziwnie przeniosło się na magiel i zrobił sie dziwny luz przez co samochodem troche woziło. Teraz jeszcze na nowej mi wozi ale geometri jeszcze nie zrobiłem Oleju niby nie puszczała ale jak zdjąłem osłone te gumowa to już było widac że puszczała by bo troche było tam. Co do ceny magla leci PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Pat Barry vs. Cheick Kongo się czaili a potem... Ale trza przyznać że -a zamroczyło ale pierdzielony wrócił do żywych i... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 co tu tak cicho, gdzie zakochana para ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 dostali po smoczku i poszli lulu chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 albo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 ciekae który robi za dziewczynkę :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 ciekae który robi za dziewczynkę :gwizdanie: głupie pytanie rafałkowa pipka, dostał w czerep i beczy teraz w swoim pokoju :polew: [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 22:12_________________________________________________A tak na powaznie niechce mi sie z nim dzisiaj juz kłócic i tak wystarczajaco sie skompromitował na innym portalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 ciekae który robi za dziewczynkę :gwizdanie: głupie pytanie rafałkowa pipka, dostał w czerep i beczy teraz w swoim pokoju :polew: [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 22:12_________________________________________________A tak na powaznie niechce mi sie z nim dzisiaj juz kłócic i tak wystarczajaco sie skompromitował na innym portalu :polew: życie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 tym morgalowym portalu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 tym morgalowym portalu ? A tam tez jest jak tak i tam sie skompromituje pewnie on lubi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 jakby ktoś nie wiedział jeszcze http://kobietynawsi.pl/Kolo-Gospodyn-Wiejskich-w-Dzwonowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 to ja nie w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 na battaliony zajrzyj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 niechce mi sie z nim dzisiaj juz kłócic nie pierd@l mięczak lubisz to suk@ Dobry z rana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 ciekae który robi za dziewczynkę :gwizdanie: głupie pytanie rafałkowa pipka, dostał w czerep i beczy teraz w swoim pokoju :polew: [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 22:12_________________________________________________A tak na powaznie niechce mi sie z nim dzisiaj juz kłócic i tak wystarczajaco sie skompromitował na innym portalu ktorym? :>[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 07:42_________________________________________________ ciekae który robi za dziewczynkę :gwizdanie: głupie pytanie rafałkowa pipka, dostał w czerep i beczy teraz w swoim pokoju :polew: [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 22:12_________________________________________________A tak na powaznie niechce mi sie z nim dzisiaj juz kłócic i tak wystarczajaco sie skompromitował na innym portalu :polew: życie ile poswicieles butelek 6162 na wymiane magla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 ktorym? :> ta ja se jaja robię sam śmieję się z tego co piszę, a ten architekt pożal się Boże bierze to na serio i co chwilę pisze: "kompromitujesz się" :polew: no ale nie poradzisz artystyczne orzeszki tak mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
