paput 1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica zrób 000BS bedzie wszystko wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica zrób 000BS bedzie wszystko wiadomo kabel mi nie działa od vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica zrób 000BS bedzie wszystko wiadomo kabel mi nie działa od vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica zrób 000BS bedzie wszystko wiadomo kabel mi nie działa od vaga to co spot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica zrób 000BS bedzie wszystko wiadomo kabel mi nie działa od vaga to co spot? A przyjeżdzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Pastaldo ma rację, od siebie dodam, że akumulator też ma lżej. to wiem ale dlaczego wcześniej nie było różnicy czy wciskałęm sprzęgło czy nie a teraz po zmianie kąta jest róznica zrób 000BS bedzie wszystko wiadomo kabel mi nie działa od vaga to co spot? A przyjeżdzasz nom kiedy?[br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 20:02_________________________________________________ja z furą a wy z vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 niewiem napewno nie w ten week, bo ja sie edukuje, no chyba ze ktos inny podbije z vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 dobra podjadę do matiego jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 dobra podjadę do matiego jutro [br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 21:08_________________________________________________http://moto.allegro.pl/mille-miglia-porsche-cup-3-18-i1355576271.html tanioszka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puertoss 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 dobra podjadę do matiego jutro [br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 21:08_________________________________________________http://moto.allegro.pl/mille-miglia-porsche-cup-3-18-i1355576271.html tanioszka ta pierwsza ma niezłego strzała po lewej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 mogą być krzywe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Odebrany samochód ale ... Wyjeżdzając z warsztatu musiał pokręcić z 5 sek zanim zapalił. Wymienili od razu filtr paliwa więc stwierdziłem ze poprostu musi paliwka pociagnąć. Ale przyjechałem postał z 2 godz i ja chce jechac i zów musiał pokrecić z 3 sek. Dojechałem do celu zgasiłem i jak zaraz odpalam znów to pali z przerzutu więc nie wiem co myśleć ale narazie olewam bo jak będa w pon robic pompe to i tak wszystko ustawia jak fabryka nakazała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 a mnie wkurza koleś przestawił kąt wtrysku i auto pali od strzała jak trzymam sprzęgło a jak nie to kręci łapie i gaśnie. Mam takie pytanko czy jak gość zdejmował przewody od pompy paliwa to czy trzeba ją odpowietrzać? Chyba nie bo jak już przegoniła paliwko to razem z powietrzem nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 No iby on się sam odpowietrza z tym że przy trzeba go długo krecić żeby pociągnał paliwo ale jak już pociagnie i chodzi dobrze to niema prawa sie zapowietrzac jesli układ jest szczelny. Chyba że jest nieszczelny i łapie powietrze no ale to by w ogóle cięko palił nie zważywszy na sprzegło a Ty mówisz że na wcisniętym pali ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 No i wasnie teraz nie wiem o co biega ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 No i wasnie teraz nie wiem o co biega ;( Hmmm tez nie wiele jestem w stanie wymyśleć. Ale dla 100% pewności ja bym przejrzał i poprawił opaski na wężykach żeby nie było nieszczelności. Czy jak dłuzej postoi a wciśniesz sprzegło to odpala od razu czy trzeba też pokrecić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 No i wasnie teraz nie wiem o co biega ;( Hmmm tez nie wiele jestem w stanie wymyśleć. Ale dla 100% pewności ja bym przejrzał i poprawił opaski na wężykach żeby nie było nieszczelności. Czy jak dłuzej postoi a wciśniesz sprzegło to odpala od razu czy trzeba też pokrecić? stał 14 h i poszedłem go odpalić i od strzała załapał a potem pojeździłem i jak go męcze bez sprzęgła to nie może czasem odpalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 no to lipa bo pomyślałem jeszcze o zaworku odpowiedzialnym za cofanie sie paliwa ale jak po postoju pali na dotyk to nie mozliwe żeby był felerny. Bo to wygląda że jak niema wciśniętego sprzegła to ma za ciężko żeby przerzucić odpalić. Nie jestem mechanikiem ale jak tak pomyślec to może warto było by sprawdzić rozrusznik bo może jak na wciśniętym ma lekko to daje radę a jak nie wciśniesz to jakby nie patrzeć ma sporo ciężej i nie ma siły zeby obrócić wystarczająco szybko. Choc z drugiej strony skrzynia nie stawia aż takich wielkich oporów jak się odpala bez wciśniętego sprzegła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Paput a na zimnym silniku bez wciśnietego sprzęgła pali od strzała?? a na rozgrzanym juz nie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
