[B6 AWX] Nie załącza się sprężarka
Witam nie załącza mi sie sprezarka od klimy byłem u takiego jednego goscia i stwierdzil ze jest uszkodzone sprzegielko sprezarki bo sie obraca sprezarka a rolka paska stoi(zakrecil reką).Mowił ze najlepiej bedzie wymienic całą sprezarke.Nie wiecie moze czy da sie jakos to sprzegiełko naprawic.
na vagu zero bledow
poszperałem troche i wyglada ze dopadla mnie ta przypadlosc http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_sprzeglo_zrywne_kompresora_klimatyzacji_zdjecia-t81803.0.html
Rozebralem to sprzegiełko i wstawiłem tam cztery 1cm kawałki przewodu olejodpornego i poskladałem do kupy,na razie działa.Mam nadzieje ze nie bedzie zadnych skutkow ubocznych.
Jeżeli uszkodziło się tylko sprzęgiełko elastyczne koła to można je kupić na allegro za kilka zetów.
Wystarczy roznitować starą część i przynitować nową. Chyba, że mowa o elektromagnesie.
Taką sprawę omawiają na forum passata.
Umnie nie ma elektromagnesu tylko samo sprzegielko ktore narazie działa na tych gumowych przewodach :)
Ja też mam problem z niezałączającą się sprężarką. :gwizdanie: Jak to ogarnę to napiszę co nie tak było u mnie i ile wyszła cała impreza. :wink4: Pozdrawiam! :hi:
Jeżeli zerwało sprzęgło to może być problem z zaworem rozprężnym. U mnie po wymianie sprzęgła na nowe, zerwało po 2 tygodniach i zrobiłem na sztywno . Wytrzymało rok a obecnie klima nie działa i szukam sprężarki używki. Zajedź do serwisu klimy niech sprawdza zawór rozprężny.[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2010, 06:55_________________________________________________Jeżeli masz sprężarkę DENSO 7SEU16C - ja taka mam to w środku cały mechanizm jest połączony na sztywno a załączaniem steruje zawór rozprężny który jest z tyłu. Lubią się zacierać i klima nie działa. Ja swoja rozebrałem i w środku jest idealna i podejrzewam zawór a ponieważ mam uszkodzony korpus to szukam używki.
