GRYFI Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 mnie strzelił pasek po 60 tys w 1,8 20 v na szczęście skończyło się na wymianie samych zaworów.
marewel Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Pamiętajcie ze przy starych kolach rozrzadu nie ma co patrzeć ze ze fabryka zaleca wymianę co 120ty,tylko robic co 50-60tys
tanidran Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 witam, mi pekl pasek w mitsubishi i nic sie nie stalo.Kupilem po prostu nowy pasek napinacz i cos tam jeszcze dalem to mechanikowi zalozyl i dalej smigalem :>
sołtys85 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 witam, mi pekl pasek w mitsubishi i nic sie nie stalo.Kupilem po prostu nowy pasek napinacz i cos tam jeszcze dalem to mechanikowi zalozyl i dalej smigalem :> Bo masz samochód starszej generacji i ogólnie w tamtych latach nie wysilano tak jednostek (mniejsze sprężanie) i tłoki są bardziej oddalone od zaworów. Stare ople tez są bezkolizyjne (te o małych pojemnosciach i najczesciej mocach do 90KM)
grzesiek88 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 ja wymieniłem dałem ok 800zt z robicizną i spię spokojnie
wojtek79 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Trochę przepłaciłeś. Nie wiem jakie są ceny u Ciebie. Ja kupuje zestaw za 560 zł, poświęce niecałe pół dnia i sam sobie go zmieniam. Mechaniki to są zdziercy. Za 3-4 godz. roboty chcieliby ponad 200zł a niektórzy jeszcze by chcieli by im auto zostawić.
grzesiek88 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 tylko mi jeszcze rolke wymieniali
MATIUS Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 wojtek79 a tak poza tematem trudna sprawa zmienić ten pasek?? nie mam problemu z mechaniką tylko boje się żę źle ustawie pasek przy wymianie jakieś wskazówki??
wojtek79 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 tylko mi jeszcze rolke wymieniali Pasek, napinacz, tłumik drgań i rolka prowadząca to komplet. Akurat sama rolka to 1 śrubka, najmniej przy niej roboty. [br]Dopisany: 18 Grudzień 2009, 10:48_________________________________________________Powiem Ci MATIUS że bardzo trudne to nie jest ale jest trochę rozbierania, trzeba zdjąć zderzak, chłodnice... (chłodnica się odchyli razem z wężami więc nie trzeba spuszczać płynu) Najważniejsze to przed zdjęciem paska trzeba dokładnie ustawić koła zębate tak aby punkty na kołach zębatych pokryły się z punktami na pokrywie głowicy (dotyczy punktu na kole zębatym wałku rozrządu) oraz na dolnej osłonie paska zębatego (dotyczy punktu na kole zębatym wału korbowego). Aby to ustawić należy kręcić w prawo wałem korbowym (nie wolno kręcić wałkiem rozrządu) i patrzeć aż oba znaki się pokryją. Jak już założysz i naszpanujesz odpowiednio nowy pasek to znów zakręć w prawo wałem korbowym (zrób 2 pełne obroty) i patrz na znaki. Jeżeli jest OK to znaki znów powinny się pokryć. Jak będziesz miał to rozebrane to sprawdź czy pompa cieczy chłodzącej się czasem nie domaga wymiany, jak ma duże luzy to też zmień bo jak wszystko rozebrane to jest okazja a jakby zaczęła przeciekać to znowu rozbieranie. PS. Ja sobie tak ułatwiłem że zrobiłem markerem punkt na kole zębatym wału korbowego i na bloku silnika.
grzesiek88 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 ale to nie rolke przy rozrządzie:)
MATIUS Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Bardzo ci dziękuje :hi:na wiosne planuje to robić a wydawać 200-300zł na mechanika za to można coś innego kupić do autka jak się w czymś zawacham to napisze tutaj to morze ktoś pomorze jeszcze raz dzięki
qrek Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Panowie-małe pytanko:jakimi wyrazami lub zdaniami może być wyrażona wymiana rozrządu wpisana do książki serwisowej w języku niemieckim? O ile mnie pamięć nie myli to po niemiecku: pasek rozrządu - Zahnriemen wymiana paska rozrządu - Zahnriemenwechsel U mnie w książce serwisowej jest wyszczególniona na str. 18-20 w dodatkowych czynnościach
