[B5 AEB] 1.8T + K24 ??
W planach mam wzmocnić swoje toczydełko i pomijając już kwestie części potrzebnych do tego zabiegu zastanawiam się jakie turbo założyć zamiast k03. Założenia są na około 250Ps a oprócz tego chcę żeby auto jechało od samego dołu. Posiadam turbinę K24 z Audi S4 2.2T ( która jest po regeneracji i leży sobie jakiś czas na półce po poprzednim moim aucie) Czy K24 można założyć do AEB i czy na takiej turbinie nie będzie dużego laga ?? ( pomijając już spawanie nowego kolektora ) Czy ktoś przerabiał taki temat w 1.8T ??
Co do tej turbiny to nie odpowiem natomiast wiele projektow opiera sie o k04. Swap turbiny niemal plug and play a co do laga porownywalnie jak na k03. No i na 250ps starcza :)
W moich przemyśleniach również biorę pod uwagę K04 przede wszystkim przez to że pasuje p&p. Obserwując tematy na temat K04 każdy pisze co innego, czytałem już że K04 pociągnie max do 230Ps, w innym wątku czytam że można z tej turbiny wydusić nawet 270Ps więc rozbieżności są dość duże. Piszę o K24 bo po prostu mam takie turbo które mógłbym założyć ale nie wiem jak bo będzie współgrało z AEB
k24 to dobra spręzarka ja bym wolał ją zalożyć niż k04 , miałem takie turbo w 1.8 i bardzo fajnie jeżdziło przy 3 tys. obr było już pełne doładowanie , mimo że konstrukcja dośc stara to jest lepsza od k04
Sam program plus k04 to jakies 230KM ale rozwazasz chyba takze jakies inne mody? Trzeba by odetkac wydech postarac sie o paliwo no i FMIC wtedy 250 bez problemu bedzie. Kolega na seryjnej k03 po programie Abt ma 195KM w B5 aeb z 95' i daje rade musze powiedziec :chytry:
Jak najbardziej będą inne mody. Tip + stożek ITG lub Pipercross + wydech 2.5" + FMIC + większe wtryski i na końcu strojenie. Wojti78 jak wyglądała charakterystyka doładowania w pełnym zakresie obrotów ?? jakie wartości Ps i Nm uzyskałeś na K24 ??
u ciebie bedzie troche inaczej , ja uturbiłem 1.8 16zaworowy silnik turbiną k24 , głowica jest inna niż twoja , ale przy 1 bar. doładowania miałem 282 ps i ponad 310 nm
u ciebie moze się trochę różnić , ale napewno będzie lepiej jak k04
Wykresik ladny widac ze koni mozna nabic ta turbina ale co z zalozeniem ze ma jechac z samego dolu ? Wg mnie jezeli do 250ps to k04 sprawdzi sie lepiej bo dol bedziesz mial lepszy. Z regoly im wieksze turbo tym wiecej mocy zrobisz kosztem elastycznosci no i laga tez bedziesz mial wiekszego :angry:
Odkopie temat.
To jak z tym k24 w AEB? Dużo trzeba rzeźbić?
mało o tym w internecie.
Mało informacji bo nie warto przekopywać nowego szlaku w chwili kiedy dostępne są fajne hybrydy z potencjałem na 250-280ps.
Pamiętaj tylko jak Ci przez tel. mówiłem że turbo to nie wszystko, jeszcze rzeczy towarzyszące są ważne :)
pozdro
