danielu260481 Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Witam Mam Problem. Po wymianie klocków z przodu zaświeciły się kontrolki ABS i ESP (taki trójkącik). Jak uruchomie silnik kontrolki po chwili gasną i tak po ok 20-30 sekundach znowu się zaświecają i świecą cały czas. Co mogło się stać? Może coś się uszkodziło przy wciskaniu tłoczka? z góry dzieki za jakieś pomysły
GRYFI Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 ja bym raczej obstawiał uszkodzenie jakiegoś przewodu od któregoś z czujników abs VAG powie który czujnik a po tem trzeba szukać - no chyba że któryś czujnik jest uszkodzony
danielu260481 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Opublikowano 31 Marca 2010 Podłączyłem VAGa i jest taki błąd: 283 czujnik liczby obrotów lewy G47 - nieprawidłowy sygnał. Gdzie znajduje się ten czujnik? Widziałem jakiś czujnik w okolicach przegubu - to ten? Tylko teraz niewiadomo czy czujnik czy może kabelek przerwany....
wojtekce Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 to co widziałeś koło przegubu to czujnik ABS
T-Rex Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 Zdejmij koła i porządnie przedmuchaj czujniki z rdzy i pyłu. Potem przejedź się i prawdopodobnie błąd minie. Miałem to samo. Zakładam oczywiście, że nie masz powyrywanych kabli. Jak nie minie, to popatrz na połączenia, ale kabel od ABS jest bardzo gruby i trudno go uszkodzić.
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 sprawdz na VAG-u czy są impulsy z tego koła sprawdz też osadzenie czujnika w zwrotnicy najlepiej to go wyciągnij i sprawdz czy nie jest uszkodzony mechanicznie
adam.a4 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam Trzy dni temu też wymieniałem klocki z przodu. Dzisiaj jak wracałem do domu pojawił mi się ten sam problem. Po podłączeniu pod kompa Vag wyświetlił mi "283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47". Ale dopiero jutro go podniosę i zobaczę. Mam nadzieję, że wystarczy przeczyścić.
