[B5 AFN] Pytanie o dynamikę silnika AFN do właścicieli i nie tylko
Kolega miał passka AFN .. 300tyś przebiegu.. ładnie się zbierał a passek jest cięższy....
Dobry sinik który przeważnie ma gifty w serii..
A jak ostro tak dajesz tym swoim to jest siwo za tobą?
Niee... W ogóle nie dymi, nawet odkręcałęm kolektor ssącyy celem przeczyszczenia i ku mojemu zdziwieniiu okazało się że nic tam nie było.... Silniczek wygląda na zdrowy, pięknie odpala w każdej temperaturze... Jedynie co to ma lekki wyciek spod zaworu regulującego ciśnienie w wale korbowym i lekko poci się spod miski olejowej... Na 6 tys po wymianie oleju na bagnecie jest jeszcze jakiś cm ponad minimum więc myślę, że w normie sie mieści... Turbinka czyściutka... Właśnie mam kata, ale nie chciałem go wypluwać bo mówili że po tym będzie kopcił...
Wypruj kata, zaslep EGR, i zmien soft:) Nie poznasz fury. To ze troche czekasz na reakcje to moze byc efekt wielu rzeczy tak naprawde, moze ciut wtryski juz sa przypchane, moze jezdziles do 2500rpm i łopatki w turbinie trzeba jeszcze troche rozruszac... Ciezko powiedziec tak na odleglosc.
Po kacie własnie nie bedzie kopcił. Ten co tak Ci mówił to juz z nim nie gadaj bo widać ze nie ma pojęcia. Moj koleś tez ma AFNa i tez mówi ze jakoś słabo idzie. Też ma kombi. Ale po logach wychodzi ze ma wszystko ok. Moze w A4 jest inna skrzynia niz w seatach i tylko o to tu chodzi. Bo innego wyjasnienia nie widze na ten problem. Za duzo ludzi mówi ze jest różnica. Wystarczy ze 2 i 3 ma minimalnie inne przełożenia a jak wiadomo skrzyń jest rodzajów wiele i to wystarczy by było słabiej lub mocniej.
Pozdro
ZC
P.S. I wywal kata to dasz zyć turbinie.
Hmmm przełożenie wygląda na to samo tylko seat startował ładnie na 4,5 tys równiutko, a Audi powyżej 4 już nieco puchnie... Może kwestia elektroniki sterującej wtryskiem itp... Może on rzeczywiście ma jakiegoś syfa... hmmm Najlepiej sprawdzić na hamowni... Musze jeszcze wypatrzyć kogoś z seryjnym TDIkiem i spróbować... Brat ma Mondeo MK3 z motorem 2.0 TDDI 115PS i też jest żywszy, ale nie ma co porównywać bo Fordziak ma wiele nowszy silnik 16zaworowy noi 290Nm... Do setki idzie podobnie jak Audi, ale powyżej już pięknie odchodzi noi V-max co z niego wyciągnąłem to 215 km/h..
A z tym katem to wiele roboty jest żeby go wybebeszyć?
Samo wybebeszenie kata nie da ci bardzo odczuwalnej różnicy wiem po sobie(no chyba ze masz przelot rzędu 350+ tys km to bardziej odczujesz różnice), pierwszy twój przejazd z pedałem w podłodze po wycince zostawi niezłą kreske sadzy na ulicy :evil: później juz nie bedzie bardzo kopcił, wszystko zalezne będzie tylko i wyłacznie od stanu układu paliwowego, chociaż przy serii to i tak nie powinno kopcić
Wycinaj kata, dogadaj sie z jakims mechaniorem że w rozliczeniu dasz mu katalizator :good:
Przebieg to nie całe 250 tys km udokumentowany niby przez książkę, furka przywieziona z niemiec przez znajomego mechanika który sprawdził ją i oznajmił że wsio ok... Kat na 100% jest nie wybebeszony... Skoro tak mówicie to spróbuje się z tym pobawić...
Moj AFN spokojnie daje 209 licznikowe a po tym co przetrwał to niesamowite. ;)
Moj AFN seryjnie tez sie zbiera tak z 11.5 sekundy. To jest zupelnie normalne natomiast co do opoznienia w przyspieszeniu to jest po pierwsze turbodziura a po drugie turbina zaczyna porzadnie ladowac kolo 1800 i wtedy kop dopiero jest wczesniej to muli.
Zalezy jeszcze jak kto ma soft dostrojony :wink4:
Nie no prawda ale mowiac o zupelnie nie dłubanym silniku to powinien chodzic ogolnie tak jak u kolegi w temacie. Fakt ze troche 1 przespal, ale jesli mowi ze te 11.5 sekundy jest, to wszystko w normie, jak na serie oczywiscie.
Ja myślę że hamownia prawdę by powiedziała, kolega w seacie może mieć gifta w serii i może mieć np 20Nm więcej niż Ty w AFNie stąd mogą być te różnice :)
Z tego co pamiętam w AFNie ciśnienie otwarcia wtrystku to 190barów a w ASV 220, może to daje różnice ??
Poza tym wtryski mogą już nie trzymać tak dobrze tego ciśnienia właściwego :)
w AFNie ciśnienie otwarcia wtrystku to 190 barów a w ASV 220, może to daje różnice ??
Bardzo dobra uwaga. Jezeli tak jest (a mysle ze to bardzo prawdopodobne) to na pewno tu jest pies pogrzebany. Moc uzyskuje sie w dieslu głównie paliwem... Idealne rozpylenie to podstawa :decayed::polew:
AFN 110 km powinien iść 190 (licznikowe) bez problemu ja jechałem licznikowe 200. Mam serie z katalizatorem przebieg 340k na oponach 205 felga 16. Z tym opóźnieniem po wciśnięciu pedału gazu to jest prawda tak się dzieje i szczególnie na niższych obrotach ale za to płynnie odbywa się przyśpieszanie coś ala automatyczna skrzynia biegów ( sprzęgło się nie ślizga) :)
A nie macie czasem tak że autko jednego dnia jest szatanem a drugiego dnia jakos tak nie jeździ jak poprzednio przy podobnej pogodzie :mysli:
Hmm a mój AHU (chyba seria - nic o virusie nie wiem) robi setkę w 10.8 mierzone GPS :mysli:
tak się zbiera 0-100 km/h a4 1.9 tdi AHU filmik nie jest z najlepszego przejazdu.
Kupiłem mikro kamerkę więc jak się pogoda poprawi zrobię lepsze nagranie :)
Co do autora wątku, to zauważyłem że zmienia dość późno biegi - w granicach 4500 rpm, ja powiem że u mnie powodowało to gorsze wyniki do setki o ponad 1 sekundę. Najlepsze czasy mam jak zmieniam w granicach 4000, choć czasami ciężko trafić ;).
jak na 90 koni to calkiem daje rade
