[ALL] Parktronik montaż
nowy temat bo w poprzednim podłączeniu nikt mi nie pomógł :), mam parktronik, poprzedni własniciel nie zdążył założyć i biore się za to ja, mam wyprowadzoną jedną kostke, nie wiem co dalej, nie widze zadnego modułu, proszę o pomoc od czego zacząć, czy mogą być czujniki bez modułu, bo każdy czujnik ma za sobą dosyć dużą kostke poniżej foto
mam 4 sensory i tylko tą kostkę która jest na foto, co dalej :przebiegly:[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2010, 08:03_________________________________________________HALOOOOOOOOOOOOOO czy naprawde nikt nie może mi podpowiedziec co dalej :mysli:[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 08:24_________________________________________________mam czujniki oryginalne audi 4BO 971 883, nie moge znaleść takiego zestawu, może mi ktoś podać nr sterownika do tego i głośniczka
  • 5 miesięcy temu...
Poradziłeś sob9ie z tym park tronikiem ?
nie, nie ruszałem tego., ale chciałbym to zrobić :mysli:
dzięki , tylko ze ja mam czujniki 4BO 971 883, ta centralka 4B0919283 i
Głośniczek : 4B0919279 bedzie ok??
- Gumowe osłony sensorów (4szt.) 4B0 971 883
Czujniki maja inne numery takie jak w postach wyzej!!![br]Dopisany: 12 Październik 2010, 12:01_________________________________________________http://passat-vw.blogspot.com/2008/11/pdc-parktronik.html[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 12:03_________________________________________________http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=37493[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 14:59_________________________________________________Wczoraj doszedł do mnie moduł do PDC 4B0 919 283
Poniżej fotki z pracy dorabiania wtyczek i wiązki oraz przekodowania z Z A8 automat na A4 Manual ;)
i jaki efekt koncowy? zapodaj foto;)
Mam już zrobione 2 wiązki, w środę będę w garażu to popodpinam wszystko ;) i porobię fotki gdzie się popodpinałem ;)
Ogólnie to bardzo prosta sprawa ;)
a mógłby ktoś zapodać odległości między czujnikami jak jest w ori bo ja chce u siebie wywiercić otworki. :wink4:
PDC Założone ;) wszystko śmiga, wszystko podłączone jak Ori ;) Tylko biperek mam z kompa od Biosu heheh musze kupić jakiś większy
Pozatym Jestem Mega zadowolony pięknie piscy jak napotka przeszkodę i wszystko vagiem można regulować ;)
[br]Dopisany: 28 Październik 2010, 17:00_________________________________________________Co do samego montażu to :
Moduł jest pod tylnym siedzeniem w ori miejscu,
Wiązka zrobiona według powyższych schematów.
Plus po kluczyku zaczerpnięty z pompki centralnego zamka (pin nr.2 )
Plus wstecznego podpiety pod lampę tylną
Diag. Podłączone prosto pod wtyk OBDII(najkrótsza droga)
Minus z Masy obok.
[br]Dopisany: 28 Październik 2010, 17:13_________________________________________________Fotki co gdzie leży dodam jutro ;)
Jakby ktoś chciał podłączyć u siebie służę pomocą ;)
  • 2 miesiące temu...
oki instalacja gotowa, teraz podłączenie kolego F16 poproszę o pomoc
diagnostyka pod który kabelek podpiać
plus po stacyjce podłączam do kostki pompki, który pin?
plus wstecznego podłączam pod światło cofania, który to kabelek, czy podłączyc bezpośrednio w uchwyt żarówki
Więc tak diagnostyka pod zielony, plus wstecznego bierzesz miernik i sprawdzasz gdzie jest i podłączasz a jeśli chodzi o plus po stacyjce to u ciebie jest to kostka T12 © Pin nr 2
http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf Kostka C
  • 3 miesiące temu...
dzieki kolego, jutro działam[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 23:20_________________________________________________mam coś takiego, od czego zacząć
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 919 283 P
Component and/or Version: arkingsystem A4 RDW D18
Software Coding: 00014
Work Shop Code: WSC 00114
2 Faults Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
28-00 - Short to B+
01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204)
31-00 - Open or Short to Ground[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 17:39_________________________________________________oki aż wstyd przed f16
zostało mi tylko to
Software Coding: 00114
1 Fault Found:
odgrzeję kotleta :)
Panowie i jak wygląda podłączenie sterownika 4B0 919 283 do kostki czujników z tego zdjęcia?
chce wyrezać wiązkę między wtyczką ze zdjęcia, a modułem PDC... niestety nie mam schematu
Poza tym jak to możliwe że cztery czujniki mają tylko 6 pinów w kostce? masy są wspólne czy jak? :mysli:
a te czujniki mozna malowac?
u mnie przestał działać po malowaniu, w skodzie i w B6 ma nowszego typu które mozna malować
odgrzeję kotleta :)
dobrze kombinujesz ;)
Masy i plusy są wspólne czyli, jak patrzysz na kostkę to te dwa szersze piny to masa i plus rozróżnić je po kolorach można bo jeden jest czerwony ;)
A pozostałe cztery piny to sygnały. Następnie jeśli chodzi o podłączenie do modułu PDC to rozbierasz go i patrzysz na plytke i piny od wtyczki i widzisz tam że pewne piny się łączą tzn że albo masa albo plus a reszta to sygnały ;)
P1 - PLUS PO STACYJCE
P2 – GŁOŚNIK MINUS
P6 – WSTECZNY PLUS
P8 – MASA
P10 – GŁOŚNIK PLUS
P12 – DIAGNOSTYKA
PLUS
MINUS
Z jednej strony na kostkach jest zrobiony znaczek ( ^) , oznacza to ze wkładamy kostkę znaczkiem do góry !!!!!
Instalacja Zasilania :
Masę podłączamy gdzieś obok.
Plus po stacyjce (ja podłączyłem do pompki centralnego zamka PIN nr 2, Kostka T12)
Z tym że ja mma pompke z 96roku
Stecker B (T6) / Teilenummer 443 937 733 Funktion
T6 / 1 Klemme 30 / (+) ZV Pumpe
T6 / 2
T6 / 3 Klemme 31 / (-) Masse
T6 / 4
T6 / 5
T6 / 6
Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion
T12 / 1 Klemme 15 / Zündungsplus
T12 / 2 Schaltplus / wenn Zündschlüssel gesteckt (Kl.86s)  Po stacyjce
T12 / 3 Kontaktschalter Heckklappe, ZV „auf“
T12 / 4 Kontaktschalter Heckklappe, ZV „zu“
T12 / 5 Kontaktschalter Fahrertür, ZV „auf“ und „zu“
T12 / 6 Innenraumbeleuchtung || T12 / 12
T12 / 7 Brücke zu T12 / 9 -> Codierung Audi A4
T12 / 8 Brücke zu T12 / 9 -> Codierung Audi 80 / Cabrio
T12 / 9 Brücke zu T12 / 7 oder T12 / 8
T12 / 10 Türkontaktschalter
T12 / 11 Kontaktschalter Beifahrertür, ZV „auf“ und „zu“
T12 / 12 Innenraumbeleuchtung || T12 / 6
Rozpiska innych pompek na :
http://www.digakom.com/downloads.php
Plus po wstecznym podłączyłem się do lampy tylniej
Diagnostykę podłączyłem się prosto w złącze diagnostyczne przy popielniczce tylniej (kabelek zielony)
Głośniczek to wiadomo plus z plusem , minus minusem.
Jeśli chodzi o Instalacje do czujników to :
Pozostałe 4 kabelki(transmisja) podłączamy obojętnie do których pozostałych pinów(kolejność niema znaczenia)
Kodowanie :
Kanał 76
?xxxx: Hak przyczepy
0 = Hak nie zainstalowany
1 = Hak zainstalowany
x?xxx: Skrzynia biegów
0 = Manualna skrzynia
1 = Automatyczna skrzynia
xx?xx: Dźwięk potwierdzający
0 = Dźwięk potwierdzający nieaktywny
1 = Dźwięk potwierdzający aktywny
xxx?x: Nadwozie
0 = Limuzyna
1 = Variant/Kombi
xxxx?: Model
4 = A4
Można wejść w Adaptacje i zmienić głos lub głośność piszczenia
Adaption channel Adaption function
01 Volume adjustable in stages from 2 to 6
02 Pitch (audio frequency), adjustable in stages from 0 to 4 (500 Hz to 2 kHz)
