Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Witajcie, chciałem się zapytać jakie tarcze + klocki na tył do mojego auta oraz jakie są orientacyjne koszty ich. Audi A4 B5 96r 110km AFN Avant przed liftem.
kolega wandej dobrze napisał te klocki mają inny rozmiar
do 97 roku powinny by fdb1167
Mają inny wymiar.Pasują i mozna wymiennie je założyć ale nie ma gwarancji że nie będą "chodzić" w zacisku i tym samym piszczeć itp:hi:
Cześć. Powoli przymierzam się do zakupu tarcz i klocków do a4 b5 1.9 TDI 110 KM AFN z napędem Quattro, rocznik 96" Co możecie polecić? Raczej daily driver, więc nie potrzebuję jakieś super hiper. Z przodu mam tarcze i klocki Boscha - jestem z nich zadowolony. Doszły mnie słuchy że wymieniając tarcze z tyłu w quattro należy wymienić również łożyska kół. Prawda to? Jeśli tak, co się stanie jak nie wymienię? Jaki koszt w/w łożysk?
Raczej w osce trzeba wymienić łożyska. W q nie ma tarczy razem z piasta:wink.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
same tarcze sie wymienia w Q
Okej, dzięki za odp. Czekam od Wandeja na cennik :)
niedługo nasz klient będzie testował w A6 C6 fl 347mm ferodo DS + tarcze OZ perforowane, do tego tył bodajże 302mm TRW + Ferodo premier na płynie rbf 300.
Devik dać na tył tarcze pagida czy trw i czy ferodo premier na tyle zastosować czy pagida ?
jeden pies
to pagid :)
to pagid :)
Powiem Ci ze jakoś się nie przyjęły n nas:kwasny: Poszlo trochę i od razu kilka reklamacji. Ale to może być totalny przypadek:wink:
tutaj mowa o klockach, tematu tarcz jeszcze nie gryzłem
ale na dniach postaram sie cos tam poćwiczyc
Kot je raz dwa przećwiczy to będzie czarno na białym, dałbym OZ ale pusto ;) ma być najlepiej jak tylko się da więc będzie w miejscu stawać - auto super znajomego:whistling:
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
Wandej w czym były te problemy? Osobówki czy cięższe tematy ?
E60 3.0d. Pogięte po 2 tygodniach. Ostre baty dostawały bo widać ze kolorowe ale raczej powinny wytrzymać:wink: Tył to raczej da radę każdy:wink:
Tutaj wlasnie chodzi o tył. Jak slaby to przod dostaje w d...
Witam wczoraj robiłem ogólny przegląd auta z racji wymiany wahacza i osłony przegubu. I zobaczyłem że kończą mi hamulce z tyłu w sensie tacza i klocki z jednej strony to dziwne bo z drugie jest jeszcze sporo. i dlatego mam pytanie jakie tarcze i klocki kupić ?? Mam A4 B5 1,8 125km 1997 przed lift.
panowie pod tarcze ATE 312mm klocki ferodo premier beda dpowiednie? jaki maja numer katalogowy?
Na uj Ci te ate?:doh:
jakiej firmy zamiast ate?
-mogie miec nowki tarcze za 200 stowki dlatego ATE
zimmermann ferodo :)
