Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Ceny są bardzo zróżnicowane.Wiadomo że w większym mieście będzie spora przebitka w porównaniu do cen poza miastem.Przykładowo W-wa:zmiana kpl.zawieszenia z przodu 350-800zl a 40 km za miastem 250zl.A jeszcze ten co weźmie taniej i trzeba kawałek dojechać potrafi zrobić dokładniej.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ja tam ogólnie dużo grzebie samemu i wole samemu, bo wiem że mam porządnie zrobione :) No ale jak coś przerośnie to oddaje, rzadko to się w sumie zdarza :P Płynu hamulcowego się akurat trochę bałem no bo z tym żartów nie ma.
Czy można założyć na tył klocki trw gdb 1330 czy muszą być trw gdb  823 , (czy one różnią się tylko blaszkami ? w 823 nie potrzeba ? )  zaciski lucas aluminiowy (żebrowany)
Piotr do Twojego autka z profilu gdb1330
GDB1328
Edytowane przez Dev
Dziękuje za informacje , może trochę śmieszne pytanie, ale obydwa modele tj. 1330 i 1328 mają takie same rozmiary więc czym się różnią ? :huh:
Witam forumowicze!
Jako, że jest to zbiorczy temat to chcę was tutaj zapytać o model tarcz do mojego autka.
Pacjent to Audi A4 B5 1.8t, sedan, rok produkcji 03.1996, silnik AEB.
Muszę kupić na szybko jakieś tanie zamienniki a nie mam możliwość fizycznego sprawdzenia tych tarcz.
Czy te z podanego linku będą dobre czy jeszcze jakieś inne występowały? http://allegro.pl/tarcze-klocki-lozysko-tyl-audi-a4-b5-95-01-kpl-i5433835094.html
Bo te brembo to tylko do quattro pasują tak? http://allegro.pl/brembo-tarcze-tyl-245mm-audi-a4-b5-vw-passat-b5-i6872245191.html
Z góry dzieki.
Klocki bez styku zużycia. mają trochę inny wymiar
jak kupisz to bedziesz wiedziec
Aktualnie są 1330 prawie nowe, dlatego pytam, czy złe zostały założone i zmieniać na 1328 czy zostawić do następnej wymiany dopiero....
jest ok nic nie zmieniaj
to jaki rozmiar i numer tarcz?
Pełna czy wentylowana?
20562997_1501756776529687_1467272329_n.thumb.jpg.ce40c0eefe99b1b9239dba870f6fda1f.jpg
Weź miarkę i zmierz jak masz koło zrzucone
Wentylowana 1.8 125 APT fwd.
Edytowane przez wafel135
280/22/46.5mm
DDF1708
Edytowane przez Dev
Panowie jak to jest? Muszę wymienić tarcze i klocki przód A4 B5 96 AFN - rękę bym sobie dał obciąć że będą 288. Ściągam koło, zacisk ATE 57mm a tarcza 280 went.
Podejdzie 288 do tych zacisków i jarzm? Klocki są te same czy inne?
Zagadka rozwiązana - weszła tarcza 288 :)
Edytowane przez nivre
wyjaśnienie
