Opublikowano 19 Marca 20197 l Dobra, niestety pogubiłem się mam bex w q . WAUZZZ8e84a043306 i szukam klocków na tyl. Szukałem fdb1083, ale są FDB1788. Natomist po Vin wychodzi, że powinienem mieć FDB541. Ktoś wyjaśni ? Wiem że chce ferodo, ale jaki model ?
Opublikowano 25 Marca 20197 l Witam. Panowie pytanie mam jakie klocki i tarcze możecie polecić do mojego autka a4b5 1.9 Di 75km fele 16 . Tylko szukam czegoś na prawdę dobrego . Lepszego jak standard oo. Albo standard Ale dobry. Na tyle mam feredo i chyba źle nie jest. Ale na przód szukam też czegoś dobrego chyba że ma ktoś coś dobrego do oddania
Opublikowano 1 Kwietnia 20197 l Witam, Pisze z podobną prośbą jak inni koledzy wyżej, czy mógłby ktoś rozkodować rozmiar tarcz po VIN: WAUZZZ8DZWA110552 Przymierzam się do wymiany przód i niedługo tył. Co polecacie? Przód klocki bez czujników. Pozdrawiam
Opublikowano 2 Kwietnia 20197 l 8 godzin temu, kapar1991 napisał: Witam, Pisze z podobną prośbą jak inni koledzy wyżej, czy mógłby ktoś rozkodować rozmiar tarcz po VIN: WAUZZZ8DZWA110552 Przymierzam się do wymiany przód i niedługo tył. Co polecacie? Przód klocki bez czujników. Pozdrawiam 288/245
Opublikowano 18 Kwietnia 20197 l Witam forumowiczów , z okazji tego że w mojej audi a4 b5 1.9 tdi 110 AFN , kończy się żywot tarcz mam zamiar zrobić swap na tarcze 312mm, jarzma 451 już zakupiłem prosił bym o poradę jakiej firmy kupić tarcze i klocki żeby to ładnie współgrało, czy szukać jakiegoś zestawu pod a6 c5 przed lift?
Opublikowano 18 Kwietnia 20197 l Daj wszystko Ferodo albo Textara mam dostępne Edytowane 18 Kwietnia 20197 l przez Dev
Opublikowano 19 Kwietnia 20197 l Witam, Jesli sie myle to przepraszam i prosze o poprawienie : MAm do wymiany tarcze + klocki przód tylko neiwiem jaki rozmiar bo jedne lukas a drugie ate jak to najszybciej sprawdzic , mysle ze wchodzi w gre tylko numer vin bo na tarczach na ich koncach 0,5cm pierscien rdzy wiec pomiary nie beda dobre . I drugie pytanie czy łącznie z tarczami przód "trzeba " wymienic łożyska ? czy nie musowo ? Pytam bo ostatnio mechanior wymienial mi tarcze klocki i wlasnie lozyska na tyle ( wszystko jakies hella pagid - procz lozysk ) i troche skasowal wiec planuje wymienic przod sam stad pytanie o lozyska . Pozdrawiam ---- vin : WAUZZZ8DZ1A007741 Z góry dziękuje za szybką reakcje Dev ? Edytowane 23 Kwietnia 20197 l przez diegork
Opublikowano 23 Kwietnia 20197 l Masz zaciski ATE z tarczą 288mm. Łożyska z tyłu się wymienia a z przodu nie. W B5 FWD wymiana hebli z tyłu więcej kosztuje niż przód.
Opublikowano 25 Kwietnia 20197 l W dniu 23.04.2019 o 20:07, Wandej napisał: Masz zaciski ATE z tarczą 288mm. Łożyska z tyłu się wymienia a z przodu nie. W B5 FWD wymiana hebli z tyłu więcej kosztuje niż przód. Dzieki Kolego !!
Opublikowano 6 Maja 20197 l Czy wiecie coś na temat możliwości założenia tarcz wentylowanych, które są grubsze zamiast pełnych węższych?. Mam zaciski (prawdopodobnie ATE pod 288 z drucikiem) chciałbym włożyć zimmermann-y 288mm wentylowane https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-przod-audi-a4-b5-b6-b7-288mm-7495268322 i może klocki zimmermann https://allegro.pl/oferta/zimmermann-klocki-przod-audi-a4-b5-b6-b7-a6-c5-c6-5465395939. @Dev co sądzisz na ten temat, widzę że posiadasz duże doświadczenie, w wielu przypadkach brałem Twoje opinie pod uwagę przy wyborze i tym razem chciałbym poznać twoją opinię. Edytowane 6 Maja 20197 l przez Gonzales_1891
Opublikowano 6 Maja 20197 l Zmieniasz zaciski i Jarzma Ja bym się pokusił tutaj o 312-tki pod warunkiem że masz koła minimum 16"
Opublikowano 7 Maja 20197 l Niestety 2 klp kół na 15", faktycznie Etka podaje 2 różne zaciski 8D0615123A-288x15 i 8E0615123A-288x25. Dzięki za szybką odpowiedź, myślałem, że podejdą pod zaciski które mam.
Opublikowano 7 Maja 20197 l Podepne się pod temat z zapytaniem. Czy dobry rodzaj tarcz do tego auta w rozmiarze 288mm. Bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem czytając tą naklejkę.
Opublikowano 7 Maja 20197 l 34 minuty temu, Sylwek250 napisał: Podepne się pod temat z zapytaniem. Czy dobry rodzaj tarcz do tego auta w rozmiarze 288mm. Bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem czytając tą naklejkę. Każdy AJM ma 288mm
Opublikowano 8 Maja 20197 l 9 godzin temu, Wandej napisał: Każdy AJM ma 288mm Aha ok Dziękuję. W sklepie mówił sprzedawca że są 2 rodzaje. Tylko kodu silnika chyba nie znał. Dzięki pozdrawiam
