Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Witam,
zakupiłem MK nr 8E0959433BC ponieważ mój okazał się być uszkodzony i nie zawsze działały kluczyki, centralny zamek. Mechanik wymienił moduł ale kluczyki nie działają. Pewnie chodzi o kwestię zaadoptowania kluczyków/centralnego do danego modułu. Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć jak to zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam, Mariusz.
potrzebny jest Vag lub VCDS tu masz wszystko opisane
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47049-all-b6-dopasowanie-pilotow-centralnego-zamka-i-alarmu/
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 812,6 tys.
Góral65, wielkie dzięki za pomoc :thumbup1: .
  • 3 miesiące temu...
Witam Panowie mam prośbę czy mogli byście powiedziec gdzie znajduje sie ten główny sterownik komfortu w Audi A4 B6 Avant S-Line kod błędu 01330 J393
moduł komfortu w B6 masz pod nogami kierowcy
Witam
W sumie dużo dowiedziałem się na temat MK ale mam jeszcze trochę wątpliwości.. Zalał mi się MK i zamki w tylnych drzwiach klekotały i inne funkcje też nie działały takie jak brak oświetlenia wewnątrz lub brak światła wstecznego i nie działające szyby po czym lewe tylne drzwi nie można wogóle otworzyć a prawe tylne drzwi nie działają na zamknięcie centralem.... mój moduł to 8E0959433AR
- brak alarmu
- brak podświetlenia nóg
- brak el szyb tył
Kupiłem MK z końcówką BC w sumie na całym wypasie i w sumie wszystkie funkcje wróciły tylko jest błąd brak komunikacji z drziami prawymi i lewymi tył
Teraz nie wiem czy jest brak komunikacji bo nie zmieniłem adaptacji czy może są mokre kable i nie przewodzą prądu i stąd ten błąd i nie działający cental
Proszę o pomoc czy MK BC będzie dobry czy musi być taki co ma w funkcji tył (korby)
Witam
- brak alarmu
- brak el szyb tył
przypuszczam że masz wszystko ok, a błąd który się wyświetla spowodowany jest tym że nie masz elektrycznych szyb z tyłu a MK jest tylko pod elektryczne szyby (nie ma w opisie lub korby) :eusathink:
nie działający central to tylko z pilota czy też z kluczyka? jeśli tylko z pilota to trzeba przypisać piloty do MK
Witam
- brak alarmu
- brak el szyb tył
Central zamyka tylko drzwi przednie a tył nie reaguje więc jednych nie mogę otworzyć a drugich zamknąć może przez to ten błąd odnośnie brak komunikacji z drzwiami tył....stało się tak już na starym zalanym MK i myślałem że po wymianie otworze drzwi ale lipa...bo każdy MK jest programowany na 4 drzwi czyli kluczykiem powinny działać...piloty narazie nie działają bo pierw chce uruchomić zamki...
Witam
- brak alarmu
- brak el szyb tył
częstym powodem braku komunikacji są ułamane przewody w elementach gumowych łączących słupek z drzwiami a drugi to zaśniedziałe mikrostyki w zamkach
Witam
- brak alarmu
- brak el szyb tył
przed zalaniem wszystko było git zawsze wszystko działało na 100% po zalaniu jak wszystko zaczęło wariować zaczęły się problemy z zamkami...więc myślę ze kable nie są złamane a zaśniedziałe mikrostyki?? one znajdują się przy zamkach?? ogólnie jak zamki klekotały podczas zalania psikołem tam 4wd i nie wiem czy od tego czasu jest problem... jest to możliwe??
Mikrostyki są w zamkach. Musisz je wyciągnąć, by je sprawdzić i ewentualnie przelutować zimne luty.
piszesz że miałeś zalany MK to jeszcze przypomnę o przeczyszczeniu wszystkich kostek przy module
Kostki wszystkie miałem rozebrane i cały osad wyczyściłem...hmm zastanawiam się jak otworzyć te jedne drzwi które się zablokowały...ale myślicie że 4WD jak prysnąłem w zamek mogło to zaszkodzić??
jak dobrze pamiętam to w zamku są dwa silniczki jeden zamyka drugi blokuje i uniemożliwia otwarcie od wewnątrz, spróbuj przypisać piloty może chociaż rygiel puści
tak dla pewności proponuje sprawdzić przewody o których pisałem
Edytowane przez Góral65
Napisz kolego konkretnie co masz w aucie zamontowane. Jeśli masz moduł BC i brak elektrycznych szyb z tyłu to taka konfiguracja nie ma prawa działać bo moduł BC obsługuje tylko i wyłącznie elektrykę z tyłu. Dla Ciebie znaczy to tyle że jeśli masz korbki z tyłu to moduł BC nie obsłuży centralnego zamka w tylnych drzwiach. Pozostaje wymiana modułu na inny lub dołożenie elektrycznych szyb z tyłu.
Czy to wyjaśnia Twoje problemy?
B7:
8E0 959 433 BR - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
hej . Ja mam central w moim a4 b7 rok 12.2007 .Czy alarm rowniez --???
B7:
A czytałes pierwsza strone i opis ?
8E0 959 433 BR - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
W sumie po czytaniu forum zacząłem wątpić z ten MK BC ale myślałem że jeżeli BC jest na full wypasie a AR jest w sumie ubogi to myślałem że będzie grało..czyli alarmu nie mam, podświetlana nóg nie mam i korbki z tyłu więc muszę kupić MK z funkcją korby tył tak AR,BA, BD?zastanawia mnie czemu AR kosztuje 500 600zł a reszta po 150-200zł
Jeszcze jedno czy modło się coś stać od psiknięcia w zamek 4WD....lub czy jak będą mokre kable pod wykładziną czy może nie dojść prąd do zamków?? czy po prostu 100% wymienić MK na wyżej wymieniony i będzie git....sorki za dużo pytań ale po to jest forum żeby uzupełniać wiadomości heh :)
Jak szukasz modułu AR to odezwij się na PW.
czy kolega ma MK AR???
Witam,
Ja mam moduł komfortu 8E0 959 433 BC i teraz mam pytanie.
Koduje go tak:
2+4+8+32+64+512+1024+2048+4096=7790
I teraz jest tak że nie działa selektywne otwieranie drzwi +4,
nie działa blokada drzwi po przekroczeniu prędkości 10 km/h +32,
i nie działa potweirdzenie alarmu przez pojedyńczy sygnał +1024.
Macie jakiś pomysł dlaczego nie działa. Nie posiadam żadnych błędów przy tescie.
W aucie mam szyby wszystkie el. ale nie mam pakietu oświetlenia nóg i drzwi.
