Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Witam
Panowie i Panie mam mały problem z modułem komfortu, a dokładnie po zamknięciu samochodu, po jakimś czasie samoczynnie włącza się alarm, a gdy otwieram tylna klapę lub prawe drzwi, robi sie choinka z kierunkowskazów i oświetlenie wewnątrz auta zaczyna przygasać i migać ;/ moduł w mojej audi to 8E0959433AB który jest trudno dostępny, pytanie czy mogę go zamienić na 8E0959433AC ?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,3 tys.
Bez problemu tymi numerami zastapisz ;
8E0 959 433 AB – fabryczny alarm, 433MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AC – fabryczny alarm, 433MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 AJ – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 AK – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
wielkie dzięki :)
Witam, mam pytanie. Czy zamiast MK o oznaczeniu 8E0 959 433 CN, mogę użyć MK o oznaczniu CQ? Według posta na 1 stronie tak. Piszę, żeby się upewnić bo mój CN padł a kolega z forum ma CQ do oddania.
BTW: Czy MK odpowiada za poprawne działanie świateł cofania i czujników cofania w skrzyni automatycznej?
Tak jak w 1 poście :hi:
Nie
PDC - 76
MCE - 09
skrzynia - 02
Hmm to teraz lekko zgłupiałem
W moim A4 ktoś wsadził MK z B6 z 2003 roku zamiast oryginalnego CN. Od tego czasu nie ma świateł cofania i nie dział PDC. Wszystkie pozostałe funkcje działają normalnie.
Czyli problemu nie szukać w MK a w MCE?
VAG pokazywał, że tam wszystko jest ok.
Tego nie pisałes :)
a kluczyk działa ? tzn. otwiera wszystkie drzwi /
Jesli taki miałes :
8E0 959 433 CN - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
to zmieniasz na :
8E0 959 433 CE - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 CH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 CJ - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 CQ - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 CR - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
Na koniec kwestia kodowania :hi:
Tak o dziwo kluczyk działa bez problemu i pozostałe funkcje również( oprócz wspomnianych świateł cofania i pdc )
Kodowanie to najmniejszy problem. Pozostaje chyba kwestia podmiany MK zakodowania i sprawdzenia czy wszystko działa.
  • 2 miesiące temu...
8E0 959 433 CM - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby + elektryczne szyby tył ;)
Witam,
proszę o podpowiedz posiadam moduł: 8E0 959 433 BP - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
Dla upewnienia się czy to znaczy, że mój moduł na pewno obsłuży tylne szyby, jeśli korby były wcześniej ?
Tak na 100% obsłuży.
Witam moj kolega ma taki nietypowy problem ,jak otwiera auto to z centralnym zamkiem otwiera ( odskakuje )mu klapka paliwa
za kazdym razem. Pacjent to a4 b7 sedan amerykańska wersja modul MK 8E0 959 433 BT kodowanie 11832
Czy mial ktos moze taki przypadek,moze ktos wie jakie powinno byc kodowanie dla tego MK?
Dodam jeszcze ze ma otwieranie klapki paliwa w tapicerce kierowcy obok tych guzikow od alarmu i klapka na ten guzik nie dziala.
Zadnych bledow nie ma w sterowniku i wszystko poza tym dziala w porzadku.
Prosze o pomoc :)
Naprawione ( zastosowalem zwykly silownik od eu wersji i wszystko dziala -jak zamyka auto to i klapke jak otwiera to tez wszystko )
Wiec panowie i panie temat uwazam za zamkniety :D:)
Podpowie ktoś czy przy wymianie silnika/modułu drzwi przednich potrzebne jest jakieś kodowanie nowego ? W moim coś się spaliło przy wymianie żarówki za pomocą śrubokręta coś zwarłem i nie świeci mi podświetlenie (lampka biała i czerwona ) :D i teraz pytanie jak kupie moduł to muszę go zakodować czy tylko założyć i będzie działało ?
Kodowanie szyby trzeba zrobić. Jest opisane w instrukcji montażu el. składanych luster.
"Podnosimy szybę maksymalnie do góry i trzymamy przycisk około 10 sekund, następnie opuszczamy szybę w dół i ponownie trzymamy przycisk ok. 10 sekund. Tak postępujemy ze wszystkimi szybami. " :hi:
Jeżeli MK nie przyjmuje żadnego kodowania to znaczy ,że jest uszkodzony?? Obecne kodowanie to 06976 i totalnie nic innego nie łapie. Moduł miałem wymontowany jest suchy,kostki spryskane kontakt sprayem. Dodam,że nie otwiera mi drzwi kierwowcy z pilota.W MK mam dwa błędy jak na foto
Moduł w drzwiach wymieniony kable polutowane i reszta sprawdzona.Błędów nie da sie skasowac.Może to być wina uszkodzonego MK??
Edytowane przez Gregorski3
Sprawdzałem moim kablem i na CDIF 3 i nic.Ogólnie mój kabel nie ma problemów łączy się ze wszystkim w aucie.Ostatnio w liczniku zmieniałem język na fisie i podświetlenie licznika a także w MCEopcje świateł i łapało wszystko.
