Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
5 godzin temu, pila24 napisał:
Kup 2 kluczyki z b7 i tyle. Co do grota to ten z b6 ma 50mm a z b7 46,4mm. Surówki ostatnio szukałem w necie i nie ma (2 miesiące temu były dostępne). Jak masz zdolnego ślusarza to daj mu grot z b6 i z b7 a on skróci i wyprofiluje mocowanie grota tak by pasował na długość i na kształt do nowego pilota.
Możesz coś więcej rozwinąć, bo już się pogubiłem... To będzie działać ten kluczyk z B7 jak przełożę ten moduł komfortu, czy nie? Grot przekładam ze swojego kluczyka tak?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 807,3 tys.
Jak przełożysz moduł na nowszy to piloty z b7 będą działały,te z b6 które masz na nowym nie zadziałają. Do pilotów z b7 idą krótsze groty,cześć "robocza" grota jest taka sama ale mocowanie w pilocie inne. W b7 jest krótsze i węższe. Myślę że ślusarz lub gość od dorabiania kluczy może wyfrezować tak mocowanie starego grota by był taki sam jak w b7. Wówczas nie trzeba będzie dorabiać grotów,ciężko dostać te pasujące do b7.
Edytowane przez pila24
3 godziny temu, pila24 napisał:
Jak przełożysz moduł na nowszy to piloty z b7 będą działały,te z b6 które masz na nowym nie zadziałają. Do pilotów z b7 idą krótsze groty,cześć "robocza" grota jest taka sama ale mocowanie w pilocie inne. W b7 jest krótsze i węższe. Myślę że ślusarz lub gość od dorabiania kluczy może wyfrezować jak mocowanie starego grota by był taki sam jak w b7. Wówczas nie trzeba będzie dorabiać grotów,ciężko dostać te pasujące do b7.
Dzięki wielkie, teraz już wszystko kumam :)
Hej,
MK 8E0959433AR obsłuzy elektryczne składanie lusterek?
Czesc,
Mam pytanie, doposażyłem trochę moje b7 i dorzuciłem el szyby oraz chciałbym zrobić oświetlenie przestrzeni nóg.
Jeszcze nie sprawdzałem jaki mam moduł wiem z pilota, ze jest to 433hz, czyli jeśli kupie pierwszy lepszy z ta częstotliwością będzie działał?
np.
8E0 959 433 BJ – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
i jeszcze jedno pytanko, zmiana modułu nie jest niezbędna żeby dorzucić el podgrzewane fotele czy tempomat?
Jeśli ktoś jest biegły w temacie i chętnie pomoże z tymi modami zapraszam na whatsup
Witam! Otworzyłem puszkę z modułem i chcę go wyciągnąć ale nie wiem jak, ktoś pomoże? Z góry dzięki! Pozdro!
jak nie mozesz wyjac?
Panowie posiadam moduł z końcówką CC. Jakie moduły mogę zastosować? Czy mogę zastosować moduł CQ? Problem polega u mnie na tym, że nie można się połączyć z modułem komfortu, ale np pilot działa, grzane fotele również, ale nie działają szyby z przodu. Z tyłu mam korby.
Masz opisane w pierwszym poscie jak dobierać moduł do wyposażenia . Szukaj CC,CD,CK.
Grzaniem tyłków steruje klimatronik więc działają
Witam posiadam moduł komfortu o kodzie CK. Niestety padło mi oświetlenie wnętrza. Z tyłu mam korby, bez oświetlenia nóg. Kupiłem moduł o kodzie CM. Po podłączeniu światło działa, ale nie działa zamykanie drzwi obu tylnych. W błędach brak komunikacji z drzwiami. Przekodowalem go na taki sam pakiet jak miałem. Ustawiłem na kanale 61 wartość 1, ale ta się nie chce zapisac, pytanie czy to niekompatybilny moduł czy tez moduł jest uszkodzony?
Jeśli kodowanie dobrze zrobiłeś to albo moduł jest uwalony albo jest błąd w opisie, przy CK nie ma opisane oświetlenie przestrzeni nóg a miałeś
Znalazłem w tym wątku na 9  stronie że CM nie obsługuje korb :/
  • 4 tygodnie później...
Zakupiłem moduł o kodzie BG, po przekodowaniu wszystko działa jak należy, więc wygląda na to że rozpiska modułów jest błędna i CM nie obsługuje kor z tyłu, co zgadzało by się z obserwacjami innych użytkowników z tego wątku :)
Witam. Padł mi moduł komfortu w a4 b7. Oryginał to 8E0 959 433 CN.  Dzwoniłem do ASO i uzyskałem informację że jedynie ten model będzie pasował. Niestety nigdzie na allegro ani olx nie ma ani jednej sztuki, Czy da rade założyć inny model modułu komfortu żeby wszystko działało?
Wg rozpiski możesz zastąpić CJ, CR, a jeśli masz z tyłu szyby w elektryce to także CH i CQ
Z tyłu mam korby. Możecie polecić kogoś kto handluje tymi modułami? Strasznie ciężko coś znaleźć. CM też będzie pasował?
Edytowane przez matt89
edit.
Nie widziałem poprzedniego Twojego postu.
CM też powinien pasować pod korby
Edytowane przez MaTeo85
Koledzy padł mi moduł, proszę podpowiedzcie jaki mogę włożyć zamiennik. Teraz mam 8E0 959 433 AT. Jutro dla uwagi dodam zdjęcie tego co zostało. Z góry dziękuję za odpowiedź.
AT lub BA
Tylko Ba jest zamiennikiem AT?
