Ponio1767 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Dokladnie ,jest to sterownik komfortu ,dokladnie taki http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-komfortu-sterownik-i1974726602.html Pozdrawiam
Góral65 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Dokladnie ,jest to sterownik komfortu ,dokladnie taki http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-komfortu-sterownik-i1974726602.html Pozdrawiam to nie jest moduł komfortu jest to moduł centralnej elektryki moduł komfortu masz pod wykładziną pod nogami kierowcy a MCE masz pod deską rozdzielczą
michail55 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 a ten modul komfortu mozna wyciagnac bez odkrecania fotela??
Góral65 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 a ten modul komfortu mozna wyciagnac bez odkrecania fotela?? trochę ciężko ale da się zrobić chociaż moim zdaniem lepiej odkręcić 4 śruby i mieć lepszy dostęp
michail55 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 hmmm mowisz w wszystkich srubach czy tylko tych z przodu fotela
Góral65 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 masz cztery dwie z przodu i dwie z tyłu max 2-3 min odkręcania
Ponio1767 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Dokladnie ,jest to sterownik komfortu ,dokladnie taki http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-komfortu-sterownik-i1974726602.html Pozdrawiam to nie jest moduł komfortu jest to moduł centralnej elektryki moduł komfortu masz pod wykładziną pod nogami kierowcy a MCE masz pod deską rozdzielczą chodzilo mi o modul centralnej elektryki,sorki , mam jeszcze pytanie czy jesli kupilem owy modul o identycznym numerze czy musze go jakos programowac czy wystarczy eospiac stary i przelozyc styki,kable do nowego ??
Góral65 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 musisz odpisać kodowanie ze starego i nowy tak zakodować
michail55 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 a powiedzcie mi jeszcze pakiet oswietlenia tj. podswietlenie podlokietnika, pokretel kratek nawiewu, zapalniczki oraz przyciskow lampek podsufitki (te czerwone) sa polaczone z modulem komfortu czy z modulem centralnej elektryki??
Bart-S Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 a powiedzcie mi jeszcze pakiet oswietlenia tj. podswietlenie podlokietnika, pokretel kratek nawiewu, zapalniczki oraz przyciskow lampek podsufitki (te czerwone) sa polaczone z modulem komfortu czy z modulem centralnej elektryki?? Ani z jednym ani z drugim - cała iluminacja (przyciski, pokrętła, podświetlenia) jest zasilana z zegarów.
michail55 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 dzieki a wiesz pytam bo mam gdzies zwarcie i mi dziwnie migaja niekiedy ale to moze miec cos wspolnego z uszkodzonym powiadamianiem o otwartych drzwiach kierowcy bo juz chyba z niczym wiecej
Bart-S Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 Ale co Ci dziwnie mruga? Opisz przypadek, rano przeczytam.
michail55 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 wiesz bartek ja to ci wogule to nagram i wrzuce bo ciezko to opisac mrugaja przygasaja itd niekiedy sie nie zapalaja i tylko te: kratki nawiewu , podswietlenie przyciskow podsufitki oraz wlacznik swiatel a wszystko to sie dzieje po przekreceniu stacyjki dopoki swiatla sa wlaoczne itd to wszystko sie swieci jak nalezy[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 01:44_________________________________________________witajcie mam problem kupilem ten modul komfortu nowy zakodowalem go i dalej swiatla podsufitki nie dzialaja sprawdzalem stary komfort w innym b6 i stary jest sprawny dziala wiec co dalej pomocy juz zglupialem teraz mam do sprzedania komfortu z koncowka AS[br]Dopisany: 24 Grudzień 2011, 23:08_________________________________________________a wogule to nie da sie na kanale 81 nic zrobic pisze ze nie ma takiego kanalu i vinu nie mozna przypisac ale nie ma bledu na vagu ze vin niepoprawny
barrowiec1 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 p.kolego powiem Ci, że u mnie też migały wszystkie podświetlenia... okazało się, że przy dokręcaniu podłokietnika docisnąłem kabelek od podświetlenia i było 'lekkie' zwarcie...
michail55 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 ale mi migaja tylko od podswietlenia wlacznika swiatel i to tylko dwie diody do tego kratki nawiewu i czasem przyciski podsufitki
barrowiec1 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 hej... zamontowałem oświetlenie przestrzeni nóg, adaptacja, kanał 61, 2, moduł w wersji BC i światełka dalej nie świecą... trzeba to jeszcze jakoś aktywować?? czy coś gdzieś indziej zmieniać?? pzdr
Bart-S Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 hej... zamontowałem oświetlenie przestrzeni nóg, adaptacja, kanał 61, 2, moduł w wersji BC i światełka dalej nie świecą... trzeba to jeszcze jakoś aktywować?? czy coś gdzieś indziej zmieniać?? pzdr Zamknij i otwórz drzwi Zasilanie na pewno dobrze podłączyłeś?
barrowiec1 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 zamykam i otwieram i nic... podłączone chyba dobrze... 5,6,13,14 pin do lampek i wspólna masa przy słupku A... a czy czujnik światła tu ma coś do czynienia??
Bart-S Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 a czy czujnik światła tu ma coś do czynienia?? Nie. podłączone chyba dobrze... 5,6,13,14 pin do lampek i wspólna masa przy słupku A... Źle Piny w MK to masa (dodatkowe oświetlenie jest sterowane masą). Zasilanie jest wspólne z bezpiecznika nr 2 (5A). Zatem skoro na słupku A podłączyłeś całość do punkty masy - to tu masz błąd. Przepnij to do właściwego bezpiecznika i zadziała... Problem polega na tym, że tego bezpiecznika nie masz i trzeba go dołożyć. Nie pamiętam już czy nr 2 ma zmostkowane zasilanie czy trzeba mu podłączyć prąd z aku (mostek z którymś z czerwonych przewodów). Do drugiego pinu bezpiecznika podłączasz wspólny kabelek poprowadzony z lampek...
turzol Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Moduł o nr 8E0 959 433 BC Kodowanie: 06989 wywala po diagnozie vagiem następujący błąd: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications Domyślam się, że chodzi o syrenę alarmu i braku komunikacji z nią. Odkąd mam auto (2dni) nie opanowałem jeszcze fabrycznego alarmu i do końca nie wiem jak sprawdzić jego działanie żeby go uaktywnić.
