Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Iluminacja nie ma nic wspólnego z MK - szukałbym przy zegarach albo przy włączniku świateł.
Masz uruchomione jakieś specjalne uruchamianie świateł (np. po zapłonie, Auto?)
Wszystko jest fabryczne, nic nie jest dokładane. Przełącznik mam z funkcją Auto, ustawiony na 0.
Przed chwilą zszedłem do auta i nadal jest podświetlone to co wymieniłem.
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Gdzieś w obwodzie iluminacji jest zwarcie do +. Wyciągnij włącznik świateł, odłącz go i zobacz czy nadal pozostałe elementy są podświetlone. Przyciski szyb w drzwiach też teraz dają?
Jutro sprawdzę i wyciągnę przełącznik. Dodam jeszcze, że nie tak dawno podmieniałem przełącznik świateł na fabrycznie nowy. Miałem 8E0 941 531 B i taki sam zakupiłem. Wiec może to faktycznie on sieje.
ok. spróbuję 6738 i dam znać :smiley:
---------- Post dopisany at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany at 14:36 ----------
Sprawdziłem kanał 61 i niestety u mnie 100% jest nieaktywny. :kwasny:
Co do kodowania zmieniłem na 6738, ale nie przyjęło mi tego. Więc na razie ustawiłem 6720 (to przyjęło).
W takim razie daj 6722.
niestety 6722 też nie wchodzi, zaznaczę iż nie mam alarmu
Wyjąłem przełącznik świateł i reszta nadal się świeci. Przyciski ster. szybami nie świecą.
Podświetlone pozostają:
- włącznik świateł
- przełącznik CH/LH
- panel oświetlenia podsufitki wraz z diodami Ambiente
- pokrętła regulacji kratek nawiewów
- panel sterowania Webasto (klawisz MENU)
- podświetlenie uchwytu na kubek
- klawisz ESP
O co kaman?
- włącznik świateł
- przełącznik CH/LH
- klawisz ESP
O co kaman?
Tak jak napisałem - gdzieś masz zwarcie w obwodzie iluminacji. Odłączaj po kolei każdy z elementów Twojej listy (wkładając poprzedni na swoje miejsce) i patrz kiedy przestanie świecić...
Sqby - ustaw 6738.
Volium - podaj wartość kodowania u Ciebie.
Hej w 46 komfort mam takie wartosci wpisane:
software coding 06752
workshop code 63351
Sqby - ustaw 6738.
workshop code 63351
Spróbuj zakodować te same wartości, które podałem Squbiemu...
czyli 06738?
Tak i 06722.
- włącznik świateł
- przełącznik CH/LH
- klawisz ESP
O co kaman?
Pin 11 przeniesiony do 13 we włączniku? Czy MCE zgłasza jakieś błędy? Bo to akurat MCE a nie MK steruje podświetleniem. Ewentualnie sprawdź też błędy w liczniku. Możesz też na próbę odpiąć licznik
Sprawdź też przełącznik CLH, odepnij go na próbę. Jeśli masz avanta to sprawdź również lampkę w bagażniku... Wiem że to brzmi durnie ale jest podłączone do tego obwodu.
W CLH podświetla Ci się wybrana przełącznikiem cyferka czy tylko samo pokrętło?
czyli 06738?
Tak i 06722.
Właśnie próbowałem wklepać te 2 kody ale bez pozytywnych skutków nie akceptuje mi tych kodów. po wpisaniu klikam do it wchodzę ponownie w coding a tam dalej jest 06752.
czyli 06738?
Tak i 06722.
czyli tak jak u mnie nie przyjmuje tego kodowania
A sprawdzałeś kanał 61 w adaptacji czy masz aktywny? Jak nie to sprawdź.
Dziwne - tak jakby J nie obsługiwał diody alarmu w drzwiach kierowcy :eusathink:
---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 23:06 ----------
...w takim razie sprawdź jeszcze czy widzisz kanał 61.
U mnie dioda raczej normalnie działa, po prostu mruga jak zamknięte :decayed:
nie jestem pewien ale z tego co pamiętam to kanału 61 nie widzę,
widzę kanał 62 i 63.
kanał 63, hmm nie pamiętam czy taka opcja u mnie istniała (ale chyba nie sprawdzałem takiej opcji)
63 to kalibracja podnośników dla szyb 2-warstowych.
aha rozumiem więc pewnie jest też u mnie 63.
W tym tygodniu chyba się z Grzesiem będę widział, jak będzie czas to może coś popatrzymy razem w kierunku tego modułu. :wink:
Coś mi się wydaje, że przyda się wymienić go na nowszy... 1-literowe to pierwsze wersje softu. Pewnie w kolejnych dodano po prostu nowe funkcjonalności.
W przełączniku CLH podświetla się tylko cyferka, ale najbardziej dałeś mi do myślenia z tą lampką w bagażniku i to może być trop - przypomniałem sobie, że nie tak dawno przestawiłem ją w pozycję WŁ bo wcześniej wyłączałem ze względu na to, że często córa się rozbudzała w foteliku kiedy lampka świeciła jej po oczach.
